Выбор Wi-Fi маршрутизатора для дома под 2 WAN и торренты
Всем привет! Нужно подобрать Wi-Fi маршрутизатор для дома. Из клиентов - 6 компьютеров (на 1-ом из них идет круглосуточная раздача торрентов), 3 IPTV-приставки, мобильные телефоны/планшет/ноут (где-то есть поддержка ax, где-то нет). Сейчас все это работает на hAP lite'е, но планируется переход на 500Мбит тариф, и будет также подключение второго провайдера с аналогичной скоростью. В связи с этим и с тем, что на моем нынешнем маршрутизаторе при включенном торрент клиенте, примерно раз в 3-4 дня, выходит ошибка "Out of memory" с последующим ребутом железки, нужно подобрать новый роутер. Варианты, которые я рассматриваю: hAP AC^2, hAP AC^3, ax^2, ax^3, или может стоит переплатить за RB4011 (версия с Wi-Fi)? Также рассматривается вариант hEX S + какой-нибудь условный cAP AC. В общем, где-то памяти больше, где-то проц получше, где-то архитектура свежее, я запуталась и прошу вашей помощи. На каком девайсе сейчас оптимальное всего остановиться? Добавляю, что Wi-Fi фактически нужен только в 1 комнате, покрытие всего участка не требуется (на улице и в беседке уже установлены wAP'ы). Всем спасибо за внимание и надеюсь на вашу помощь!
Edited by Sysodmina
4011 год полет нормальный, тариф 1 гиг, торрентами балуюсь.
но мне он нужен в том числе для экспериментов с 7 ros
из проблем был один раз отвал портов, тут есть тема
а что именно так распухает за 3-4 дня? коннекшен-лист или кэш DNS-сервера? если днс- то попробовать уменьшить TTl до 1-2 дней...
вариант hEX S + какой-нибудь условный cAP AC  - Объем оперативной памяти 256 МБ супротив 32 у hAP lite...
но у микротиков какая то беда то с совместимостью вайвай с яблоками и новыми стандартами...( может и починили, не в курсе..). может вообще для вайвая что то другое присмотреть? у меня к примеру hEX S + ws7100 с только 5ггц, 2.4 отключен..
4011 имхо, избыточен..
Это скорее всего кто-то извне пытается подключится на 80 порт, если в файрволе не закрыт. Ну или изнутри локалки.
Обычно даже с 32мб памяти и НАТ абонентов на 500 работает, и ДНС с кучей запросов, не зависает и не перезагружается. На старых железках оперативной памяти тоже было мало. Но они еще работают местами.
sheft, сделала, спасибо. Помониторю и отпишусь. Но новый маршрутизатор все-равно нужен, т. к., как минимум, есть потребность в гигабитных портах.
В 20.01.2023 в 22:07, Sysodmina сказал:
Мне мил 4011 но тут уж по бюджетам смотрите
