Здравствуйте.
У меня уже 3 года работают камеры Hikvision DS-2CD2023G0-I
Подключение через POE, запись велась на встроенную флешку.
Со вчерашнего дня одна камера перестала работать. Чтобы исключить вину "кабеля", я поменял местами две камеры, и как выяснилось - умершая осталась умершей. А рабочая камера и там и там работает.
Умершая камера никаких признаков жизни не подает при подключении кабеля.
Прошу вас помочь, какие могут быть причины, может болячка есть, может можно быстро реанимировать, что-то заменить в камере и отделаться лёгким испугом?
Спасибо заранее за помощь!
Продолжение банкета.
В камере есть ещё подключение через 12в.
Проверил, оказывается камера живая, потому что при подключении 12 вольт + ещё подключил обычный сетевой кабель от роутера, и через облако в приложении Hik-Connect вижу что картинка есть, трансляция идёт.
Значит навернулся сам POE модуль, верно? Хотя сам порт сетевой работает что странно (только передача данных), но он ведь совмещённый с питанием 48 вольт, значит оба по логике не должно было работать, не совсем понятно...
Как теперь быть, есть ли такая запчасть этого POE, чтобы заменить в камере чтобы все работало как раньше?
Может на озоне, алиэкспрессе, или ещё где-то?
Как узнать чтобы точно подошло, можно маркировки какие-то есть, или оно одинаковые?
Стандарт питания вашей камеры подразумевает питание по двум парам синей и коричневой 802.3af. Одновременно может работать либо питание 12 В либо PoE. По опыту аналогичных случаев - забейте и питайте камеру от 12В. Или купите новую. Сдавать в ремонт только ради PoE не рентабельно.
KonBez, питать от 12в не получится, вся проводка в стене, включая poe свич. Городить ещё 12в и тянуть ее на улицу не выход.
Я так понимаю, что такой запчасти (пое модуль камеры) в интернете не продается, и остаётся только на ремонт сдавать, официалам Hikvision? Цену небось загнут как за пол камеры... 😞
https://hikvision.ru/contacts
С соседнего форума ещё вот такое предложение было, тоже вариант, и это можно сделать у ближайшего мастера в городе?
"Может сгореть защитный диод (супрессор) вроде их там 2 (один по линии 12 вольт, второй по POE), замена решает проблему, или просто выпаять если он пробит, не будет защиты но будет все работать"
@Malki
Это здорово, что Вам такое посоветовали. Однако есть ещё способ нехитрых манипуляций: для работы вашей камеры достаточно 4 проводов из 8, а остальные пустить на 12В. 1,2,3 и 6 работают на информацию, а остальные на питание. Разъем питания со стороны камеры, блок питания со стороны коммутатора и всё работает. Или использовать инжектор POE.
Сдавать официалам - это правильно, ну или можно поискать мастерскую где могут взяться за такое.
Edited by KonBez
 Кстати хороший совет, инжекторов питания в эзернет сейчас полно всяких в каталогах. И вполне работают, и даже на разных напряжениях вход/выход. Аж однажды уличную камеру в термокожухе запитали от весьма удаленного в техэтаж с БП от старого ноута. Это если не заморачиваться красотой-феньшуем, и не напирать на то, что разьем не подходит. Разьемов тоже разных везде есть, просто нужны руки и паяльник, и синяя изолента :)
