Провайдер предоставляет интернет по pppoe и iptv multicast по локальной сети. Канал 100 мбит.  При полной нагрузки канала через случайный промежуток  времени сессия pppoe рвется, сообщением lcp  terminated, pppoe сервер рвёт сессию. Iptv исправно работает независимо от нагрузки на канал(любой поток от 1- 20 мбит). Канал pppoe же начинает терять пакеты icmp ping уже при нагрузке на канал 20 мбит. Кабель проверялся. В чем может быть проблема?
Ставил роутеры keenetic viva, huawei ax 3 pro, подключал пк через разные коммутаторы и поднимал сессию на нем. Проблема сохранялась во всех случаях.
У провайдера стоит коммутатор huawei s2328, на uplink подключены 2 sfp 1gb
Сервера pppoe у провайдера, судя по mac и ac name, тоже huawei
В 30.08.2022 в 05:03, Phoenix1302 сказал:
У вас роутер забывает отвечать на LCP echo (не хватает ресурсов cpu), вот сервер и думает, что он сдох.
В разных роутерах разные костыли на этот счет. Даже adaptive lcp echo придумали.
Попробуйте роутер помощнее.
И еще такой момент, что работающий iptv из-за qos вытесняет lcp-echo пакет и он к вам не доходит. Тогда попробуйте без iptv, или тариф со скоростью процентов на 10 меньше.
В 31.08.2022 в 15:28, Phoenix1302 сказал:
Пк тоже не хватает ресурсов cpu
Если на пк то же самое, то скорее всего дело в qos или переполнении порта трафиком. Ставьте тариф поменьше или порт гигабитный заказывайте.
  • 2 weeks later...
