Коллеги, приветствую!
С наступающим НГ, здоровья и всех благ!
Есть коммутатор из сабжа, штатно он с "турбинкой", но мне предстоит юзать коммутатор в жилой комнате, в связи с этим вопрос, если я просто выпилю вентилятор (отключу), девайс выживет? В комнате 20-22.
От девайса особо ничего не надо, кроме как принять транк на Gi1/0 и раскидать вланы по 100М портам в акцессе, это для эмуляции физических линков с виртуальных серверов.
Если вент выпилить таки нельзя, то как сделать его максимально тихим?
Благодарю за внимание к моему вопросу!
Можно уменьшить обороты, подключив турбину через обычный китайски DC-DC преобразователь.
Полное отключение охлаждения существенно сокротит срок службы комутатора.
В 28.12.2021 в 21:35, andryas сказал:
Я сейчас его вскрыл, идея такая: у меня много мелких радиаторов от блейдовых свитчей и прочей экзотики. Напилю из них на каждую микруху по радиатору, порфорирую крышку и установлю 120 мм вент тихоход через НТЦ резистор. Один фиг мутатор списанный и приговоренный к смерти.
В 28.12.2021 в 23:35, andryas сказал:
 В 2960 не знаю, в прочих улитка контролировалась с мамы. И если show env all говорит, что кулер не гуд, то это не гуд для мозгов. Проще купить что-нибудь дешевое. В реале по кискам - если коммутатор говорит что он не гуд, то еще есть месяц до его замены, или хотя-бы кулеров. Улитки кстати дорогие...
 Что бывает при остановке единственной улитки - выгорание бп, было... Рассохлись электролиты в БП, далее бабахнул трансформатор  преобразователя в бп, феррит рассыпался в крошку.
В 28.12.2021 в 21:32, mse.rus77 сказал:
Лучше не стоит.
Если свич старый, то вентилятор на нем может быть относительно шумным - здесь надо смотреть нагрузку на свич или грязь внутри корпуса.
В 29.12.2021 в 19:28, kapydan сказал:
Лучше не стоит.
Если он написал про улитку, то она шумная всегда, отмыв-продув-смазка не поможет, как ни странно - не регулирует древняя киска температуру внутри оборотами кулера. Хотя при старте коммутарора орет по максимуму, затем утихает....
