Возникла задача - запустить бордер на микроте. Имеющаяся 7206 с NPE-G2 откровенно перегружена. Другого железа нет от слова "совсем", денег тоже нет. FV не нужен, об одно медленное ядро CPU я так понимаю не споткнусь? Вверх будет три аплинка на гигабит с default route по BGP, вниз OSPF на более мелкие микроты.
Как это "поджечь" до минимально рабочего состояния я представляю, ничего сложного. Расскажите пожалуйста о возможных проблемах такого решения, а также о полезностях-тонкостях настройки. Я помню, тут люди для "чисто роутера без NAT" conntrack отключали, и что-то подобное.
Спасибо.
3 часа назад, bilbo сказал:
FV не нужен
Это хорошо.
Споткнётесь, глобальная таблица перестраивается на одном ядре, увы. Зависит от масштабов, но при частом флапе интерфейса можно словить тупняки.
 Да, fasttrack или вообще без conntrack если можете - используйте. Если нужно фильтровать - делайте по-макисимуму правила Firewall на Interface Lists. Очереди только simple.
В целом с железки на L3+NAT достигается 5 Гбит/с. Если NAT не нужен, выкладывались результаты на 8 Гбит/с. При этом за тысячу с лишним долларов стоимости нового 1036 можно собрать приличный таз с линуксом, который даст 10 Гбит/с. Или какой-нибудь бу Cisco ASR или Juniper, которые есть другой класс железа по-определению.
Сколько трафика у вас?
В целом без проблем все должно взлететь.
Маршрутизацию микротики спокойно раскидывают по ядрам.
FV тоже взлетит, но как выше писали делать этого не стоит.
Я думаю 8-10 Гбит прожует железка без проблем. Может и больше, но я стараюсь не доходить даже до 80% загрузки CPU у микротов.
Шейпинг и нат я бы на другую железку вынес, можно тоже микротик. Но тут вопрос архитектуры сети.
Играемся. FV с зарезанием по маске типа /20 жуётся меньше минуты, при этом правда с микрота даже пинговать нельзя, всё теряется. Когда прожевал - загрузка 0. В остальном нравится - 800 мбит с nat и фаерволом, загрузка CPU 4% всего лишь. Страшно представить, сколько он всего прокачать сможет при загрузке в потолок.
6 часов назад, bilbo сказал:
Я бы не советовал их в полку грузить.
Имеется опыт бордера на 1036.
PPPoE (меньше тыс) + шейпер + NAT + 2 BGP без FV.
Полторашку жует норм при 30-40% проца, при 1.7-1.8 проц прыгает уже до 70-80% и появляются потери.
Поменяли на другое железо и разделили функционал
В 12.10.2021 в 11:00, bilbo сказал:
а теперь после загрузки фулла - отключите и включите бгп протокол (сымитировав флап). и увидите, как некротик минут на 15-20 крепко призадумается...
Ну так пробовал и параллельно смотрел Tools-Profile. Пока эти 60k маршрутов жуются минуту, загрузка одного ядра больше 95%, как только прожевал - всё, снова около 0. Совсем full view без фильтра открывать страшно, про 20 минут наслышан :)
при флапе. когда маршруты одновременно и удаляются, и всасываются - там все очень печально, по 500-1000 маршрутов в секунду усваивается.
а вот когда просто втягиваются маршруты - да, там все замечательно, фулл залетает за 2-3 минуты...
А что происходит, когда микрот давится маршрутами? Полезный трафик страдает? Вроде бы простой роутинг по всем ядрам раскидываться должен.
@bilbo Ключевое: перестройка глобальной таблицы маршрутизации. Этот процесс не параллелится - одно ядро в полку. При этом до завершения процесса ходят только уже трекнутые соединения, где не нужен route decision.
Гипотетически должен помогать VRF, но он у MT тоже недоделанный.
