"Выдернул" не глядя :-)
Протокол регистрации GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) определяет способ, посредством которого коммутаторы обмениваются информацией о сети VLAN, чтобы автоматически зарегистрировать членов VLAN на портах во всей сети.
Протокол GVRP использует сообщения GVRP BPDU (GVRP Bridge Protocol Data Units), чтобы оповещать другие коммутаторы в сети о статических сетях VLAN. Любое устройство с поддержкой протокола GVPR, получающее такое сообщение, может динамически подсоединяться к сети VLAN, о которой оно оповещено. Все сети VLAN, о которых протокол GVPR узнает в динамическом режиме, работают как помеченные сети VLAN. Порт с поддержкой протокола GVRP подключается к сети VLAN только тогда, когда этот конкретный порт получает оповещение об этой сети VLAN. Порт с поддержкой протокола GVPR передает оповещения с других портов на коммутатор, но не подключается к сети VLAN, к которой относится сообщение.
Хосты, такие как компьютеры и серверы, могут подключаться к портам коммутатора, которые входят в состав статически конфигурированной сети VLAN. Если на коммутаторе включен протокол GVPR, оповещение о сетях VLAN передается дальше, всем остальным участникам сети. Если хост (или сетевой адаптер) поддерживает протокол GVRP, он может прямо указать группы VLAN, к которым хочет подключаться. Когда подключенный коммутатор с включенным протоколом GVPR получает оповещение о сетях VLAN, он автоматически размещает порт приема в указанных сетях и передает оповещение дальше всем остальным портам. Когда оповещение поступает в другой коммутатор с включенным протоколом GVPR, он размещает порт приема в указанных сетях VLAN и передает оповещение дальше всем остальным портам. В результате требования к сети VLAN распространяются по всей сети, что позволяет автоматически конфигурировать устройства, совместимые с протоколом GVRP, для групп сетей VLAN на основании одних только запросов хоста.
.. а если своими словами - то фигня довольно удобная. Простой пример - есть цепочка из десятка свичей, нужно прокинуть влан по всей цепочке. Если гврп не использовать, то придется конфигурить все свичи. Если на всех свичах включен гврп, то указываешь вланы на крайних свичах, остальные разруливают его самостоятельно.
хотелось бы добавить, что протокол поддерживается многими производителями, в том числе на дешёвых свичах...кроме любимой Сиски. У неё поддержка начинается на оооочень больших моделях.
Извиняюсь что не в тему ...
но уж больно понравилась фраза кроме любимой Сиски. :D
Специально вот для "сИськарей" в BB "прикрутил" :
WLAN Access Point wlan1 -> tst start 4
number of mbufs: 400
number of times failed to find space: 0
number of times waited for space: 0
number of times drained protocols for space: 0
__________________
CLUSTER POOL TABLE
_______________________________________________________________________________
size clusters free usage
64 100 97 650
128 100 100 244
256 40 40 11
512 40 40 15
1024 25 25 463
2048 25 25 0
Сижу смотрю и балдею :)
  • 6 years later...
У длинка использовать не очень получится, так как по gvrp все модели могут выучить только до 255 вланов, хотя реально статикой можно вбить и 4K. Почему такое ограничение не понятно.
да и 255 тоже не плохо, просто в кольца вланы вкидывать уже как-то поднадоело.
И ещё такой момент - оконечка как я понимаю тоже должна поддерживать GVRP?
эээ.. разве транк портов не достаточно чтобы проезжали все влан? указываешь trunk vlan access all и все. на лабе получалось, в лабе солянка из 3com rubytech и procurve
порты естественно пробиваешь 1-5 влан 2 6-2 влан 3 итпд
Edited by vladimirslk
не всё оборудование работает в таком режиме - многие производители требуют присутствия vlan id в локальной базе вланов для коммутации, иначе пакет дропается
