switchcomua
Пользователи-
Публикации
27 -
Зарегистрирован
Посещение
О switchcomua
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Switches Asotel Vector 19xx серии
тему ответил в switchcomua пользователя switchcomua в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Коллеги, ну представьте что вы врач и к Вам приходит больной и говорит что у него болит" что то" Что прежде всего ему посоветуют сделать? Для того что бы ответить на вопрос нужно знать "нюансы". Первое это конфигурация устройства и что Вы хотите при создании данной конфигурации получить? Конечно при добалении клиента в группу в вилан свитч не должент виснуть, но если есть допустим комната и есть в ней двери и окна и если коллегу направить в окно, вместо двери, то кто знает что его за окном ждёт? :-) Вот такие пироги.:-) -
после слова - или - Вы правильлно поняли. :-) -
Упростим задачу. Имеем два свитча. В каждом из свитчей прописаны VLAN ID 10/20/30, т.е. группа пользователей работающая в VLAN ID 10 включена в один и другой свитч. Еще одна группа пользователей работает в VLAN ID 20 и тоже включена в один и другой свитч, также и третья группа. Для того что бы пользователи включенные в разные свитчи, но в 10 вилане видели друг друга необходимо соединить между собой UTP два порта разных свитчей принадлежащих 10 вилану. То же самое для 20 и 30 вилана. В результате в соединили ТРЕМЯ "ШНУРАМИ" ДВА СВИТЧА МЕЖДУ СОБОЙ. Но это "хлопотно". Есть другой путь(вопрос об увеличении пропускной способности между свитчами не стоит). Прописать тегированную магистраль, допустим состоящую из одного соединения UTP между свитчами и пропускать через данный транк( ствол, магистраль) все фреймы приходящие на данный порт для "отправки" в соседний свитч, предварительно проставляя индекс с какого вилана поступил фрейм для того что бы на соседнем разобрать данный фреймы по своим виланам. Вот и все. -
Команда -set trunk enable- и - set trunk +1+2 1-(Cisco - set port channel x/x-x on и set trunk x/x on dot1q) включает как возможность объединения портов в единый логический канал , так и возможность передачи через данный trunk тегированных фреймов принадлежащих разным виланам. Можно попробовать создать -
Называйте как хотите :-) Технология EtherChannel - технология объединения группы портов в единый логический канал с целью увеличения скорости обмена между свитчами(агрегирование портов) . EtherChannel может функционировать как обычное соединение( соединение в одном вилане между свитчами для увеличения скорости обмена), так и в магистральном вне зависемости от режима настроек. -
Я думаю это решаемая проблема. Какой релиз firmware Вы используете? И конкретно по вопросу: trunk enable set tr +1 1 set 1q create 200 vlan_200 set 1q pvid 5 200 (инициализировали 5 порт для 200 vlan) set 1q modi +5 200 0 (прописали порт 5 в 200 вилане как "антеговый") set 1q modi +1 200 1 (прописали транк в данный вилан) Далее, телнет может "отваливаться" по причине изменения или " не именения" управляющего вилана.(set 1q mgrpvid (номер управляющего вилана) -
Приведен, как один из примеров настройки данного "железа" Router(поднято 32 влан интерфейса)->1порт(1908_1)2порт->1порт(1908_2)2порт->и т.д. ..т.е. последовательно соединены N количесвто свитчей Задействованы 3 свитча, порты 5,7,8 на каждом из коммутаторов в отдельлном вилане. 1 и 2 порты транковые. Switch Asotel Vector 1908-1 Set eth0 ip 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистрали. Set trunk enable Set trunk +1 1 Set trunk +2 2 Прописываем статические vlan. Set 1qv create 107 vlan_107 Set 1qv pvid 8 107 Set 1qv modi +8 107 0 Set 1qv modi +1 107 1 Set 1qv create 106 vlan_106 Set 1qv pvid 7 106 Set 1qv modi +7 106 0 Set 1qv modi +1 106 1 Set 1qv create 104 vlan_104 Set 1qv pvid 5 104 Set 1qv modi +5 104 0 Set 1qv modi +1 104 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1+2 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) Прописываем транзитные vlan. Set 1qv create 204 vlan_204 Set 1qv modi +1+2 204 1 Set 1qv create 206 vlan_206 Set 1qv modi +1+2 206 1 Set 1qv create 207 vlan_207 Set 1qv modi +1+2 207 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv modi +1+2 304 1 Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv modi +1+2 307 1 Switch Asotel Vector 1908-2 Set eth0 ip 192.168.1.7 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистрали. Set trunk enable Set trunk +1 1 Set trunk +2 2 Прописываем статические vlan Set 1qv create 207 vlan_207 Set 1qv pvid 8 207 Set 1qv modi +8 207 0 Set 1qv modi +1 207 1 Set 1qv create 206 vlan_206 Set 1qv pvid 7 206 Set 1qv modi +7 206 0 Set 1qv modi +1 206 1 Set 1qv create 204 vlan_204 Set 1qv pvid 5 204 Set 1qv modi +5 204 0 Set 1qv modi +1 204 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1+2 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) Прописываем транзитные vlan. Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv modi +1+2 307 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv modi +1+2 304 1 Switch Asotel Vector 1908-3 Set eth0 ip 192.168.1.8 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистраль. Set trunk enable Set trunk +1 1 Прописываем статические vlan. Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv pvid 8 307 Set 1qv modi +8 307 0 Set 1qv modi +1 307 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv pvid 5 304 Set 1qv modi +5 304 0 Set 1qv modi +1 304 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) -
Asotel Vector-1916 : результаты тестирования
тему ответил в Gadzila пользователя switchcomua в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вот примерно Ваша конфигурация, едиственное отключил set gvrp 0. Вилан прописал ручками, но и с set gvrp 1 все работает. Софт-роутер(поднято 64 влан интерфейса)->1порт(1908_1)2порт->1порт(1908_2)2порт->и т.д. .. Задействованы 3 свитча, порты 5,7,8 на каждом из коммутаторов в отдельлном вилане. 1 и 2 порты транковые. Switch Asotel Vector 1908-1 Set eth0 ip 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистрали. Set trunk enable Set trunk +1 1 Set trunk +2 2 Прописываем статические vlan. Set 1qv create 107 vlan_107 Set 1qv pvid 8 107 Set 1qv modi +8 107 0 Set 1qv modi +1 107 1 Set 1qv create 106 vlan_106 Set 1qv pvid 7 106 Set 1qv modi +7 106 0 Set 1qv modi +1 106 1 Set 1qv create 104 vlan_104 Set 1qv pvid 5 104 Set 1qv modi +5 104 0 Set 1qv modi +1 104 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1+2 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) Прописываем транзитные vlan. Set 1qv create 204 vlan_204 Set 1qv modi +1+2 204 1 Set 1qv create 206 vlan_206 Set 1qv modi +1+2 206 1 Set 1qv create 207 vlan_207 Set 1qv modi +1+2 207 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv modi +1+2 304 1 Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv modi +1+2 307 1 Switch Asotel Vector 1908-2 Set eth0 ip 192.168.1.7 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистрали. Set trunk enable Set trunk +1 1 Set trunk +2 2 Прописываем статические vlan Set 1qv create 207 vlan_207 Set 1qv pvid 8 207 Set 1qv modi +8 207 0 Set 1qv modi +1 207 1 Set 1qv create 206 vlan_206 Set 1qv pvid 7 206 Set 1qv modi +7 206 0 Set 1qv modi +1 206 1 Set 1qv create 204 vlan_204 Set 1qv pvid 5 204 Set 1qv modi +5 204 0 Set 1qv modi +1 204 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1+2 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) Прописываем транзитные vlan. Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv modi +1+2 307 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv modi +1+2 304 1 Switch Asotel Vector 1908-3 Set eth0 ip 192.168.1.8 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистраль. Set trunk enable Set trunk +1 1 Прописываем статические vlan. Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv pvid 8 307 Set 1qv modi +8 307 0 Set 1qv modi +1 307 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv pvid 5 304 Set 1qv modi +5 304 0 Set 1qv modi +1 304 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) -
В общем проблема понятна, не нужно трогать default VLAN_1. При любых настройках "дефолтный" вилан должен выглядеть следующим образов: Vector 1908>sh 1qv table ------------------ All 802.1Q VLAN Table ----------------- VLAN Type: STATIC VLAN ID : 1(0x001) , VLAN Name: Default VLAN Tagged Member Port : Untagged Member Port : 1 2 3 4 5 6 7 8 VLAN Type: STATIC VLAN ID : 100(0x064) , VLAN Name: vlan100 Tagged Member Port : 1 2 Untagged Member Port : 7 8 ------------------------ Finish ------- Вилан 100 приведен просто в качестве примера. -
Отсутствовал в эфире :-) Для полного понимания нужны две детали, это "снятие" команд с двух свитчей - sh 1qv table - sh 1qv static - sh net -. -
Данной командой Вы просто "убили" транковый порт. Что можно после этого говорить о telnet доступе? :-) Если не сложно вам в двух словам Вашу схему соединения, а я Вам попробую помочь. :-) -
Vector 1908
тему ответил в A l e x пользователя switchcomua в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
"Коллега" не надоело диструктивом заниматься ? Лучше бы "простроил" с "тридцатку" железок, настроил бы протокол распределенного связующего дерева, помог бы людям разобраться как выбрать корневой бридж и корневой порт. установить пару hello-таймеров, настроить 4-х уровневую приоритезацию и т.д. Вот это было "красиво". -
Коллега не делайте из себя РАЗНОВИДНОСТЬ. :-( На ftp://ftp.vector.kharkov.com АНОНИМНЫЙ вход разрешен и доступ отличный. -
Это для "напоминалки" :-)) Коллеги добрый день. краткая информация по switches Asotel 19xx, можно с ftp://vector.kharkov.com/pub/support/Asotel/SWITCH "залить" новый firmware, run-time code сначала, а потом boot code, используя x-modem в "терминалке" . Firmware relise 2.10.22 , а boot - 1.04.00 -
Vector 1908
А вот говорить нужно как раз об ОСТАЛЬНОМ. Остальное это "железка", которая действительно работает. Работает и на "динамике" (GVRP) и на "статике", с STP вроде все в норме, умеет "шейпить"трафик. Нужно брать и пробывать. А главное при всех "наворотах" цена приемлема, около $140 :-)
