Есть у меня скрипт, который по ssh подключается к Cisco 7201, считывает с нее конфигурацию, изменяет и загружает обратно.
Скрипт работает уже наверное с десяток лет, обычно работает как часы, но иногда бывают странности.
Сегодня решил все же покопаться, что за странности, и обнаружил странный баг.
Прошивка: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(24)T5, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Конфигурация:
upgrade fpd auto
version 12.4
parser config cache interface
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
service sequence-numbers
username auto privilege 5 secret 5 ...
interface GigabitEthernet0/1.860
 description LL860:101-8926-04:FON4
 encapsulation dot1Q 860
 ip address xx.xx.126.185 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 no cdp enable
privilege interface level 5 shutdown
privilege interface level 5 rate-limit
privilege interface level 5 description
privilege configure level 5 interface
privilege configure level 5 do
privilege exec level 5 configure terminal
privilege exec level 5 terminal length
privilege exec level 5 show version
privilege exec level 5 show running-config
Скрипт подключается по ssh (под логином auto), и вначале отправляет команды "terminal length 0" и "show version | i Cisco IOS Software".
Затем отправляет команду "sh run int GigabitEthernet0/1.860" и обрабатывает результат — парсит строки с description, rate-limit, shutdown. В зависимости от задачи он модифицирует строки — либо отменяет какую-то конфигурацию (добавляет no), либо применяет какие-то изменения. Затем полученные строки он снова отправляет по ssh на Cisco 7201.
И оказалось, что иногда sh run дает неверную информацию:
BRAS11-C7201# sh run int GigabitEthernet0/1.860
Load for five secs: 14%/12%; one minute: 15%; five minutes: 15%
Time source is NTP, 12:34:11.091 MSK Fri Jul 23 2021
Building configuration...
Current configuration : 76 bytes
end
BRAS11-C7201#
В конфигурации остается только description, все остальное пропало.
Если подключиться к терминалу под пользователем auto, то команда sh run дает такой же результат (пустую конфигурацию интерфейса).
Но если параллельно подключиться к другому терминалу под максимальными привилегиями и дать ту же команду, то возвращается нормальная конфигурация.
И после этого в предыдущем терминале (auto) sh run тоже показывает нормальную конфигурацию.
Когда такой глюк происходит, то еще и отправляемые команды не отрабатываются — терминал куда-то теряет несколько первых символов с каждой строки, из-за чего команда возвращает ошибку:
Отправлено:
 rate-limit input 75000000 2343750 4687500 conform-action transmit exceed-action drop
 rate-limit output 75000000 2343750 4687500 conform-action transmit exceed-action drop
 no shutdown
 exit
Получено:
BRAS11-C7201(config-subif)# description LL860:101-8926-04:FON4
BRAS11-C7201(config-subif)#$0 conform-action transmit exceed-action drop
 rate-limit input 75000000 2343750 4687500 conform-action transmit exceed-action            ^ drop
% Invalid input detected at '^' marker.
BRAS11-C7201(config-subif)#$00 conform-action transmit exceed-action drop
 rate-limit output 75000000 2343750 4687500 conform-action transmit exceed-actio            ^n drop
BRAS11-C7201(config-subif)# no shutdown
BRAS11-C7201(config-subif)# exit
BRAS11-C7201(config)#
Если Cisco 7201 перегрузить, то после перезагрузки все заработает нормально (на какое-то время).
Может кто-то знает, чем вызван баг?
Я не об ошибках при отправке команд, а про то, что sh run возвращает ложную информацию.
(бурча) второй тред на ту же самую тему. Вы каких чудесных исцелений ожидаете от форума, при использовании ветки training?
По-моему темы разные.
В первом случае причина скорее всего в CEF, то есть это не баг, а не очень правильная конфигурация.
А тут явный баг.
13 минут назад, uxcr сказал:
Это почему?
Если T5, то насколько я помню, это не training, а technology train.
Это стабильные образы, обычно более продвинутые. А не тренировочные.
Как надо — это задействовав SSG?
Не поделитесь примером? У меня остались огрызки конфигурации с тех пор, когда я на Cisco 7201 использовал ISG (для подключения ФЛ по PPPoE) и там какая-то замороченная модель услуг, с шаблонами и профилями — ее нам готовил интегратор и он закладывал VoIP в список оказываемых услуг.
 Что-то с типом терминала возможно, проверьте и перепробуйте что там про sho terminal кроме length еще есть ? Или экспект с подтверждением каждой строчки.
 Ну или переписать rate-limitы в разные policy-map и или их менять, или переприменять к интерфейсу. У меня такая хрень для pptpшников, радиусом из биллинга имена policy-map к вирт интерфейсу прибивается
Ни и если это регулярно - то ищите cisco kron у гугеля
Да поставьте уже нормальный иос.
А то эти топики вызывают у меня только стыд, что я настолько давно этим занимаюсь что помню про этот баг, когда эта версия иоса была свежей.
