iraklizh Posted June 19, 2021 Posted June 19, 2021 доброе время суток, ищ внешней сети не могу подключится к А CSS326-24G-2S+RM , сделал файрвол правило с dst-nat, однако ничего не подучается.. из внутренней сети работает... как исправить подскажите плз.. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted June 19, 2021 Posted June 19, 2021 6 минут назад, iraklizh сказал: доброе время суток, ищ внешней сети не могу подключится к А CSS326-24G-2S+RM , сделал файрвол правило с dst-nat, однако ничего не подучается.. из внутренней сети работает... как исправить подскажите плз.. Выложили бы сразу конфиг с затертыми или измененными ИП адресами и другими данными, кто-то бы что-то посоветовал. А так будете долго ждать. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 19, 2021 Posted June 19, 2021 Цитата SwOS uses a simple algorithm to ensure TCP/IP communication - it just replies to the same IP and MAC address packet came from. This way there is no need for Default Gateway on the device itself. Так что через NAT просто так вы на свитч не попадете. Надо туннель делать Вставить ник Quote
McSea Posted June 20, 2021 Posted June 20, 2021 Проброс порта на коммутатор с SwOS работает без проблем, потому что SwOS ответные пакеты посылает на тот же MAC, откуда приходят входящие. И в случае с dst-nat это будет MAC адрес роутера, на котором этот dst-nat настроен. Вставить ник Quote
gard Posted June 21, 2021 Posted June 21, 2021 Проверьте default gw какой у вас на железке. Туда ли она отвечает? Вставить ник Quote
iraklizh Posted June 21, 2021 Author Posted June 21, 2021 (edited) на нем не прописывается default gateway. On 6/19/2021 at 8:14 PM, jffulcrum said: Так что через NAT просто так вы на свитч не попадете. Надо туннель делать спасибо хотя не совсем понял про тунель... пойду сверну самокрутку из мануалов... 7 hours ago, McSea said: Проброс порта на коммутатор с SwOS работает без проблем, потому что SwOS ответные пакеты посылает на тот же MAC, откуда приходят входящие. И в случае с dst-nat это будет MAC адрес роутера, на котором этот dst-nat настроен. ну в моем случае не заработало 23 minutes ago, gard said: Проверьте default gw какой у вас на железке. Туда ли она отвечает? не прописывается, только ip Edited June 21, 2021 by iraklizh Вставить ник Quote
McSea Posted June 21, 2021 Posted June 21, 2021 (edited) 9 hours ago, iraklizh said: ну в моем случае не заработало А у меня работает, специально проверил (SwOS 2.12) Смотрите настройки (файрвола) маршрутизатора, на котором dst-nat делаете. Но это в любом случае не самая лучшая идея - выставить напрямую в инет управление по HTTP. Edited June 21, 2021 by McSea Вставить ник Quote
iraklizh Posted June 21, 2021 Author Posted June 21, 2021 (edited) 6 hours ago, McSea said: А у меня работает, специально проверил (SwOS 2.12) Смотрите настройки (файрвола) маршрутизатора, на котором dst-nat делаете. Но это в любом случае не самая лучшая идея - выставить напрямую в инет управление по HTTP. а можно поподробнее какой у вас рул? я в тестовой среде настраиваю, никаких правил в фаерволе нет кроме обычных разрешающих forward-accept i input accept... сделал подключение по pptp.. сам микротик принуется когда попадаю во внутренюю сеть (прописал remote address 173.16.0.4) ...адресс микротика 173.16.0.1 а свич 173.16.0.3 не пингует, хотя точно знаю что работает....вижу его в arp листе... ну и по http тож не могу на свич зайти... Разобрался с VPN работает, даже через мобиловский hotspot работает быстро... но вот интересно бы напрямую разрулить ... в чем там карма... Edited June 21, 2021 by iraklizh Вставить ник Quote
McSea Posted June 23, 2021 Posted June 23, 2021 On 6/21/2021 at 11:27 PM, iraklizh said: а можно поподробнее какой у вас рул? /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=TEST dst-port=9180 in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=WL_WAN to-addresses=192.168.10.6 to-ports=80 Вставить ник Quote
iraklizh Posted June 24, 2021 Author Posted June 24, 2021 12 hours ago, McSea said: /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=TEST dst-port=9180 in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=WL_WAN to-addresses=192.168.10.6 to-ports=80 Да так и делал порт тока другой брал но все решилось поднятием pptp . Вставить ник Quote
