Расчет нагрузки при выборе маршрутизатора
День добрый. Есть необходимость занатить 60-70 клиентов с внешним каналом 300Мбит + шейпинг для каждого. У всех разные подсети, соответственно ожидается большое количество src-nat и mangle правил. В расчетных таблицах mikrotik отмечается только количество filter rules и то максимум 25 штук, но я так понимаю считать необходимо вообще все правила, через которые потенциально может пройти пакет? Насколько вообще "жрущая" cpu маркировка пакетов, шейпинг?
Предварительно остановился на выборе rb3011, либо rb4011. Как считаете, справится?
1 час назад, Aizek12 сказал:
речь про какой тип подключения - кабель или беспроводное?
Мое мнение- справятся. Сделайте верхним правилом правило пропуска уже established и related, а блокируйте новые соединения в случае необходимости, тогда большая часть работы будет на первом правиле и это должно снизить нагрузку.
6 часов назад, kapydan сказал:
а какое это имеет значение для нагрузки на ЦПУ?
Edited by weedman
9 часов назад, weedman сказал:
потому что тема создана в беспроводной связи. вот я и подумал - указанное количество клиентов надо подключить как-то по вифи с одного устройства или же речь идет именно про роутер а-ля бордер для сети на такое количество абонентов.
Самым тяжелым будет шейпинг. Если делать Simple queues на абонента, с 4011 можно пробовать. Если надо еще что-то, вроде выборочной приоретизации отдельного трафика.
Маркировка и FW жрут мало - хорошая оптимизация, если не пытаться лезть в L2 или на L7 - избегайте правил с MAC, DNS, большими списками адресов.
NAT грузит прямо пропорционально PPS. На 300 Мбит/с трафика сьест одно ядро у 4011.
В 16.05.2021 в 01:09, Aizek12 сказал:
Ну а зачем src-nat для каждой подсети? Можно же сделать одно на всех. И зачем много манглов? Если начать с оптимизации правил то можно убавить их до 4-6 и все. Работать по схеме разрешено все, что не запрещено.
Всем спасибо за ответы, с оборудованием вопрос решен.
В 18.05.2021 в 01:58, Saab95 сказал:
Прошу прощения, не совсем корректно сформулировал вопрос, еще и используя слово "соответственно". В 3 часа ночи голова уже не думает:). Но вы совершенно правы.
