Всем привет!
Есть у меня 2 DNS сервера на Linux и FreeBSD. Оба находятся в одной сети с серой адресацией и на loopback имеют белый адрес (каждый свой). Понадобилось ходить в мир с белым адресом на loopbackе. На Linux делается все в одну команду: ip r delete default && ip route add default via <gw_ip> src <loopback_ip>.
А вот с FreeBSD (кстати 12.2-RELEASE) проблема: там такой фичи нет. Народ чет заморачивается с ipfw, pf, но это все для проходящего трафа, а мне нужно локальный выпускать с адресом источника который висит на loopback. Через route-map в FRR тоже не смог заставить работать эту штуку.
ipv6 сам это делает - выбирает глобальный ip
Что там во фре - фиг его знает. А в мир через что ходите? Может там настроить nat?
12 минут назад, vop сказал:
А как быть, если нужно указать внешний ipv6 адрес? У меня был случай, когда одному серверу отправлял пакеты с одного ip-адреса, а пакеты приходили от этого сервера с другого ip-адреса. Помогла настройка NAT, а также установка src у маршрута..
Для понимания:
ifconfig
vtnet0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
       options=6c07bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,LRO,VLAN_HWTSO,LINKSTATE,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
       ether da:d9:55:85:c4:a1
       inet 10.200.3.8 netmask 0xffffff00 broadcast 10.200.3.255
       media: Ethernet 10Gbase-T <full-duplex>
       status: active
       nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
       options=680003<RXCSUM,TXCSUM,LINKSTATE,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
       inet6 ::1 prefixlen 128
       inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2
       inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
       inet 92.xxx.yyy.5 netmask 0xffffffff
       groups: lo
       nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
Маршрутизация
netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags     Netif Expire
default            10.200.3.1         UG1      vtnet0
10.200.3.0/24      link#1             U        vtnet0
10.200.3.8         link#1             UHS         lo0
92.xxx.yyy.3/32    10.200.3.20        UG1      vtnet0
92.xxx.yyy.5       link#2             UH          lo0
92.xxx.yyy.6/32    10.200.3.9         UG1      vtnet0
127.0.0.1          link#2             UH          lo0
sh ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
      O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
      T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, D - SHARP,
      F - PBR, f - OpenFabric,
      > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.3.1, vtnet0, weight 1, 04:17:28
O   0.0.0.0/0 [110/11] via 10.200.3.1, vtnet0, weight 1, 4d23h41m
O   10.200.3.0/24 [110/10] is directly connected, vtnet0, weight 1, 4d23h41m
C>* 10.200.3.0/24 [0/1] is directly connected, vtnet0, 4d23h42m
O>* 92.xxx.yyy.3/32 [110/20] via 10.200.3.20, vtnet0, weight 1, 1d03h13m
O   92.xxx.yyy.5/32 [110/0] is directly connected, lo0, weight 1, 4d23h42m
C>* 92.xxx.yyy.5/32 [0/1] is directly connected, lo0, 4d23h42m
O>* 92.xxx.yyy.6/32 [110/10] via 10.200.3.9, vtnet0, weight 1, 4d23h41m
По поводу установки src у маршрута - это как раз то, что мне нужно. Скажите как это во фре сделать?
Edited by SlipKo
Если у хоста есть глобальный ipv6 на любом интерфейсе (для v6 это неважно), то хост выберет его в качестве src адреса. Пакет будет роутиться по линк-локальным линкам (тавтология), пока не доедет до сервера с глобальным коннективити. Сервер "запишет" себе приехавший src, и будет знать, куда его возвращать.
PS Ну блин, из меня обьяснялщик... :)
В 14.04.2021 в 22:45, snar сказал:
Читайте маны, они рулят. Как-то так:
route delete default; route add default <gw> -ifa <loopback_ip>
Круто, если "-ifa" именно подменяет src ip. man так написан, что я б из него не догадался без помощи зала.
сам такую задачу решал несколько лет назад, через pf  натом собственного трафика в адрес лупбека. Работало отлично.
