Стабильная видеоконференция в движении через несколько LTE каналов
Задача: иметь стабильный широкий канал для онлайн трансляции (видеоконференции) в движении с помощью нескольких LTE модемов от разных операторов. Роутер выступает в качестве wifi точки доступа для конечных клиентов.
Теория: подключить несколько LTE модемов через USB хаб, понимать какой из каналов стабильнее и имеет более широкую полосу, и переключаться на него для трансляции -
Проблемы:
1) Каждый внешний канал имеет свой внешний IP, соответственно для внешнего сервера при смене IP адреса будет разрываться сессия - промежуточный VPN в какой-то единой точке может быть решением.
2) Просто тест пинга на LTE едва ли будет достоверным способом определения качества канала - вероятно тоже есть какое-то тестовое решение через скрипты (по аналогии спидтеста, но может страдать полоса пропускания во время тестов).
Вариант решения: объеденить все LTE каналы в единый виртуальный канал на промежуточную VPN точку и уже с этой точки подключаться к серверу видеоконференций. Соответственно на VPN сервере так же должна работать схема объединения нескольких подключений в одно.
Может кто-то делал что-то подобное?
Есть решения, но они дорогие. Их любят использовать телевизионщики для трансляции с места событий.
Суть как вы описали, только ещё нужен сервер в ДЦ, который агрегирует эти каналы
Примеры:
https://www.ntttech.ru/qedr-summa
https://facecast.net/ru/produkt/evacoder/go/
https://radioterminal.ru/katalog/m2m/agregaciya-kanalov-peredachi-dannyh/peplink-epx
Разумеется кулибины могут попробовать такое сделать из веточек и бумаги.
В 13.02.2021 в 12:27, amper сказал:
Вам нужен некий сервер в датацентре, куда переносимое устройство через несколько LTE соединений поднимет столько же L2TP туннелей (при этом у вас в центре должно быть несколько белых IP адресов), каждый туннель будет по статик роуту идти через свой канал LTE. Далее поднимается OSPF и BFD, данные через туннели пойдут равномерно, если какой-то туннель просядет по скорости, то в нем увеличится задержка, пойдут потери, BFD этот канал отключит.
На всякие там предложения в интернете вида "супер объединение сотовых каналов в 500мбит канал" смотреть не надо, там часто обманка простая или по той же схеме с туннелями куда-то в центр, и еще ежемесячно за аренду канала этим ребятам платить придется.
  • 1 month later...
Всё гораздо проще - https://www.openmptcprouter.com/
"OpenMPTCProuter use MultiPath TCP (MPTCP) to really aggregate multiple Internet connections "
В 13.02.2021 в 14:08, Urs_ak сказал:
Примеры:
Мультипас ТСП и агрегация каналов это разные наверное моменты.. :)
Edited by Pascalь
