LigoDLB 2-9 Настройка в лифтовой шахте
Добрый день, подскажите кто сталкивался с настройкой оборудования в лифтовой шахте (Жилой комплекс 22 этажа)
Имеется жилой комплекс с 9 подъездами, в каждом лифте стоит LigoDLB 2-9,  в подъездах где один лифт, оборудование работает отлично. В подъездах где 2 лифта, для них одна лифт.шахта и вот там постоянно отваливается сигнал между антеннами.
Одна антенна установлена на кабине AP, другая в приямке шахты ST (Client), как только лифт уходит на верхние этажи связь обрывается с AP. (подскажите данный вариант верный или надо поменять местами AP и ST, что бы ST было на кабине.)
Подскажите в чем может быть проблема, какие то может есть настройки, в данном деле дилетант, попросили настроить.
1. Антенны обновлены до последней прошивки (APCPE.QM-2.v7.66-1.87138)
2. Камеры в кабине 2 Мп
3. Channel width, MHz: 20/40 либо менял на определенные частоты, смотрел по загруженности сети.
4. Tx power, dBm: 20
5. Country установлен RU
Пожалуйста подскажите как победить.
2 часа назад, mkm27 сказал:
LigoDLB 2-9
(Именно с этим агрегатом не знаком.)
Наверное всё же не на кабине, а под кабиной, если ответная часть в приямке?
Базовую часть Wi-Fi лучше размещать неподвижно, особенно при установке автоматического выбора канала (при каждом передвижении кабины меняется помеховая обстановка и точка будет пытаться сменить канал).
Я не понял. Почему не поставили одну базу в общем приямке и по клиенту под кабинами? Какой смысл ставить два полных комплекта? Или упомянутый LigoDLB 2-9 не совсем Wi-Fi?
В лифтах надо ставить оборудование 5ггц. На 2ггц оборудование плохо работает из-за переотражений и помех от роутеров в квартирах клиентов.
