перезагрузить повисшый RB750UP
Здравствуйте, подскажите есть ли какая-то возможность ребутнуть повисший RB750UP
RB750UP питает 1 аплинк и 2 раздающие базы. Аплинк вижу, на него захожу, обе базы тоже работают, на RB750UP все интерфейсе в бридже, вот он и затупил после скачка элекропитания.
С Аплинка ip neighbrods не вижу ни bridga RB750ого, ни раздающих баз (а раньше всё видел)
т.к. не вижу макадреса bridga или ether 750, не могу даже мактелнетом зайти.
Вопрос, как вычислить его...
watchdoga судя по всему не стоит... В ether1 (на аплинке) трафик RX по нулям. ТХ отправляется..
Вся схема на вышке, очень проблематично лезть передергивать по питанию, RB750UP ставился как раз от таких случаев по совету.
Edited by xphoenix
Ну а подключиться к нему через одну из раздающих баз тоже не получается?
Так же можно попробовать на приемной антенны скорость порта поменять, 100-10, полный - полудуплекс, это на предмет что после включения скорость не согласовалась.
12 часов назад, Saab95 сказал:
Нет, к сожалению всё не так просто, висит намертво, но питание подает на 3 точки.
Ip neighbrods, PPoe scan, pppoe client и server на ether1 порту ничего не дают... 10\100дуплекс тоже тыкал всё подряд, в стате ether1 по нулям RX пакетов
На раздающих ситуация та же, ether1 подключен но пакетов нет.
bridge-hosts тоже пустота.
Edited by xphoenix
Если уж полезете туда разбираться нужно посмотреть на предмет потери питания в кабеле, потому что все проблемы с зависанием RB750UP обычно были с падением напряжения, когда или БП высыхали конденсаторы, или в подводящем кабеле сопротивление возрастало, контакты там окислялись (особенно если питание в 1 порт через сетевой разъем идет).
Нет, питание в джек. БП родной 2.5А там же рядом. Про напряжение - да, был скачок, и видимо не совсем выключился а повис а непонятном состоянии. Кроме того после ребута по питанию пришлось еще и сбрасывать настройки, т.к. проблема оставалась, - на другие устройства раздавал питание, но сетевой активности ноль. Бридж в котором все интерфейсы не отвечал, ниодного пакета. После сброса работает пару-тройку дней нормально.
