нормально ли работает ?
у кого есть опыт ?
раньше пробовали использовать связку: ipnat(ipfilter)+ipfw
при большой нагрузке системы стали виснуть (4.10,5.2.1,5.3) на разном железе.
Использовать только pf - проблематично.
Всеже интересует subj
у меня была похожая проблема
вылечилось так:
net.inet.ipf.fr_icmptimeout=35
net.inet.ipf.fr_udptimeout=90
net.inet.ipf.fr_tcphalfclosed=300
net.inet.ipf.fr_tcpclosed=60
net.inet.ipf.fr_tcptimeout=240
net.inet.ipf.fr_tcplastack=120
net.inet.ipf.fr_tcpclosewait=120
net.inet.ipf.fr_tcpidletimeout=7200
net.inet.ipf.fr_defnatage=300
А мне вот интерестно если фключить оба фильтра, то в какой фильтр попадёт пакет с начала?
interface in->bpf->ipnat->ipfilter->ipfw->pkt
pkt->ipfilter->ipnat->ipfw->bpf->interface out
pf - будет работать на тоже уровне что и ipfilter
вылечилось так:
даже лечить не стали. Через машинки ходил большой трафик. ipnat быстро удалили, поставив natd. Загрузка проца вырасла с 5-10% до 45-50% =))
ipfilter на FreeBSD - теперь даже ставить боюсь
как говорится, смерть пациента наступила в результате вскрытия
особенно радуют термины "ходил большой трафик" и "загрузка проца вырасла с X до Y"
без указания траффика и проца :-)
ipnat согнется когда будет сесий >20k будет дропать пакеты
natd похоронит машину еще быстрее (userland)
щас гоняем nat от pf в среднем от 40k до 80к записей полет нормальный...
в pf.conf: set optimization aggressive и
обязательно нужно включать polling, без него машинка загнется от interrupt
у кого есть опыт ?
Без проблем, ipfw и pf работают вместе. От pf я использую только NAT. В тонкости настройки я не вдавался, но у меня для входящиxе пакеты попадают в первую очередь в ipfw, затем в pf, ну и для исходящих соответственно наоборот.
ОК
У нас 2 дня - тоже полет нормальный
pf.conf
no nat on em0 from any to 10.0.0.0/8
no nat on em0 from any to 172.16.0.0/12
no nat on em0 from any to 192.168.0.0/24
nat on em0 from 10.68.0.0/16 to any -> xxx.xxx.xxx.xxx/31 source-hash
Сейчас думаю переписать правила на роутерах под pf.
пробовали :)
правились исходники (увеличивался размер таблиц)
c pf все намного проще и стабильнее:
set limit { states 1000000, frags 5000 } # с запасом на флуд
и уже около года про нат не вспоминаю...
пробовали :)
А какое среднее количество открытых сессий на каждого
пользователя в пике считается нормальным ? :-)
Скажем при 5000 одновременно работающих юзерах?
текущий поток 100мбит/с и примерно ~4k online пользователей
State Table Total Rate
current entries 42334
Получается на 1 лицо в среднем 10 записей
при set optimization aggressive
Ну это и ipnat вполне потянет, при нормальных таймаутах :-)
Вообще странно, у меня current entries 41434... может это pfctl врет ?
Уважаемый вы это о чем???
pfctl -- control the packet filter (PF) and network address translation (NAT) device. Оно никак не связано с ipnat :))))))
Под ночь поток возрастает почти в 2 раза... а это уже ~80k и почти 200мбит/с
Работает ipnat пользуйтесь наздоровье :)
P.S Если кто подскажет аппаратную замену на такие нагрузки стоимостью в
районе 20k $ скажу спасибо. :)
Пока рассматривается Джуниор 7i
Ну у меня и ipnat есть и pf, и ipfw, вот там где pf - там поток поменьше
чем 100Mbit/s был, когда я смотрел. Да и процессор там какой-то
Celeron2400. ;-)
А замена аппаратная мне не нужна, все на флешках. :-)
За $20k - это можно все еще и зарезервировать и отбалансировать
раз десять.
  • 1 year later...
а не поскажете:
1)какие таймауты ставить для ipnat-а чтобы выдерживать большие нагрузки ?
2) кто как гоняет фтп трафик при нате посредством pf ? через inetd ?
по первому пункту: читайте man pf, man pf.conf - там optimization aggressive расписан должен быть по параметрам, можете выдрать значения оттуда.
по второму: был pure-ftpd, с inetd заморачиваться не стали, работал сам от себя (+ pf->nat)
а не поскажете:
по первому пункту я про ipnat спрашиваю а не про pf %)
а по второму - не про "свой" ftp а про все ftp в инете Ж)
В таком случае марш читать man inetd (хотя бы в части его функционального предназначения), а то, глядишь, предложите HTTP-контент при помощи cron'а генерить и отдавать.
"По первому же вопросу" - можете не читать и тупо перебирать... Думаю, за годик, оптимальное подберёте.
  • 1 year later...
А никто с таким не встречался:
Длииинный ipfw, коротенький pf только для nat.
На внешнем интерфейсе (только на нем включен pf, на остальных стоит set skip <interface>, теряются пакеты, причем tcpdump видит, например входящие, а ответные сервер уже не посылает. Стоит optimization aggressive, 3 правила no nat, потом 3 правила nat. Когда откатываюсь на natd - потери уходят, возврат на pf опять приводит к потерям.
Машинка Xeon 2.4 dual core, карточки em* на pci-express, Free-BSD (ядро amd64 с поддержкой SMP)
Нагрузка на нат прямо сейчас:
current entries 2348
searches 35302083788 25522.5/s
inserts 59620559 43.1/s
removals 59618211 43.1/s
Counters
match 31512966696 22783.1/s
bad-offset 0 0.0/s
fragment 450 0.0/s
short 20 0.0/s
normalize 0 0.0/s
memory 1993988 1.4/s
bad-timestamp 0 0.0/s
congestion 0 0.0/s
ip-option 0 0.0/s
proto-cksum 0 0.0/s
state-mismatch 582898 0.4/s
state-insert 0 0.0/s
state-limit 0 0.0/s
src-limit 0 0.0/s
synproxy 0 0.0/s
Нагрузка вечером раза в 3 выше.
Еще на гейте mpd в качестве VPN-терминатора, 400-500 пользователей. Для максирования прерываний стоят dev.em.*.*x.delay порядка 1000. Отключение оного картину не влияет, только проц прерываниями грузится активнее.
Помогите, куда рыть? Потери только на интерфейсе, на котором нат, причем даже на трафике, который в сам нат не попадает.
Edited by CoMax
