Оборудование Ubiquiti Networks режет скорость,низкая скорость интернета
Доброго времени суток
Если есть Спецы подскажут проблема
Есть вайфай роутер TP-линк 841N 192.168.0.1 инет по DNCP-кабель проверял подключаюсь с планшета скорость как в договоре 25 мбт загрузка и 25 выгрузка Выгрузка почему то бывает больше чем загрузка на 5мбт бывает больше
подключаюсь Airgrid M2 или Bullet2 сигнал -67dbm кабель от антены 10 метров одинаково  пое к компу проверяю скорость 2-4мбт загрузка 5-8мбт выгрузка
втыкал в роутер (не в копютер) тоже скорость такая чуть ниже 2-3мбт загрузка  5-6 выгрузка
Драйвер менял на компе чистил и збросывал в командной строке интернет данный без изминений режет скорость
Взял у знакомого адаптер Alfa-usb таже антена подключаюсь все ок 20-25мбт
Подключаю Airgrid M2 или Bullet2 К роутеру Tp-линк  режим Station,Channel  Width - авто,IEEE 802.11 Mode- микс
Network делал и Bridg и Royter по DNCP Wan Nat включен (без него интирнета нету) и авто и Statik-пробывал без изминений..
Lan-DNCP 192.168.1.9  DHCP Server: eneblend 192.168.100-192.168.200
Буду благодарен любую информацию..
@Rombeer
Обратитесь к продавцу бензина... (тех. поддержке провайдера).
З.Ы.
А вообще, Ваши +/- 5 Мбит - это ни о чем. Это как выдвигать претензии к синоптикам, о том что они обещали "ясно", а тут пара тучек набежала.
З.З.Ы.
Прежде чем писать на проф. форуме изучите терминологию и принятые обозначения.
Что такое DNCP??? Может DHCP?
мбт - это что за зверь? Мбит? миллибайт?  Или может "маленько бухнуть"?
39 минут назад, Rombeer сказал:
Это одночейновые SISO устройства. И скорость должна быть в два раза меньше  , чем есть на MIMO 2x2.
Однако у вас скорость меньше в 5-10 раз. Видимо, вы просто не попадаете в ДН антенны грида, а булет вообще без антенны. Посмотрите какие поднялись data rate.  Должно быть 135/150 Mbpsd ( в SISO).
8 минут назад, sdy_moscow сказал:
Какая тех поддержка провайдера по подключению клиентов к  вайфай роутеру TPLink?
Может тебе надо для начала протрезветь, прежде советовать такую херню?
@slv700
Нормальный провайдер таких юзеров консультирует сам. Чел вообще не отдупляет в теме, пишет регулярно хрень с кучей ошибок как синтаксических так и банально "тупоголовых" (достаточно просмотреть его 8 постов).
Чтобы булет 2 или аиргрид м2 выдали всего 2-3 Мбита - это еще постараться надо.
З.Ы. А переходить на личности я Вам не рекомендую...
17 минут назад, sdy_moscow сказал:
Это кабельный провайдер. Он вообще не знает что такое Airgrid M2 или Bullet2.
18 минут назад, sdy_moscow сказал:
Он новичок  и ему простительно ошибаться. А вот  вам  - нет.
20 минут назад, slv700 сказал:
кабельный провайдер
По стилю изложения своих проблем, он не "кАбельный", а "кабЕльный".
Новичок ты или нет - не важно. Хочешь помощи или совета научись ясно излагать свои мысли и используй СТАНДАРТНУЮ терминологию. Уроки азбуки дают в первых классах, а информатики в 5-м.
И когда тебя ласково в твои "какашки" тыкают, надо учиться не "срать под кровать", а "ходить как все приличные коты в лоток".
10 часов назад, sdy_moscow сказал:
Уважаемый профессор обсерать то любой сможет..Протрезвей по делу лучше напиши...или ты в  парашу не удачно сходил..
Если вы профи то без всяких ошибок громатики поймете-найдете, подскажите решение..форум на то и дан..
11 часов назад, slv700 сказал:
Вы более адекватный
Может я не правильно объясняю...извенияйте с этим оборудование не имел дела и не специалист..
Data Rate Module:по умолчанию стоит дэфаулт изменил на Alternative
Max TX Rate, Mbps: стоит  по умолчанию авто,  поставил на 135/150 Mbpsd
Проверил не чего не изменилось скорость низкая очень 2-3 мбит/c загрузка, 6-7мбит выгрузка
Передатчик показывает -65dbм
5 минут назад, Rombeer сказал:
Вы более адекватный
Ookla speedtest.com  сделайте и покажите скрин.
12 часов назад, slv700 сказал:
Подробней попробую
У знакомого есть интернет по витой паре на роутер тр линк =(в настройки по умолчанию) провайдер  динамически по DHCP
С телефона,планшета скорость отл как в договоре 25мбит.с  Выгрузка-загрузка
Я нахожусь ну метров 70м пряма видимость навожу Аиргрид м2 на его роутер
сигнал у меня нормальный -65
по витой паре кабель  в пое лан в комп...подключаюсь все работает но инет слабый-отличается
Выгрузка как поняли больше чем загрузка...
1 час назад, Rombeer сказал:
Подробней попробую
Вы лучше начните с тестов буллета. Подсоедините к нему всенаправленную антенну,  скажем 9 dBi, добейтесь сигнала на нем не меньше -65dBm,  и посмотрите на тплинке уровень сигнала -тоже не должно быть не менее -65 dBm. При этом data rate не фиксируйте, а посмотрите на веб устройства (булета в данном случае), что она должна подняться  на 130 Mbps ( или близко к этому значению)  на GI 800 ms, 150 Mbps GI =400 Mbps. Вам на 70 метров лучше чтобы было long GI 800 ms.
Пропингайте длинными пакетами 1470 байт тплинк. Потерь быть не должно. И нужен  OOKLA speedtest.com.  Это 4  потоковый  TCP тест и нужно видеть скорость в динамике.
И вообще, 70 метров, хоть 200 метров и более при достаточном сигнале >-65 dBm - не есть проблема для вайфай, в том числе вайфай UBNT M2.
Причина тормозов может быть  не в радио, а на сетевом уровне.
Сам по себе  TP-LINK 841N - проверенное устройство, там неожиданностей быть не должно.
Но он может быть подключен  к провайдеру через туннель типа  L2TP.  Проверьте.
Также   подключение грида/булета к тплинку происходит в режиме типа мост WDS ( проверьте), а планшета-смартфона - как обычного вайфай клиента. В этом есть принципиальная разница  и в этом именно на тплинке может быть проблема.
4 часа назад, slv700 сказал:
Дружище смотри данные вкладки MAIN
Подключен AirGrid m2  с антенной 20dbi
На роутере тп линк WDS-отключен
Device Model:AirGrid M2 HP
Device Name:NoteBook-2Pro
Network Mode:Router
Wireless Mode:Station
SSID:TP-Link_2E34
Security:WPA2-AES
Version:v6.2.0 (XM)
Uptime:04:20:47
Date:2020-09-18 10:48:19
Channel/Frequency:1 / 2412 MHz
Channel Width:40 MHz (Upper)
Frequency Band:2402 - 2442 MHz
Distance:0.3 miles (0.5 km)
TX/RX Chains:1X1
TX Power:24 dBm
Antenna:17x24 - 20 dBi
WLAN0 MAC:24:A4:3C:F0:63:70
LAN0 MAC:24:A4:3C:F1:63:70
LAN0:100Mbps-Full
Noise Floor:-96 dBm
Transmit CCQ:93 %
TX/RX Rate:150 Mbp/81mbp
Вот данные вкладки Wireless
мак прописан роутера
Wireless Mode:      Station
WDS (Transparent Bridge Mode):  отключено
SSID:  TP-Link_2E34
Lock to AP: мак роутера прописан
Country Code:   licenced
IEEE 802.11 Mode:     mixed
Channel Width:[?]     Auto 20/40
Frequency Scan List, MHz:  Enable
Antenna:   17x24 (1x1) - 20 dBi
Output Power:
 24dBm
Data Rate Module:  Alternative
Max TX Rate, Mbps: MCS 7 - 65/72.2 [135/150]
Edited by Rombeer
Добавлене
для 70м Вам эиргрид никак не нужен, взяли бы локу или нанобим 13(или какой там минимальный).
В общем, эиргрид, не вариант она "глушит" приёмник тплинка, ибо предназначена для работы на расстояних 2-15км .
Самое простое и дешёвое -- кинуть кабель, а у себя поставить роутер.
5 минут назад, NewUse сказал:
Сильно хорошо тоже плохо...получается
Если уменьшить антену выставить 16 или 3dba в настройках...?
Output Power: уменьшить на 15 пример
не поможет, антенну не трогайте, выставите на максимум, а вот мощность можно смело -8dBm ставить, но тоже скорее всего не поможет -- тяните кабель, это гарантированный результат.
20 часов назад, NewUse сказал:
Если глушит то это тоже влияет что загрузка ниже выгрузки...?
Стоял Bullet 2 накручен на антенну 12dbm мерял скорость была загрузка 7-9 мбит.с  выгрузка 3-5мбит.с меня устраивало
А потом не знаю что произошло, стало наоборот загрузка 3-5,выгрузка 7-9...
У себя все что мог проверил=-без изменений
Думал  у провайдера что-то... но замерял скорость с роутера к которому подключаюсь там все тип-топ 25 загрузка 26 выгрузка
Сейчас опять поставил-подключил Bullet 2 накручен на антенну 12dbm также загрузка 3-4  выгрузка 7-8
STATUS
Base Station SSID:
 TP-LINK_8B14
  AP MAC:
 C4:71:54:40:8B:14
Signal Strength:
-73 dBm AirMax:
 Disabled
AirMax Quality:
  AirMax Capacity:
TX Rate:
 18 Mbps
  RX Rate:
 36 Mbps
Frequency:
 2412 MHz
  Channel:
Antenna:
 Main
  Noise Floor:
 -96 dBm
Security:
 WPA2
  ACK Timeout:
 30
Transmit CCQ:
  100%
  QoS Status:
 No QoS
Uptime:
 00:07:50
  Date:
 2020-09-19 10:00:37
LAN Cable:
 ON
  Host Name:
  AirOSx2
LAN MAC:
 00:27:22:29:CE:50
  LAN IP Address:
 192.168.1.9
WLAN MAC:
 00:27:22:28:CE:50
  WLAN IP Address:
 192.168.0.109
Extra info:
                                  - - - - Show AP Info...Show ARP Table...Show Throughput...Show Log...Show Routes...
BASIC WIRELESS SETTINGS
Wireless Mode:[?]      Station
ESSID: TP-LINK_8B14
Lock to AP MAC: мак роутера
Country Code:  страна Боливия
Channel Spectrum Width:[?]     20MH Datarate: 54Mbps
Channel Shifting:[?]            Disabled
Channel Scan List: Disabled
Antenna Gain:  dBi 15 Cable Loss:  dB
Output Power:
 dBm 10
Data Rate, Mbps:      Auto
Edited by Rombeer
Добавление 2
