Публикации
14 -
Зарегистрирован
Посещение
О Rombeer
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Оборудование Ubiquiti Networks режет скорость,низкая скорость интернета
тему ответил в Rombeer пользователя Rombeer в Ubiquiti Networks
Если глушит то это тоже влияет что загрузка ниже выгрузки...? Стоял Bullet 2 накручен на антенну 12dbm мерял скорость была загрузка 7-9 мбит.с выгрузка 3-5мбит.с меня устраивало А потом не знаю что произошло, стало наоборот загрузка 3-5,выгрузка 7-9... У себя все что мог проверил=-без изменений Думал у провайдера что-то... но замерял скорость с роутера к которому подключаюсь там все тип-топ 25 загрузка 26 выгрузка Сейчас опять поставил-подключил Bullet 2 накручен на антенну 12dbm также загрузка 3-4 выгрузка 7-8 STATUS Base Station SSID: TP-LINK_8B14 AP MAC: C4:71:54:40:8B:14 Signal Strength: -73 dBm AirMax: Disabled AirMax Quality: - % AirMax Capacity: - % TX Rate: 18 Mbps RX Rate: 36 Mbps Frequency: 2412 MHz Channel: 1 Antenna: Main Noise Floor: -96 dBm Security: WPA2 ACK Timeout: 30 Transmit CCQ: 100% QoS Status: No QoS Uptime: 00:07:50 Date: 2020-09-19 10:00:37 LAN Cable: ON Host Name: AirOSx2 LAN MAC: 00:27:22:29:CE:50 LAN IP Address: 192.168.1.9 WLAN MAC: 00:27:22:28:CE:50 WLAN IP Address: 192.168.0.109 Extra info: - - - - Show AP Info...Show ARP Table...Show Throughput...Show Log...Show Routes... BASIC WIRELESS SETTINGS Wireless Mode:[?] Station ESSID: TP-LINK_8B14 Lock to AP MAC: мак роутера Country Code: страна Боливия IEEE 802.11 Mode: mixed Channel Spectrum Width:[?] 20MH Datarate: 54Mbps Channel Shifting:[?] Disabled Channel Scan List: Disabled Antenna Gain: dBi 15 Cable Loss: dB Output Power: dBm 10 Data Rate, Mbps: Auto -
Сильно хорошо тоже плохо...получается Если уменьшить антену выставить 16 или 3dba в настройках...? Output Power: уменьшить на 15 пример -
Дружище смотри данные вкладки MAIN Подключен AirGrid m2 с антенной 20dbi На роутере тп линк WDS-отключен Device Model:AirGrid M2 HP Device Name:NoteBook-2Pro Network Mode:Router Wireless Mode:Station SSID:TP-Link_2E34 Security:WPA2-AES Version:v6.2.0 (XM) Uptime:04:20:47 Date:2020-09-18 10:48:19 Channel/Frequency:1 / 2412 MHz Channel Width:40 MHz (Upper) Frequency Band:2402 - 2442 MHz Distance:0.3 miles (0.5 km) TX/RX Chains:1X1 TX Power:24 dBm Antenna:17x24 - 20 dBi WLAN0 MAC:24:A4:3C:F0:63:70 LAN0 MAC:24:A4:3C:F1:63:70 LAN0:100Mbps-Full Noise Floor:-96 dBm Transmit CCQ:93 % TX/RX Rate:150 Mbp/81mbp Вот данные вкладки Wireless мак прописан роутера Wireless Mode: Station WDS (Transparent Bridge Mode): отключено SSID: TP-Link_2E34 Lock to AP: мак роутера прописан Country Code: licenced IEEE 802.11 Mode: mixed Channel Width:[?] Auto 20/40 Frequency Scan List, MHz: Enable Antenna: 17x24 (1x1) - 20 dBi Output Power: 24dBm Data Rate Module: Alternative Max TX Rate, Mbps: MCS 7 - 65/72.2 [135/150] -
Подробней попробую У знакомого есть интернет по витой паре на роутер тр линк =(в настройки по умолчанию) провайдер динамически по DHCP С телефона,планшета скорость отл как в договоре 25мбит.с Выгрузка-загрузка Я нахожусь ну метров 70м пряма видимость навожу Аиргрид м2 на его роутер сигнал у меня нормальный -65 по витой паре кабель в пое лан в комп...подключаюсь все работает но инет слабый-отличается Выгрузка как поняли больше чем загрузка... -
Вы более адекватный Может я не правильно объясняю...извенияйте с этим оборудование не имел дела и не специалист.. Data Rate Module:по умолчанию стоит дэфаулт изменил на Alternative Max TX Rate, Mbps: стоит по умолчанию авто, поставил на 135/150 Mbpsd Проверил не чего не изменилось скорость низкая очень 2-3 мбит/c загрузка, 6-7мбит выгрузка Передатчик показывает -65dbм -
Уважаемый профессор обсерать то любой сможет..Протрезвей по делу лучше напиши...или ты в парашу не удачно сходил.. Если вы профи то без всяких ошибок громатики поймете-найдете, подскажите решение..форум на то и дан.. -
Доброго времени суток Если есть Спецы подскажут проблема Есть вайфай роутер TP-линк 841N 192.168.0.1 инет по DNCP-кабель проверял подключаюсь с планшета скорость как в договоре 25 мбт загрузка и 25 выгрузка Выгрузка почему то бывает больше чем загрузка на 5мбт бывает больше подключаюсь Airgrid M2 или Bullet2 сигнал -67dbm кабель от антены 10 метров одинаково пое к компу проверяю скорость 2-4мбт загрузка 5-8мбт выгрузка втыкал в роутер (не в копютер) тоже скорость такая чуть ниже 2-3мбт загрузка 5-6 выгрузка Драйвер менял на компе чистил и збросывал в командной строке интернет данный без изминений режет скорость Взял у знакомого адаптер Alfa-usb таже антена подключаюсь все ок 20-25мбт Подключаю Airgrid M2 или Bullet2 К роутеру Tp-линк режим Station,Channel Width - авто,IEEE 802.11 Mode- микс Network делал и Bridg и Royter по DNCP Wan Nat включен (без него интирнета нету) и авто и Statik-пробывал без изминений.. Lan-DNCP 192.168.1.9 DHCP Server: eneblend 192.168.100-192.168.200 Буду благодарен любую информацию..
Новая прошивка 5.5.8
тему ответил в dimonix пользователя Rombeer в Ubiquiti Networks
Ребят кто устанавливал прошивки от DD-WRT...как они на практике? Подскажите как установить..? как обычно через интерфейс или какая програмка нужна.. Сылка модель нужную набираем Пример ubiquiti AirGrid M2 https://dd-wrt.com/support/router-database/?model=AirGrid 2M_- -
Bullet 2 через раз подключается к wi fi роутеру
Подскажешь какие модели роутера будут работать нормально..? На AirGrid M2 какая прошивка нормальная..так понял что 5.6.15 Сейчас стоит 5.6.6 29183 -
Да в комп все отл Думал что роутер Asus перепрошивал все так же... Asus это Dir-320 перепрошитый прошивка от Олега https://logsit.wordpress.com/2009/12/05/денег-нет-а-счастья-хочется-превращае/ Потом подключил AirGrid M2 кабель,блок питания,настройки так же как к булету работает четко,быстрее как то загорается индекатор Wlan на Асусе Если Булет подключать то медленее.. когда быстро...когда 12 минут ждать... Блин как чего-то ему не хватает.. Что дал прошивка 3.6 лучше чем 4.4 Может есть прошивка 3.5 можешь дать сылку.. -
Установил каналы раздаущая точка 1 на булете 1,Asus 11 Перепрошил на 3.6 на 3.5 не нашол только не сбрасывал на заводские настройки... ... Спасибо за сылку то нигде не смог найти... Все так же питание отключаю не подключается... Если на прямую в компьюте лан то четко работает Изменилось,что подключил, питание булета включено но не подключается...вынимаю витую пару лан булета в wlan Асуса и вставляю обратно то подключается сразу...раньше 4-8раза... так подключался.. -
Ребят кто поможет то отблагодарю То уже башню сносит.. Канал одинаковый стоит и на булете 2 и на 2 канал роутер (менял разный бесполезно0.. Сейчас стоит прошивка последняя XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340 не помогает (скидывал в резет) Была 4 03 тоже самое.. Заметил когда ставил В булете Не Network Router - а Bridge вроде держит но не могу инет запустить.. AirGrid подключил те же настройки чотко держит Какое то объяснение есть... Есть вай фай 50 метров точка ip 192 168 0 1 DNCP включен... Булет принимает его Настройки Waralles-Stenhion Клиент (Средне -слабый сигнал ) Network-Royter Wlan-DNCP авто Lan DNCP Ip 192 168 1 9 DNCP SERVER eneblend Nat eneblend По витой паре в разьем Wlan Роутера Asus Настройки асуса Wlan Avto (ставил и статистический ручные настройки бесполезно.. ip Acysa 192 168 2 2 DNCP включен -
На Bulltt2 какую прошивку можно поставить.. Сейчас последняя стоит XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.134 Проблема с подключением в роутеру Asys подключается работает но стоит выдернуть шнур,все нету подключения AirGrid M2 прошивка XM v 5.6.6 29183 подключал те же настройки,кабель все хорошо работает.. -
Приветствую Как подружить Bullet2 c роутером Asus WL500gpv2 Подключаюсь интернет есть работает нормально и день и два...Стоит только только отключить питание с розетки,свет выключили.. ВСе не подключается...Как повезет.. обычно с 4-6 раза выдергивания Булетта розетки подключается... На прямую к компу подключал хорошо работает.. Беру AirGrid M2 те же настройки кабель..Все работает быстро подключается без проблем.. Кучу настроек перепробовал нестабильно..только выдернул с розетки все
