Появилась необходимость пробросить QinQ через BDCOM P3616-2TE и на onu распаковать
как понимаю, нужно сделать следующее:
interface TGigaEthernet0/2
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
dot1q-tunnel
vlan 100
подскажите, как правильно прописать конфиг EPON порта и ону?
Где-то у меня была "шпаргалка" по BDCOM P3616-2TE - по распаковке/запаковке vlan-а на абонента:
но....
важным моментом является вот это
interface epON 0/13:1
:1 -  это номер ону на епон порту 13
так называемый llid
enable
config
vlan 3068
exit
interface epon 0/13
switchport trunk vlan-allowed add 3068
exit
epon onu all-port ctc vlan mode tag 3068
exit
exit
write all
Так понимаею должно в итоге получится так ?
dot1q-tunnel
vlan 100
interface epon 0/13
switchport trunk vlan-allowed add 100
epon onu all-port ctc vlan mode tag100
4 hours ago, passer said:
Тогда SFP EPON ONU + свитч и на свитче распаковываться.
Сами онушки такого не умеют.
получается через BDCOM P3616 QinQ vlan можно прогнать только транзитом (с двойным тегом) с аплинка на ону?
также подскажите, при вводе команды dot1q-tunnel перестают работать обычные вланы через порт interface TGigaEthernet0/1 , что не так?
  • 3 weeks later...
В 27.07.2020 в 16:15, Bercut сказал:
На портах где нужно прохождение тегированого трафика  надо переключить в switchport mode dot1q-tunnel-uplink  (касается как uplink, так и downlink портов), можно сделать перед включением в глобал конфиге dot1q-tunnel    тогда не потеряете доступ.
  • 4 weeks later...
На аплинке:
interface GigaEthernet0/7
 switchport trunk vlan-allowed 100
 switchport trunk vlan-untagged none
На епон порту:
switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 100
 switchport protected 1
(если нужно дать влан без обработки то так:)
switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 100 100 0
 Глобально включить:
dot1q-tunnel
vlan 100
Для передачи несколких вланов с меткой,(разворачивает ону)
interface EPON0/2:11
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 100 200-210 (в данном случае 100 антагетом 200-210 тагетом) (если  все вланы нужны  тагетом то  так: epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 100,200-210)
  epon onu port 1 ctc loopback detect
В этом случае есть ограничение по пропуску вланов точно не помню но кажется ограничение в 20 вланов,если нужно больше то:
switchport port-security dynamic maximum 50
epon onu port 1 ctc vlan mode transparent
 В этом случае распаковывать и обрабатывать будет железка за  ону или sfp-onu
