xeroin
Пользователи-
Публикации
24 -
Зарегистрирован
Посещение
О xeroin
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
OLT BDCOM P3310D ONU IG-EPONU-2WGR
тему ответил в dimonav пользователя xeroin в Оборудование BDCOM
Возможно онушка не поддерживает такой режим конфигурирования,эти команды проверенны на bdcom P1704-4F-E и C-data EPON ONU 1GE + WiFi -
Нет справочника (может плохо искал),поиск -методом научного тыка)) -
epon onu wan 1 connect route ip-mode PPPOE user <логин> password <пароль> vlan <vlanid> priority 0 service internet bind none epon onu wifi enable epon onu wifi channel id 7 wlan-standard 802.11b+g+n channel-bandwidth +40 txPowerMode standard epon onu wifi ssid 1 enable broadcast enable name <ssid> encrypt-mode WPA2 password <passw> -
OLT BDCOM P3310D + Onu CData FD511G-X & Onu CData FD111HZ
тему ответил в TheGarbage пользователя xeroin в Оборудование BDCOM
В настройках ону отсутствует switchport port-security dynamic maximum потому мас адрес видите а трафик не ходит -
Прошивка OLT BDCOM P3608-2TE и P3616-2TE
тему ответил в anemosphere пользователя xeroin в Оборудование BDCOM
Подойдет,она как раз для ревизии 10.1.0F,с определенной версии файл tiger.blob убрали,главное не делать даунгрейд -
bdcom module info
тему ответил в lesterd пользователя xeroin в Оборудование BDCOM
Не нашел команды чтобы глянуть модель /серийник модуля Характеристики : show epon oPtical-transceiver-diagnosis -
Проброс QinQ через BDCOM P3616-2TE на onu
тему ответил в Bercut пользователя xeroin в Оборудование BDCOM
На аплинке: interface GigaEthernet0/7 switchport trunk vlan-allowed 100 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink На епон порту: switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 100 switchport protected 1 (если нужно дать влан без обработки то так:) switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 100 100 0 Глобально включить: dot1q-tunnel vlan 100 Для передачи несколких вланов с меткой,(разворачивает ону) interface EPON0/2:11 switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 100 200-210 (в данном случае 100 антагетом 200-210 тагетом) (если все вланы нужны тагетом то так: epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 100,200-210) epon onu port 1 ctc loopback detect В этом случае есть ограничение по пропуску вланов точно не помню но кажется ограничение в 20 вланов,если нужно больше то: switchport port-security dynamic maximum 50 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode transparent В этом случае распаковывать и обрабатывать будет железка за ону или sfp-onu -
Как скрестить ежа с ужом
тему ответил в LostSoul пользователя xeroin в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я приведу просто пример; при самом первом знакомстве с поном,коммерсы нам скинули проект в котором нужно было покрыть участок (частный сектор) с 30 % проникновением , подключение на тот момент стоило 5тр,мы спроектировали,при закупке оборудования нам предложили использовать не оригинальные ону,мы для пробы купили 20 шт,поставили их,проблем не было,ну и приняли решение еще закупить-купили 100шт,позже начали поступать обращения от абонентов на низкую скорость, в а логах станции сыпались лупы,причем проблема была не у абонента что он там что то запетлил а просто онушка внутри себя лупила,а проблема в этом случае была во всей ветке,у и в итоге со временем мы из сети убрали эти ону,ну а комерсы просто сделали акцию на новый год-подключение бесплатно)) что в итоге привело в забиванию пон муфт и полным перестроением сети К чему это я,к тому что нужно быть внимательным и осторожным выбирая сомнительное оборудование,и был дальновидным,изначально забегая вперед чтоб спрогнозировать ту или иную ситуацию -
В новых постройках мы славим отдельные этажные кабель каналы,витая в щитке неподалеку от силовых кабелей плохая идея Разводку оптики в любом случае делать нужно,иначе как вы будете подключать клиентов? тянуть отбельное волокно до ону? Что значит -"один маленький дроп"? вы будете ставить сплитер на этаже? Вы я вижу настроены решительно так подключать,тогда к чему создали данную тему? вам дают рекомендации но вы все равно упорно гнете свою линию)) Тогда подлкючайте-интересно получить от вас обратную связь скажем через годик другой А кто вам скажет реальную картину по железкам с али?? серьезный оператор врятли,ему не до игр с закупками непонятного железа с али. Мало опыта? -кто то из пользователей вам написал что -можно и нужно использовать вашу схему? большая часть вроде отговаривает)) но вы все равно на своем стоите)) Saab95 - использует управляемую железку после ону,с помощью которой можно хоть диагностику провести туже самую диагностику кабеля,петлю и тд -
Вы сейчас изобретаете велосипед,причем используя квадратные колеса По поводу тепла-речь шла в общем о используемых компонентах Ps я понял что вы все равно настроены сделать то что задумали,поэтому спорить не вижу смысла, вы придумали "чтото" увидев ону с али но не знаете как это будет работать и будет ли, а проблемы будут,и тем больше чем больше вы клиентов подключите. -
Нет,не только,экономия волокон конечто же тоже,мы используем пон уже около 7 лет,разное пробовали,но пришли к выводу- что самое главное -это качество услуги,а качество невозможно дать используя некачественные компоненты ( гумно сплитера у которых плавает сигнал при низких температурах,гумно онушках из за которые станция сходит с ума и из за 1го клиента плющит все ветку а то и всю голову) Овчинка в конечном итоге выделки не стоит,вы это со временем поймете. Выше человек правильно сказал- все должно быть расчитано и спроектировано и конечно же не на комплектующих низкого/сомнительного качества, в этом случае сеть работает стабильно,проблем бывает крайне мало,а инженер не бегает как ужаленный от терминала к терминалу а может спокойно заниматься развитием и улучшением своей сети -
Зачем мешать мух с котлетами? по такой схеме вы напрочь убираете плюсы пона-полностью пассивная сеть. Мы многоквартирные дома тоже подключаем по пону,но в этом случае есть пара вариантов: 1) медь по дому (не очень вариант т.к часто возникают проблемы с жильцами чтоб запитать ящик)(в дом заводится оптика с пон муфты,ставится ящик и в нем или много портовая ону (4/8) или sfp модуль и коммутатор (через коммутатор проще мониторить и диагностировать)) 2) оптика в квартиру,делается разводка оптики в доме,на этажах пон муфты,с нее патчами к клиенту вместе с ону -
Имхо,все что придумал топик стартер-лютый велосипед и пионерия,хочешь нормальную работу -ставь ону абоненту,ону желательно того же вендора,всякие китайские нонеймы да и еще с алиэкспресса могут принести столько гемороя что устанете разгребать,и тем больше будет гемороя чем больше будет сидеть клиентов на этом поне,и особенно будет весело когда проблемная онушка с али так начнет подсирать в сеть что положит ветку. Хотите нормальную схему -она проста- на этаже пон муфта,с нее дроп к клиенту,-повредит клиент дроп-простой монтажник сможет его заменить. -
UPS 12V/220V на узлах (100-200Вт)
тему ответил в semop пользователя xeroin в Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Модели от менвела с функцией ибп Подключай к ней любую ерд и мониторить хоть тем же самым дудом Если нужно без кожуха: они дешевле -
RU.PON (FAQ о ПОН на BDCOM и альтернативных ONU)
тему ответил в wglazyrin пользователя xeroin в Оборудование BDCOM
Добрый день,тестировали данные модули на bdcom p3616 не заработали,помимо того при включении патчкорда в этот модуль он ложит всю ветку (брали 2 таких модуля)
