Здравствуйте всем, извините сразу за мою некомпетентность, но очень интересно узнать. В инете искать, не знаю ключевых слов. Поэтому кто может здесь рассказать, либо ссылки на источники кинуть - буду очень благодарен!
Введение: все беспроводные сети - это радиоволны. Это просто электромагнитная волна, колеблющаяся в воздухе, а приемная антенна улавливает эту волну, и после происходит преобразование в эл. сигнал. Также используется шифрование передаваемой информации и на приемнике дешифруется. Почему при перехвате этого шифрованного сигнала и при обратной его отправке, информация уже совсем другая?
Например, те же сигнализации автомобильные не ведутся на перехваченный и переданный сигнал. (Кодграберы считаю мифом для рекламы сигнализаций "противодействующих")
По факту мы же перехватили и передали тот же сигнал, с той же полезной нагрузкой. И что, что он мог исказиться, это спокойно фильтруется. Вот и вопрос мой - почему переданный и перехваченный- переданный это два разных сигналов? При условии,что частоты те же.
время и количество передач отличается, сейчас всё шифрование двунаправленное, т.е. при запросе на открытие двери автомобиля автомобиль отправляет случайную последовательность, брилок кодирует эту последовательность и отпрпвляет обратно автомобилю, автомобиль её раскодирует и сверяет с отправленной, при следующей попытки открыть дверь, последовательность будет уже другой, тоже самое и с другими системами, это грубый пример, отрбражающий суть двунаправленного шифрования.
https://m.habr.com/ru/post/258285/
В 05.07.2020 в 02:42, Noka2D сказал:
1. При передаче цифровых сигналов практически во всех технологиях используется так называемая рандомизация. Это типа шифрование, но делается оно не для того, чтобы "засекретить" данные, а для того, чтобы спектр сигнала не коррелировал с передаваемой информацией. Ну, очень грубо говоря, передаете вы оцифрованный голос. Тут бах - пауза, говорящий замолчал. На выходе кодера непрерывный поток нулей. На выходе модулятора - немодулированная несущая. Вся мощность передатчика, которая была "размазана" по спектру модулированного сигнала, концентрируется в одной узкой полосе, уровень на несущей многократно возрастает, создает помехи другим РЭС и прочие проблемы.
Поэтому цифровую последовательность перед передачей в канал связи рандомизируют - криптографически складывают с другой последовательностью, псевдослучайной. По законам криптографии суммарная последовательность также становится псевдослучайной. Т.е. вероятность появления в ней следующим битом нуля или единицы одинакова и равна 0,5, а спектр сигнала после модуляции всегда одинаков, независимо от содержания, и энергия равномерно распределена по всей занимаемой полосе (ширина полосы определяется скоростью манипуляции). Если посмотреть на спектроанализаторе, например, сигнал эфирного или кабельного телевидения, легко различить аналоговые и цифровые сигналы - аналог занимает только часть полосы канала и "пляшет" в зависимости от содержания "картинки", а цифра стоит, как у волка на морозе, равномерно размазанная по всей полосе, как икра по булке.
Чтобы снять рандомизацию, на приемном конце стоит такой же генератор псевдослучайной последовательности, физически - N-разрядный сдвиговой регистр с несколькими обратными связями. Периодически в полезный сигнал вставляется стартовая последовательность для генератора ПСП - она загружается в регистр, и он начинает работать на сдвиг, восстанавливая ПСП, сгенерированную при передаче - она используется для восстановления исходной полезной последовательности.
Это не объясняет, почему перехваченный и перепереданный сигнал не принимается, как родной. Однако, один и тот же полезный сигнал, переданный дважды, в канале будет двумя совершенно разными сигналами.
2. При "настоящем" шифровании. т.е. засекречивании информации, ни в одной современной системе не используется напрямую "секретный" ключ, выданный тем или иным способом принимающей стороне (документ, электронный носитель, чип-карта и т.п.). Такой ключ можно менять относительно редко. При передаче используется разовый ключ, который также представляет собой ПСП, сгенерированную из  "секретного" ключа по некоему алгоритму. Их несколько разных: DES, RSA и другие. Разовые ключи при сеансовой передаче (например, в автосигнализации) меняются каждый сеанс, а при потоковой передаче (например, платное телевидение) могут меняться раз в несколько секунд. Чтобы приемная сторона получила разовый ключ, вместе с полезным сигналом передается "публичный ключ" - ПСП, из которой разовый ключ восстанавливается по тому же алгоритму при помощи имеющегося "секретного" ключа.
В реальных системах процедура еще сложнее. Например, оператор платного ТВ вынужден передавать поток всем своим абонентам броадкастом, закрытый одним и тем же разовым ключом. Иначе пришлось бы передавать отдельный поток каждому абоненту, а в кабельном ТВ это означало бы занятие неадекватной полосы частот. Но права у всех абонентов разные - кто-то купил базовую подписку, кто-то премиальную, кто-то вообще пропустил платеж. Каждому абоненту выдан свой персональный секретный ключ (на карточке).  И вот в потоке вместе с данными ТВ картинки и звука идет служебная информация, по которой каждый абонентский приемник восстанавливает либо не восстанавливает некий промежуточный ключ в зависимости от имеющегося у него "секретного" ключа и прилетевшей по каналу команды разрешить просмотр того или иного канала абоненту с тем или иным секретным ключом. А из промежуточного ключа он уже восстановит разовый ключ на каждые несколько секунд.
Это опять о том, что один и тот же по содержанию сигнал каждый раз будет передаваться в канал по-разному.
