DHCP клиент. Как блокировать адреса, прописанные вручную?
Здравствуйте.
Настраиваю "выносной" сервер доступа на Микротике.
В user manager прописаны МАС-адреса из локальной сети, которые могут получать IP по DHCP. Там же прописаны ограничения скорости.
Устройства с прописанными МАС-адресами получают IP по DHCP и доступ за пределы сети. Если МАС отсутствует - адрес не выдаётся, доступа нет.
Но если вручную на устройстве из локальной сети прописать IP из пула, из которого выдаются адреса - устройство получает доступ за пределы локалки вне зависимости от его МАС адреса.
Как эту лазейку правильно заблокировать?
Спасибо.
на интерфейсе в сторону клиента arp - reply only
в dhcp server галка - add ARP for Lease
и счастливо .... прописать адрес ручками
и да привязывать мак к ip не стоит, отлично это работает на vlan for clients
большое спасибо за помощь!
всё очень просто - когда знаешь, как :)
1 час назад, Constantin сказал:
а если у меня dhcp не на этом микротике, а на этом только релай?
51 минуту назад, Constantin сказал:
рисовать нуна )) в уме виртализировать уже сложновато )))
да простейшая там картина маслом.
висит у меня где-то в частном секторе MikroTik CRS106-1C-5S ,  настроен в режиме свитча  ( так как в режиме роутера без правил он больше 200-400мбит не прокачивает )
включен dhcp relay , чтоб 82 опцию в пакеты добавлять.
хочу теперь, чтоб абонент на порту мог использовать только тот IP , который к нему по 82 опции прилетел, а не какой ему вздумается.
И хочу чтоб исходящий трафик с некорректных IP тоже резался, а не чтоб он по udp спуфил какой хочет src
после микрота еще есть железо?  ибо не понимаю для чего 4 клиентам 400+ мбит )))
если после него управляемые свичи то влан на клиента и гнать все в ядро, это самая простая и не пробиваемая схема,
с релеем пока не представляю как полноценно оградить себя от умников
6 минут назад, Constantin сказал:
что там непонятного то.
в москве рынок диктует тарифы по 500-1000 мбит уже
1 минуту назад, LostSoul сказал:
да пусть диктует но 99% времени там будет 10 мбит по порту....ладно это лирика
хотите тупое л2, делайте влан на порт и гоните эти 4 влана к своим днср серверам.
и нагрузки минимум и настроек минимум.
Только что, Constantin сказал:
так может ну его тогда нахрен этот микротик на доступе? :-)
3 часа назад, LostSoul сказал:
Плохое решение выбор такого оборудования, ему не место у оператора.  Ищите с поддержкой ip source guard и ip arp spoofing
7 часов назад, SyJet сказал:
глупое утверждение.... отличная железка для своего места.....альтернативы просто нет, по форм фактору, по надежности, и по возможностям и по цене.
12 часов назад, SyJet сказал:
Если бы сейчас строил сеть с нуля, забил бы на все эти софтовые фичи, тупые свитчи в которых есть только вланы, vpc, qnq, это кмк на данный момент лучшая схема.
13 часов назад, SyJet сказал:
поможете найти?  такое,  чтоб в пластиковый бокс для GPON на столбе помещалось и работало там без вентиляторов и охлаждения от акб напряжением 12V
56 минут назад, pppoetest сказал:
ну ничего себе тупые свитчи с vpc  :-)
смысл "софтовых фич" , что абонент прицепив к провайдеру новое неизвестное устройство проводит его идентификацию через веб-логин.    А так же в закрытии возможности спуфинга прямо на порту доступа.
Для реализации такого функционала без "интеллекта" на доступе, вам придется тащить vlan per user до агрегации или ядра.
21 минуту назад, LostSoul сказал:
vpc это vlan per client|customer (или vpu — vlan per user). Можно реализовать почти на чем угодно при большом желании.
Если сеть устроена так, что на доступе работает провижнгинг или автонастройка с прописыванием VLAN, то это самая гибкая и универсальная схема из всех возможных.
(L3-доступ я не учитываю, делать его нормально и за соответствующие деньги не на чем, микротики по схеме Saab95 с кучей костылей/подпорок под "нормально" я не учитываю)
22 минуты назад, LostSoul сказал:
Ну да. В этом и смысл, чтобы l2-connected дотащить до нормального узла с нормальными возможностями.
8 минут назад, alibek сказал:
никаких костылей,  много  ручной работы, но можно и скрипт запилить
1 создать влан
2 создать адрес на влан
3 создать машрут
4 создать пул
5 создать днср сервер
в принципе и все, я делаю ручками, приток клиентов позволяет, скрипт писать просто лень.
5 пункт означает создание DHCP-сервера на каждого клиента?
Я никак не могу считать нормальным создание нескольких тысяч DHCP-серверов на шлюзе доступа.
Только что, alibek сказал:
да не , ну с этим как раз можно жить.
просто переформатируйте у себя в голове как "создание dhcp профиля на коммутаторе доступа для каждого клиента"
по аналогии с созданием "ip mac binding"  привязки.
но там все равно целая огромная куча вопросов.
типа как ловить события что пользователь попытался воткнуть что-то новое или вообще не на своем порту оказался
как направлять не прошедшего под ACL в dhcp-сервере пользователя на некий веб-портал идентификации
итп
1 час назад, LostSoul сказал:
Да, еще проще - кабель использовать с большим количеством волокон. Не считаете ваш вариант изначально ущербным «бай дизайн»? А то, ведь можно и еще упростить - тупарики повесить (они по 100р за кг).
6 часов назад, Constantin сказал:
Кому-то и рак рыба.
1 минуту назад, SyJet сказал:
Мы обычно делитель ставим :-) узлы модернизируем и тд
это надо покупать OLT и ONU , выше требования к сварке итп
19 часов назад, LostSoul сказал:
В режиме коммутатора так нельзя. По сути можно создать DHCP сервер на этом устройстве и по радиусу связать с центром, микротик выдаст ему нужный IP и все, с ним его трафик должна пропускать вся сеть.
15 часов назад, SyJet сказал:
Ага эти софтовые фичи ни у какого другого производителя не зависают, не создают нагрузку на CPU и всячески не выносят мозг? По сути это все для ленивых - зачем делать вланы или QinQ, можно сделать влан на коммутатор и туда навешать всяких плюшек, а случись что весь коммутатор и потухнет разом.
2 часа назад, LostSoul сказал:
Если выдавать IP через радиус, можно посмотреть в базе авторизован ли клиент, если нет - или выдать ему другой серый IP, или на свой привязанный через правило сделать перенаправление на веб авторизацию.
2 часа назад, alibek сказал:
Так я выше написал. Через радиус раздавать адреса, если мак клиента не известен (или порт, откуда пришел запрос), то выдать или некий серый адрес, или постоянный для этого порта, но с перенаправлением в центре. Соответственно центр всех этих товарищей отправит на веб авторизацию, по результатам которой им уже будет выдаваться постоянный адрес по окончании времени аренды временного. Все это работает и на микротике, если пачкой на все порты загнать вланы, IP адреса и DHCP сервера.
1 час назад, alibek сказал:
Это просто вид реализации. Что там циска разве не создает кучу DHCP серверов? Да она просто их в конфиге не показывает. А микротик показывает и никаких проблем в этом нет.
Просто тут без привязок по маку не обойтись. В центре хранить привязку порт + мак. Если этот мак пришел с другого порта, или с этого порта другой мак - перекидывать на веб авторизацию.
Только так целесообразно делать лишь в многоэтажках, и то, когда абонентов тысяч 50 и всем сотрудникам пофиг на проблемы клиента. Т.к. многие абоненты вообще ни номера договора не знают, ни названия провайдера, ни логина и пароля от ЛК. Очень часто такие ситуации, что договор заключает один человек, а пользуются другие, например со смартфонов и т.п., и когда кончаются деньги, или меняется роутер, начинаются проблемы что надо куда-то звонить, узнавать свое подключение по адресу и номеру дома + квартиры, короче это все сложно. Проще следить за этим другими методами.
1 час назад, SyJet сказал:
Просто очень многие тянут не верный дизайн сети с момента строительства. Самое распространенное это шина - звезда из центра, когда в начале 2000 протянули по паре волокон через весь город, а теперь нет возможностей заменить или протянуть новые, вот и вешаются гирляндами коммутаторы, прописываются тысячи вланов и через STP типа резервирование. А если откинуть старье, поставить в такие места мини узлы, которые все заворачивают в IP транспорт - сразу все проблемы и уйдут. Не будет в центре брасов и прочего барахла, который терминирует десятки тысяч абонентов, слушает весь мусор с них. Но куда тут такое - циски дорого а микротики это не серьезно=) Вот потихоньку и разваливаются такие операторы.
