Обнаружилось, что с роутеров archer c6, установленных в разных сегментах сети, на wan интерфейсе иногда генерятся фреймы с маками удивительно похожими один на другой. Выглядит это так
Сегмент 1
62:65:AA:AA:BC:81
Сегмент 2
5A:23:AA:AA:BC:81
Сегмент 3
B6:E0:AA:AA:BC:81
B6:E0:AA:AA:BD:01
Это так называемый locally administered address, для назначения административно.
x2-xx-xx-xx-xx-xx
x6-xx-xx-xx-xx-xx
xA-xx-xx-xx-xx-xx
xE-xx-xx-xx-xx-xx
В первом октете адреса установлен бит, и он во всех трех случаях возведен в 1-у, т.е. штука явно сделана специально и правилам.
Маки появляются одинаковые, со всех роутеров в сегменте, иногда это происходит одновременно, иногда нет. В момент единовременного появления коммутатор детектирует "mac moving", в моём случае это приводит к блокировке порта в сторону абонента. Различие только в первых двух байтах. Т.е. если увезти роутер в другой сегмент, то он примет "его правила". Видимо работает калькуляция хеша в зависимости от адресации в сегменте.
Встав снифером в сегменте (не зеркало порта, просто в домене), удалось поймать крайне странного содержания фрейм.
В нем находится реальный пакет, отправленный из внешнего мира в сторону клиента, но! в L2 части пакета видно, что отправителем является сам клиент, а получателем неизвестный и неизученный мак-адрес (благодаря чему его и удалось соснифать), я полагаю, что это мак машины клиента расположенный за роутером. Т.е. я думаю, что пакет был отрефлекчен в аплинк.
Что это за НЁХ? Не сталкивался ли кто?
P.S. В интернете только один поляк в лице пользователя с archer c7 столкнулся с подобным.
P.P.S. В tplink запрос отправлен.
2020-05-22-strange-mac-tplink.pcap
57 минут назад, vurd сказал:
Он не просто неизвестный и неизученый, а еще и ни за кем не закреплен. OUI lookup на 14:6c:00 ничего не дает.
Скорее всего это бага кода hwnat или чего-то подобного: кроме стека linux, только там может происходить такое преобразование.
Я вам больше скажу. Некоторые девайсы могут по дефолту блочить данные адреса, т.к. они могут лить трафик мимо portprotect. BDCOM ОЛТ например.
Покурите
https://local.com.ua/forum/topic/111928-bdcom-3608-трафик-между-онушками-непредсказуемо-зеркалируется/?tab=comments#comment-1268169
https://local.com.ua/forum/topic/113049-клиент-всегда-неправ/
Edited by TriKS
1 час назад, pvl сказал:
Роутеры с mac адресами 08-C6-B3-xx-xx-xx через WAN  порт раздают IP адреса по протоколу DHCP  всем желающим. В arp порт WAN с внешним белым IP виден ещё и как 192.168.1.1
Учитывая, что в домашних роутерах WAN-порт обычно выделяется при помощи vlan во внутреннем свитче - напрашиваются мысли.
3 часа назад, vurd сказал:
dst-mac не является вопросом, т.к. он не создает никаких проблем. Ну да, unkown, пофиг ваще.
Сори, читнул по диагонали ваш пост.
19 часов назад, pvl сказал:
Тоже встречал, но висячий ACL на доступе проблему решает.
Так вообще всегда на роутерах было, все поголовно забывают про rp_filter на wan порту.
В 23.05.2020 в 12:53, [anp/hsw] сказал:
rp_filter - дебильная фигня, которая обычно мешается. Как минимум мультикасту, потому что линуксойды никак не добавят его в исключения rp фильтра.
Я бы предположил рукожопство вендора в части аппаратного нат или правил фаера, но и косяка с не конфигурацией портов свич чипа в разные вланы тоже не исключаю.
7 часов назад, Ivan_83 сказал:
Это исключительно проблема криворукости настройщика. Достаточно добавить роут для мультикаста по самой широкой маске в нужный интерфейс, чтобы rp_filter его пропустил. Собственно, это и будет вашим "добавлением исключения".
16 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Ты не прав.
Это проблема кривого RP фильтра.
1. Мультикаст, как и броадкаст - не маршрутизируется и если он тебе прилетел то ты так или иначе валидный получатель.
2. Если ты не знал, то приложение может джойнится к мультикаст группам НА РАЗНЫХ интерфейсах ОДНОВРЕМЕННО, API линукса и фри и может других ОС это позволяет делать.
https://github.com/rozhuk-im/ssdpd
можно указать любые интерфейсы, ему плевать на то какие кто там маршруты для мультикаста нарисовал. msd работает аналогично - джойнится на указанном интерфейсе.
10 часов назад, Ivan_83 сказал:
Вот сейчас бред был. Зайди в любую ethernet-сеть крупного оператора, и посмотри, сколько там broadcast и multicast трафика тебе неподредственно не предназначеного. А еще мультикаст маршрутизируется (хотя это и довольно редкий случай, DVMRP уже забыт), для этого есть mrouted.
Если ты не знал, то маршрут до одной и той же сети может быть более, чем на одном интерфейсе. И это нормально.
Зацепиться на raw socket - много ума не надо. Только правильный ли это путь при наличии всех инструментов в сетевом стеке?
Маршрутизация мультикаста - это для извращенцев-любителей.
Поинт в том, не нужен ли тебе тот трафик который ты получил а в том что широковещательный трафик предназначен всем.
Если в случае с тем когда через тебя пытают пророутить левые сети RP фильтр их посылает и правильно делает, то в случае с мультикастом - RP фильтр обязан трафик пропускать, потому что хост его должен получить - таковы стандарты.
Раз ты любитель маршрутизации, покажи как на разных интерфейсах работать с одним и тем же мультикаст адресом только задроствуя с маршрутизацией :)
Это не raw сокет, в том то и дело, это "высокоуровневое" самой ОС, и ОС сама при этом правильно организует работу IGMP.
И с точки зрения ОС приджойнится к одной и той же мультикаст группе на разных интерфейсах - валидная и обычная операция.
Таблица маршрутизации в данном случае аттавизм/костыль.
А RP фильр - поделие кривых ***ов.
  • 3 years later...
Через 4 года разгадал как генерируется этот замечательный src-mac.
мак шлюза 5C:54:6D:43:4C:C8
мак петли 4C:C8:AA:AA:BD:01
мак шлюза 5C:54:6D:43:4C:C6
мак петли 4C:C6:AA:AA:BD:01
Вариации остальных 4 байт следующие
:AA:AA:BD:01
:AA:AA:BE:41
:AA:AA:BE:81
:AA:AA:BC:81
  • 1 month later...
