есть небольшая wi-fi wds сеть из 3-х роутеров, два из них подключены кабелем, третий как репитер через wi-fi, всё работает почти замечательно, переход между точками без проблем, но та точка, которая подключена по wi-fi постоянно отваливается-подключается, соответственно через эту точку работает, но с постоянными перебоями, вот лог с отваливающегося роутера:
время-дата неправильные
Dec 27 02:14:51 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(1) MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:51 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(2) pApCliEntry->MacTabWCID =3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:51 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:53 kernel: AP-Client probe: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:53 kernel: AP-Client probe response: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:53 kernel: !!! APCLI LINK UP - IF(apcli0) AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES !!!
Dec 27 02:14:57 kernel: AP-Client: disconnected by peer
Dec 27 02:14:57 kernel: !!! APCLI LINK DOWN - IF(apcli0)!!!
Dec 27 02:14:57 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(1) MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:57 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(2) pApCliEntry->MacTabWCID =3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:57 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:59 kernel: AP-Client probe: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:59 kernel: AP-Client probe response: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:59 kernel: !!! APCLI LINK UP - IF(apcli0) AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES !!!
Dec 27 02:15:03 kernel: AP-Client: disconnected by peer
Dec 27 02:15:03 kernel: !!! APCLI LINK DOWN - IF(apcli0)!!!
Dec 27 02:15:03 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(1) MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:15:03 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(2) pApCliEntry->MacTabWCID =3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:15:03 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:15:05 kernel: AP-Client probe: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:15:05 kernel: AP-Client probe response: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:15:05 kernel: !!! APCLI LINK UP - IF(apcli0) AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES !!!
Dec 27 02:15:09 kernel: AP-Client: disconnected by peer
вот лог с точки к которой он подключается:
Sep 10 14:44:25 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:25 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:31 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:31 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:37 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:37 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:43 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:43 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:49 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:49 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
вот так постоянно
настройки wi-fi точки, которая отваливается:
--Основные:
имя сети
--Безопасность:
ключ wpa2
--wds
режим репитера, bssid двух других точек и их ключи (везде один и тот же)
--клиент/репитер:
имя сети, к которой подключатся, её bssid, ключ wpa2, автоматически выбрать канал, включить режим моста
настройки wi-fi точки, к которой подключается:
--основные:
имя сети, ключ wpa2
--wds
что пробовал:
подключать к другой точке - то же самое
менять отваливающийся роутер на другой такой же - то же самое
создал на точке к которой подключается ещё одну wi-fi сеть (изоляция ssid между собой - отключена), подключил точку к этой сети - вроде держится, но образуется кольцо из-за чего идут дикие потери по всей сети
в чём может быть проблема?
В 20.05.2020 в 21:42, mar7 сказал:
wpa2
Доброго дня. Укажите пожалуйста версию ПО, на которой фиксируете проблему, для корректного теста обновите оборудование до версии 1.5.0 c https://data.nag.ru/SNR WiFi/Firmware/, при сохранении проблемы направьте конфигурацию с AP и ST.
В 22.05.2020 в 06:50, Rurmanov сказал:
точки к которым подключается:
8.2.10.RU.05092019 (wive-ng-mt)
точка, которая подключается как wi-fi client в режиме репитера:
6.8.12.RU.27122017 (snr)
обновил, проблема осталась
17 часов назад, mar7 сказал:
Добрый день, отправьте обращение с конфигурацией со всех трех роутеров и syslog к нам на support.nag.ru, поможем вам разобраться.
  • 4 months later...
Не знаю, насколько правильно будет продолжать эту тему своим вопросом, но у меня тоже проблема с настройкой WDS на SNR-CPE-W4N.
Пользуясь этой инструкцией - https://data.nag.ru/SNR WiFi/Documentation/Nastroika WDS .pdf, сталкиваюсь с проблемой на шаге "1. Operation Mode – AP-Bridge – Apply, дождаться перезагрузки".
А именно, после того, как истекает время на перезагрузку после нажатия на кнопку Apply пропадает соединение с роутером. То есть, роутер перестает отражаться в списке "поиск сетей" и я не могу вернуться в админку для осуществления следующих шагов.
Подскажите, пожалуйста, возможные варианты решения этой проблемы.
Edited by James
18 часов назад, James сказал:
UPD: С n-ого раза все-таки удалось целиком выполнить инструкцию, но интернета по-прежнему нет.  :(
Доброго дня, подскажите, доступен ли с компьютера роутер настроенный в режиме шлюза при подключении к репитеру(адрес по умолчанию 192.168.1.1), на репитере установлен адрес отличный от 192.168.1.1? IP адрес полученный компьютером должен отображаться в списке адресов на станице Сервисы - Сервис DHCP основного роутера.
Если после проверки этих пунктов проблему найти не удастся, отправьте, пожалуйста, конфигурационные файлы со шлюза и репитера.
6 часов назад, Rurmanov сказал:
Добрый день.
"Доступен ли с компьютера роутер настроенный в режиме шлюза при подключении к репитеру(адрес по умолчанию 192.168.1.1)?"
Я вижу основной роутер в "поиск сетей", могу к нему подключиться. При подключении к роутеру-репитеру зайти на страницу основного роутера не могу.
"На репитере установлен адрес отличный от 192.168.1.1?"
Да, установлен.
" IP адрес полученный компьютером должен отображаться в списке адресов на станице Сервисы - Сервис DHCP основного роутера"
Нет, не отражается.
Опишу полный цикл выполняемых шагов, чтобы было проще понять где я, возможно, делаю ошибку.
Роутер, который хочу, чтобы работал в качестве репитера (CPE-W4N) подключаю по витой паре.
Захожу в его админку и делаю 1 шаг следуя инструкции (https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Documentation/Nastroika%20WDS%20.pdf): 1. Вкладка Operation Mode – AP-Bridge – Apply, дождаться перезагрузки
На данном этапе, согласно инструкции, не требуется вводить пароль и MAC Address основного роутера, но, по факту, без этой информации, при нажатии кнопки Apply возникает сообщение с требованием заполнить данные поля. Потому - ввожу.
После этого шага оч часто роутер пропадает из списка "поиск сетей" и его приходится сбрасывать к заводским настройкам.
После этого этапа перехожу ко 2 шагу инструкции:  2. Network Settings – LAN setup — назначьте адрес, маску подсети, шлюз, DNS из сети первого маршрутизатора. По умолчанию на SNR-CPE настроена сеть 192.168.1.х, по этому можно назначить например адрес 192.168.1.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1, Apply.
Выполняю. На этом атапе никаких сложностей не возникает.
И, наконец, перехожу к 3 шагу: 3. Wireless Settings – WDS, включите режим Repeater Mode, AP MAC Address укажите мак адрес который мы ранее скопировали, остальные поля заполните в соответствии с первым устройством
Здесь по факту меняю только режим с AP-Bridge на Repeater Mode и нажимаю Apply.
В результате, имею возможность только зайти в админку CPE-W4N, инет не работает.
"Если после проверки этих пунктов проблему найти не удастся, отправьте, пожалуйста, конфигурационные файлы со шлюза и репитера."
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать. Где их найти?
Edited by James
