есть небольшая wi-fi wds сеть из 3-х роутеров, два из них подключены кабелем, третий как репитер через wi-fi, всё работает почти замечательно, переход между точками без проблем, но та точка, которая подключена по wi-fi постоянно отваливается-подключается, соответственно через эту точку работает, но с постоянными перебоями, вот лог с отваливающегося роутера:
время-дата неправильные
Dec 27 02:14:51 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(1) MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:51 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(2) pApCliEntry->MacTabWCID =3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:51 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:53 kernel: AP-Client probe: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:53 kernel: AP-Client probe response: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:53 kernel: !!! APCLI LINK UP - IF(apcli0) AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES !!!
Dec 27 02:14:57 kernel: AP-Client: disconnected by peer
Dec 27 02:14:57 kernel: !!! APCLI LINK DOWN - IF(apcli0)!!!
Dec 27 02:14:57 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(1) MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:57 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(2) pApCliEntry->MacTabWCID =3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:57 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:14:59 kernel: AP-Client probe: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:59 kernel: AP-Client probe response: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:14:59 kernel: !!! APCLI LINK UP - IF(apcli0) AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES !!!
Dec 27 02:15:03 kernel: AP-Client: disconnected by peer
Dec 27 02:15:03 kernel: !!! APCLI LINK DOWN - IF(apcli0)!!!
Dec 27 02:15:03 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(1) MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:15:03 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF(2) pApCliEntry->MacTabWCID =3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:15:03 kernel: ApCliLinkDown CliIdx == 0xFF MacTabWCID=3 addr=(f8:f0:82:5b:26:e2)
Dec 27 02:15:05 kernel: AP-Client probe: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:15:05 kernel: AP-Client probe response: SSID=Home73a, BSSID=f8:f0:82:5b:26:e2
Dec 27 02:15:05 kernel: !!! APCLI LINK UP - IF(apcli0) AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES !!!
Dec 27 02:15:09 kernel: AP-Client: disconnected by peer
вот лог с точки к которой он подключается:
Sep 10 14:44:25 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:25 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:31 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:31 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:37 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:37 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:43 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:43 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
Sep 10 14:44:49 kernel: ASSOC - Assign AID=3 to 2.4GHz AP fa:f0:82:5a:04:7e
Sep 10 14:44:49 kernel: ASSOC - HT support STA. Update AP OperaionMode=3, fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=1
вот так постоянно
настройки wi-fi точки, которая отваливается:
--Основные:
имя сети
--Безопасность:
ключ wpa2
--wds
режим репитера, bssid двух других точек и их ключи (везде один и тот же)
--клиент/репитер:
имя сети, к которой подключатся, её bssid, ключ wpa2, автоматически выбрать канал, включить режим моста
настройки wi-fi точки, к которой подключается:
--основные:
имя сети, ключ wpa2
--wds
что пробовал:
подключать к другой точке - то же самое
менять отваливающийся роутер на другой такой же - то же самое
создал на точке к которой подключается ещё одну wi-fi сеть (изоляция ssid между собой - отключена), подключил точку к этой сети - вроде держится, но образуется кольцо из-за чего идут дикие потери по всей сети
в чём может быть проблема?
