Добрый день.
"Доступен ли с компьютера роутер настроенный в режиме шлюза при подключении к репитеру(адрес по умолчанию 192.168.1.1)?"
Я вижу основной роутер в "поиск сетей", могу к нему подключиться. При подключении к роутеру-репитеру зайти на страницу основного роутера не могу.
"На репитере установлен адрес отличный от 192.168.1.1?"
Да, установлен.
" IP адрес полученный компьютером должен отображаться в списке адресов на станице Сервисы - Сервис DHCP основного роутера"
Нет, не отражается.
Опишу полный цикл выполняемых шагов, чтобы было проще понять где я, возможно, делаю ошибку.
Роутер, который хочу, чтобы работал в качестве репитера (CPE-W4N) подключаю по витой паре.
Захожу в его админку и делаю 1 шаг следуя инструкции (https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Documentation/Nastroika%20WDS%20.pdf): 1. Вкладка Operation Mode – AP-Bridge – Apply, дождаться перезагрузки
На данном этапе, согласно инструкции, не требуется вводить пароль и MAC Address основного роутера, но, по факту, без этой информации, при нажатии кнопки Apply возникает сообщение с требованием заполнить данные поля. Потому - ввожу.
После этого шага оч часто роутер пропадает из списка "поиск сетей" и его приходится сбрасывать к заводским настройкам.
После этого этапа перехожу ко 2 шагу инструкции: 2. Network Settings – LAN setup — назначьте адрес, маску подсети, шлюз, DNS из сети первого маршрутизатора. По умолчанию на SNR-CPE настроена сеть 192.168.1.х, по этому можно назначить например адрес 192.168.1.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1, Apply.
Выполняю. На этом атапе никаких сложностей не возникает.
И, наконец, перехожу к 3 шагу: 3. Wireless Settings – WDS, включите режим Repeater Mode, AP MAC Address укажите мак адрес который мы ранее скопировали, остальные поля заполните в соответствии с первым устройством
Здесь по факту меняю только режим с AP-Bridge на Repeater Mode и нажимаю Apply.
В результате, имею возможность только зайти в админку CPE-W4N, инет не работает.
"Если после проверки этих пунктов проблему найти не удастся, отправьте, пожалуйста, конфигурационные файлы со шлюза и репитера."
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать. Где их найти?
