LostSoul Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Di1Worker сказал: Бюджетные что убнтшки, что микротики поешные вырубаются на 12,6 вольтах. ничего что у "бюджетных микротик" по паспорту рабочее напряжение от 9V ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Di1Worker Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба Каюсь, микротиков не много было. Там где вырубалось была гирлянда из Наносов двухпортовых и в последний воткнута 922UAGS-5HPacD. Кажется, четвертым устройством. Вырубалась наверно, вместе с питающей ее Nanostation. Запитана гирлянда в середине (наверно, чтобы разгрузить порты по питанию) через автомобильный зарядник плюс аккумулятор наверно на 55Ач )). Пришлось все порезать и воткнуть по-человечески, через коммутатор, перевести на 24 вольта. Не перевелись еще Кулибины )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Микротик даже от 7-8 вольт работает. В новых встроили защиту, что бы при понижении напряжения он сам себя вырубал, а не зависал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба @Saab95 Ну вот как Вам объяснить-то. Тут дело не в Микротике, а в законах Ома, Джоуля-Ленца и Законе сохранения энергии. Если проще, то в итоге получается так: пока нет нагрузки - достаточное напряжение есть, а как появляется нагрузка - достаточного напряжения нет, т.к. растет ток, а с ним и потери на линии. И никакая защита тут не поможет, оборудование или не включится (не загрузится до конца) или начнет перезагружаться по питанию при повышении нагрузки. У проблемы есть три решения: или повышать напряжение питания линии (POE 48В +), или понижать сопротивление проводника (сокращать длину, увеличивать сечение), или понижать потребляемую мощность (если есть такая возможность). Физика, однако. З.Ы. Во вложении, кому интересно, файлик, для расчетов. Делал в 11-м году. Кто разберется, тому пригодится. Там всё простенько. РасчетПотерь.xls Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба В 12.05.2020 в 22:26, sdy_moscow сказал: Если проще, то в итоге получается так: пока нет нагрузки - достаточное напряжение есть, а как появляется нагрузка - достаточного напряжения нет, т.к. растет ток, а с ним и потери на линии. Ну так вам Saab95 пишет что при 7-8 вольтах под нагрузкой работает. а не если мерять без нагрузки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Да на самом микротике показания напряжения и смотрели. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба что микротик, что убик работали спокойно на 350 метров через грильянду от стандартного БП, главное кабель медь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
