Доброго времени форумчане. Не буду описывать всю предысторию, она долгая. Понадобилось сегментировать большие абонентские vlan. Технология IPoE. В качестве роутера  планируется использовать Juniper MX 204. Единственное ограничение нет лицензий браса вообще. После долгих дум был выработан концепт подсесть /20 на кластер, vlan на коммутатор. В кластере от 500 до 2000 абонентов.  Ввиду кольцевой топологии сети: два S-vlan на кластер, и по C-vlan на коммутатор. Далее  это все разбирается и терминируется на MX-204. Тесты прошли замечательно. Ввиду большого количества коммутаторов на роутере должно быть создано более 3К интерфейсов. Заводить в ручную или скриптами не вариант. Конфиг не читаемый, да и после рестарта железки загружаться будет минут 30. Покурив интернеты решили использовать динамическое создание интерфейсов по документации https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/task/configuration/subscriber-management-stacked-vlan.html. Столкнулся со следующими ньюансами:
при такой конфигурации( Привожу в сокращенном виде):
dynamic-profiles {
    QinQ {
        interfaces {
            "$junos-interface-ifd-name" {
                unit "$junos-interface-unit" {
                    description QinQ-profile;
                    vlan-tags outer "$junos-stacked-vlan-id" inner "$junos-vlan-id";
                    family inet {
                        unnumbered-address lo0.0
chassis {
    network-services enhanced-ip;
interfaces {
     xe-2/0/0 {
        flexible-vlan-tagging;
        auto-configure {
            stacked-vlan-ranges {
                dynamic-profile QinQ {
                    accept inet;
                    ranges {
                        101-180,any;
lo0 {
        unit 0 {
            family inet {
                address 100.96.0.1/20;
динамический интерфейс интерфейс замечательно создается, есть arp запись клиента:
Логический интерфейс:
Logical interface xe-2/0/0.1073787610 (Index 330) (SNMP ifIndex 38619)
    Flags: Up SNMP-Traps 0x0 VLAN-Tag [ 0x8100.179 0x8100.100 ]  Encapsulation: ENET2
    Input packets : 359
    Output packets: 267
    Protocol inet, MTU: 8978
      Flags: Sendbcast-pkt-to-re, Unnumbered
      Donor interface: lo0.0 (Index 321)
      Addresses, Flags: Is-Default Is-Preferred Is-Primary
        Destination: 100.96.0/20, Local: 100.96.0.1
    Protocol multiservice, MTU: Unlimited
arp запись:
70:5a:0f:22:2c:e8 100.96.0.3      100.96.0.3                xe-2/0/0.1073787610     none
Но при попытке повесить в dynamic-profile фильтр для выпуска в интернет клиета интерфейс перестает созаваться.
irewall {
    family inet {
        filter QinQ_230 {
            term QinQ_local_traff {
                from {
                    source-address {
                        100.96.0.0/20;
                    destination-address {
                        100.96.0.0/20;
                then {
                    count local_traf_100.96;
                    accept;
            term QinQ_local_inet {
                from {
                    source-address {
                        100.96.0.0/20;
                then {
                    count inet_100.96.0.0;
                    next-interface {
                        xe-2/0/3.0;
Все вышеперечисленное собиралось на MX-104 c версией ПО 13.9 Дальше интереснее. при попытке переноса конфигурации на MX-204 При создании динамического интерфейса, так же без фильтра в dynamic-profile не появляется arp запись клиента.
DHCP к джуниперу отношения не имеет, настроен relay на коммутаторах access. Видимо схема не совсем типовая, помогите пожалуйста разобраться.
Edited by ats
dynamic-profiles - это сразу использование SM функционала , который требует лицензий. Убедиться в этом не сложно , достаточно посмотреть на show system license.
Использование dhcp-relay без опции forward-only - это использование SM функционала , ну и см выше.
между 13.3 (наверное этот софт имелся ввиду, т.к. 13.9 не существует) и 15.1 и выше - огромная пропасть , даже при схожей конфигурации. Начать можно с того, что для динамик профайлов необходимо включить
set system services subscriber-management enable
set system configuration-database max-db-size
Что естественно потребует лицензий.
Поэтому в вашем случае остается либо вливать конфигу руками, либо приобрести лицензии
25 минут назад, orlik сказал:
Да, конечно 13.3 ошибся. Для 18.2 service-subscriber-managment и configuration-database max-db-size настроено. А вот касаемо лицензий вопрос..
ats@junmx104core> show interfaces xe-2/0/0.1073853613
  Logical interface xe-2/0/0.1073853613 (Index 330) (SNMP ifIndex 93959)
    Input packets : 130
    Output packets: 71
License usage:
                                 Licenses     Licenses    Licenses    Expiry
  Feature name                       used    installed      needed
  scale-subscriber                      0         1000           0    permanent
  scale-l2tp                            0         1000           0    permanent
  scale-mobile-ip                       0         1000           0    permanent
  MX104-2x10Gig-port-0-1                0            1           0    permanent
  MX104-2x10Gig-port-2-3                0            1           0    permanent
Licenses installed:
  License identifier: E008040024
  License version: 2
  Features:
    MX104-2x10Gig-port-0-1 - MX104 2X10Gig Builtin Port(xe-2/0/0 & xe-2/0/1) upgrade
      permanent
    MX104-2x10Gig-port-2-3 - MX104 2X10Gig Builtin Port(xe-2/0/2 & xe-2/0/3) upgrade
      permanent
Как видно интерфейс создан, лицензии не задействованы. Как я понимаю сами динамические профили вполне работают без лицензий. На MX-204 та же картина по лицензиям.
Edited by ats
9 минут назад, ats сказал:
    Input packets : 130
    Output packets: 71
License usage:
Licenses installed:
  License version: 2
  Features:
      permanent
      permanent
Советую включить логирование при отладке. Мне при настройке помогло увидеть банальные ошибки типа:
35 минут назад, orlik сказал:
4 минуты назад, Avensis сказал:
Аналог debug cisco ? Посмотрю как запустить.. спасибо
Более подробно можно почитать в их книге-мануале Day One: Dynamic Subscriber Management
Или начать с более простого с доков
1 час назад, Avensis сказал:
Настроил вот так:
 subscriber-management {
            traceoptions {
                file autoconfig_1 size 2m files 10 world-readable;
                flag all;
Версия ПО 13.3 В логе особо ничего нет
К слову о MX204. Мы как-то интересовались сколько абонентов на нём можно затерминировать имея лицензии. Нам сказали, что не более 32К. Мне это показалось странным, ведь железка достаточно мощная. Может у кого-то есть другая информация или кто-то уже использует MX204 как брас?
7 minutes ago, crank said:
не более 32К
Это для DS + HQOS. А так можно и больше
    Input packets : 130
    Output packets: 71
License usage:
Licenses installed:
  License version: 2
  Features:
      permanent
      permanent
Даже при создании хотябы одного интерфеса , у вас должны расходоваться лицензии  scale-subscriber. Поэтому этот вывод выглядит крайне не правдоподобно
2 часа назад, orlik сказал:
Как есть, не расходуются лицензии ни в 13.3 на MX-104 ни в 18.2 в MX-204. Вопрос в том куда навешивать фильтр в dynamic-profile ? Наткнулся на просторах инета на токое обсуждение https://networkengineering.stackexchange.com/questions/40217/juniper-dynamic-subscriber-management-traffic-policing/40816#40816
Тоже не понятно куда подвешивать второй profile
@ats скорее всего вам нужно собирать через demux интерфейс, вот там потребуются лицензии. Как вариант  собирать интерфейсы  в vrf и фильтр повешать на vrf.
Я как понял интерфейсы собираются без радуса?
В 10.04.2020 в 09:35, orlik сказал:
там же если authorization не вешать то не расходуются лицензии
В 10.04.2020 в 04:36, ats сказал:
добавь interface-specific к правилу
13 часов назад, orlik сказал:
расходуются, неоднократно проверено
admin> show subscribers summary
Subscribers by State
   Active: 10744
   Total: 10744
Subscribers by Client Type
   DHCP: 5368
   VLAN: 5376
   Total: 10744
admin> show system license | match scale-subs
  scale-subscriber                   5368        64000           0    permanent
    scale-subscriber-64k - Subscriber Tier 32K - 64K
я может чего-то не понимаю?
В 11.04.2020 в 02:01, pingz сказал:
Да все верно, радиус не используется, просто создаются интерфейсы согласно трафика содержащего Svlan указанного диапазона. С VRF попробую.  Однако не думаю что изолированная таблица маршрутизации что то решит...
В 12.04.2020 в 01:11, GrandPr1de сказал:
Спасибо, попробую.
Может быть, в приведенном примере не просто интерфейс-влан, там адрес назначен.
Спасибо, в таком виде получилось. интерфейс с фильтром создается, интернет работает. Проверял на MX-104 софт 13.3 Попробую перенести на MX-204 софт 18.2
ats@junmx104core> show interfaces xe-2/0/0.1073853620 detail
  Logical interface xe-2/0/0.1073853620 (Index 330) (SNMP ifIndex 93959) (Generation 111766)
    Traffic statistics:
     Input  bytes  :               973065
     Output bytes  :               732965
     Input  packets:                11876
     Output packets:                 8003
    Local statistics:
     Input  bytes  :               398500
     Output bytes  :               479102
     Input  packets:                 4769
     Output packets:                 4769
    Transit statistics:
     Input  bytes  :               574565                    0 bps
     Output bytes  :               253863                    0 bps
     Input  packets:                 7107                    0 pps
     Output packets:                 3234                    0 pps
    Protocol inet, MTU: 8978, Generation: 223361, Route table: 0
      Input Filters: test_new-xe-2/0/0.1073853620-in
        Destination: 100.96.0/20, Local: 100.96.0.1, Broadcast: Unspecified, Generation: 472
    Protocol multiservice, MTU: Unlimited, Generation: 223362, Route table: 0
      Policer: Input: __default_arp_policer__
ats@junmx104core> show system license
License usage:
Licenses installed:
  License version: 2
  Features:
      permanent
      permanent
Доступ в интернет клиент имеет. Лицензии не расходуются. Кстати о лицензиях.  Не нашел описания таковых, что дает та или иная лицензия. Странно что в магазине нет характеристик...
Edited by ats
Хм инетресно... На MX 204 инетрфейс создается, но нет arp записи для клиента. Соответсвенно ничего не работает. Разница со 104:
Это на 204
100.96.0.0/20      *[Direct/0] 6d 20:49:48
                    > via lo0.0
100.96.0.1/32      *[Local/0] 5d 17:11:51
                      Local via lo0.0
А это на 104:
100.96.0.0/20      *[Direct/0] 4d 18:47:00
                    > via lo0.0
100.96.0.1/32      *[Local/0] 4d 18:47:00
                      Local via xe-2/0/0.1073853620
То есть на 204 адрес на интерфейс не попадает...
В рамках интерфеса есть отличие на 104 есть такая запись:  Policer: Input: __default_arp_policer__
На 204 нет...
Edited by ats
Чудеса ... с клиента до роутера проходит пинг, но arp  записи на роутере нет... Соответсвено клиент не пингуется. При этом с клиента роутер пингуется и арп запись есть...
Listening on xe-0/0/3:0, capture size 1514 bytes
Reverse lookup for 100.96.0.1 failed (check DNS reachability).
Other reverse lookup failures will not be reported.
Use <no-resolve> to avoid reverse lookups on IP addresses.
15:18:28.916970  In arp who-has 100.96.0.1 tell 100.96.0.3
15:18:28.918041 Out 78:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:02 Null Information, send seq 67, rcv seq 110, Flags [Poll], length 7678:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:02, 802.3, length 0:
                         0000 86dd 6000 0000 0020 0001 fe80 0000
                         0000 0000 7a50 7cff fe41 41db ff02 0000
                         0000 0000 0000 0000 0001 0002 3a00 0100
                         0502 0000 8300 48b3 0000 0000 ff02 0000
                         0000 0000 0000 0000 0001 0002 5420 945e
                         0000 0000 a802 0e00 0000
15:18:28.918184 Out 78:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:03 Null Information, send seq 67, rcv seq 110, Flags [Poll], length 7678:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:03, 802.3, length 0:
                         0000 0000 7a50 7cff fe41 41db ff05 0000
                         0000 0000 0000 0000 0001 0003 3a00 0100
                         0502 0000 8300 48ab 0000 0000 ff05 0000
                         0000 0000 0000 0000 0001 0003 5420 945e
                         0000 0000 9f04 0e00 0000
15:18:28.918687 Out arp reply 100.96.0.1 is-at 78:50:7c:41:41:db
15:18:28.919147  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 60116, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6), length: 60) 100.96.0.3.43050 > 5.255.86.129.https: S 2347123414:2347123414(0) win 64240 <mss 1460,sackOK,timestamp 1323311388 0,nop,wscale 7>
15:18:29.036770  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 14228, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.3 > 100.96.0.1: ICMP echo request, id 24413, seq 13745, length 64
15:18:29.036876 Out IP (tos 0xc0, ttl 255, id 0, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.1 > 100.96.0.3: ICMP echo reply, id 24413, seq 13745, length 64
15:18:30.057148  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 14251, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.3 > 100.96.0.1: ICMP echo request, id 24413, seq 13746, length 64
15:18:30.057269 Out IP (tos 0xc0, ttl 255, id 0, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.1 > 100.96.0.3: ICMP echo reply, id 24413, seq 13746, length 64
15:18:31.058849  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 14380, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.3 > 100.96.0.1: ICMP echo request, id 24413, seq 13747, length 64
15:18:31.058968 Out IP (tos 0xc0, ttl 255, id 0, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.1 > 100.96.0.3: ICMP echo reply, id 24413, seq 13747, length 64
15:18:31.999707 Out 78:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:03 Null Information, send seq 67, rcv seq 110, Flags [Poll], length 7678:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:03, 802.3, length 0:
                         0000 0000 0000 0000 0001 0003 5820 945e
                         0000 0000 8bea 0000 0000
15:18:32.060043  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 14597, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.3 > 100.96.0.1: ICMP echo request, id 24413, seq 13748, length 64
15:18:32.060151 Out IP (tos 0xc0, ttl 255, id 0, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.1 > 100.96.0.3: ICMP echo reply, id 24413, seq 13748, length 64
15:18:33.065061  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 14740, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.3 > 100.96.0.1: ICMP echo request, id 24413, seq 13749, length 64
15:18:33.065176 Out IP (tos 0xc0, ttl 255, id 0, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.1 > 100.96.0.3: ICMP echo reply, id 24413, seq 13749, length 64
15:18:33.268691 Out 78:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:02 Null Information, send seq 67, rcv seq 110, Flags [Poll], length 7678:50:7c:41:41:db > 33:33:00:01:00:02, 802.3, length 0:
                         0000 0000 0000 0000 0001 0002 5a20 945e
                         0000 0000 3d02 0100 0000
15:18:34.066109  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 14946, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.3 > 100.96.0.1: ICMP echo request, id 24413, seq 13750, length 64
15:18:34.066244 Out IP (tos 0xc0, ttl 255, id 0, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.1 > 100.96.0.3: ICMP echo reply, id 24413, seq 13750, length 64
^Z15:18:35.081025  In IP (tos 0x0, ttl  64, id 15098, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.3 > 100.96.0.1: ICMP echo request, id 24413, seq 13751, length 64
15:18:35.081158 Out IP (tos 0xc0, ttl 255, id 0, offset 0, flags [DF], proto: ICMP (1), length: 84) 100.96.0.1 > 100.96.0.3: ICMP echo reply, id 24413, seq 13751, length 64
^C
21 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Конфиг роутера:
<details open>скрытое/показанное содержимое
system {
    configuration-database {
        max-db-size 104857600;
 services {
        ssh {
            root-login deny;
            traceoptions {
                file test_auto.log size 4096000 files 10;
                flag all;
            enable;
dynamic-profiles {
interfaces {
    xe-0/0/3:0 {
        auto-configure {
                dynamic-profile QinQ_230 {
                    accept [ inet any ];
                    ranges {
                        179-180,any;
        mtu 9000;
    QinQ_230 {
        interfaces {
                    description QinQ_230-profile;
                    proxy-arp restricted;
                    mrru 9000;
                    family inet {
                        filter {
                            input QinQ_230;
                        policer {
                            arp arp4k;
                        unnumbered-address lo0.0;
chassis {
  lo0 {
        unit 0 {
            family inet {
firewall {
    family inet {
        filter QinQ_230 {
            interface-specific;
                from {
                    source-address {
                        100.64.0.0/10;
                        100.64.0.0/10;
                then {
                    count inet_local_100.64;
                    accept;
            term QinQ_local_server {
                from {
                    source-address {
                        100.64.0.0/10;
                        94.232.104.0/21;
                then {
                    accept;
            term QinQ_inet {
                from {
                    source-address {
        100.96.0.0/20;
                then {
                    count to-inet-from-100.64;
                    next-interface {
                        xe-0/1/0.0;
</details>
Edited by ats
11 часов назад, orlik сказал:
кажись дошло что имеется в виду
3 часа назад, ats сказал:
у меня на всех брасах висят /32 адреса на лупбеке, попробуй заменить /20 на /32
2 часа назад, GrandPr1de сказал:
Видимо Juniper является dhcp сервером? У меня он не брас и не dhcp. Только треминация а  далее я unnumbered вешаю его в dynamic-profile.. В общем изменения ни к чему не приводят. Не работает
Edited by ats
В 13.04.2020 в 11:07, ats сказал:
Хм.. отличие в том что на 204 присутствует demux... ats@MX-204_QinQ> show interfaces xe-0/0/3:0.3221225524 detail
Logical interface xe-0/0/3:0.3221225524 (Index 536871025) (SNMP ifIndex 200000113) (Generation 105)
    Flags: Up VLAN-Tag [ 0x8100.179 0x8100.100 ]  Encapsulation: ENET2
    Demux:
      Underlying interface: xe-0/0/3:0 (Index 160)
    Bandwidth: 0
    Traffic statistics:
     Input  bytes  :              6019183
     Output bytes  :               836676
     Input  packets:                90605
     Output packets:                10042
    Local statistics:
     Input  bytes  :               838932
     Input  packets:                10041
     Output packets:                10041
    Transit statistics:
     Input  bytes  :              5180251                 7688 bps
     Output bytes  :                    0                  672 bps
     Input  packets:                80564                   15 pps
     Output packets:                    1                    1 pps
    Protocol inet, MTU: 1500
    Max nh cache: 0, New hold nh limit: 0, Curr nh cnt: 0, Curr new hold cnt: 0, NH drop cnt: 0
    Generation: 0, Route table: 0
      Flags: Unnumbered
      Donor interface: lo0.0 (Index 64)
      Input Filters: QinQ_230-xe-0/0/3:0.3221225524-in
      Addresses, Flags: Is-Primary
        Destination: Unspecified, Local: 100.96.0/20, Broadcast: Unspecified, Generation: 0
Вопрос как его выпилить если вообще возможно.
В логах роутера есть такие сообщения:
Apr 15 13:50:30 Received async msg for ifl demux0.-2147483647
Apr 15 13:50:30 Received add async msg for ifl demux0.-2147483647
Apr 15 13:50:30 session 0 not found to attach ifl demux0.-2147483647, index 337 to session
Apr 15 13:50:30 autoconfd_add_ifl: ifl demux0.-2147483647 added, index 0x151, gen num 4, ifl session 0 phy dev-index 152
Apr 15 13:50:30 Received async msg for ifd xe-0/0/3:0
Apr 15 13:50:30 Received chg async msg for ifd xe-0/0/3:0
Apr 15 13:50:30 In Parse TLV: rtsm info len 14 for xe-0/0/3:0
Apr 15 13:50:30 In Parse TLV: found autoconf info for xe-0/0/3:0
Apr 15 13:50:30 In Parse TLV: autoconf, vlan profs 0, svlan profs 1 vlan orides 0 svlan orides 0
Apr 15 13:50:30 In Parse TLV: xe-0/0/3:0: tpid 0x8100
Apr 15 13:50:30 Received chg async msg for ifl demux0.-2147483647
Apr 15 13:50:31 autoconfd_authd_connect: Attempt to connect to authd
Apr 15 13:50:31 autoconfd_authd_connect: Error connecting to authd, will retry: 12 - Failure
Apr 15 13:50:31 autoconfd_authd_retry()
Apr 15 13:50:35 autoconfd_authd_connect: Attempt to connect to authd
Apr 15 13:50:35 autoconfd_authd_connect: Error connecting to authd, will retry: 12 - Failure
Apr 15 13:50:35 autoconfd_authd_retry()
Edited by ats
  • 2 weeks later...
Похоже, что начиная с 15 версии софта изменилась логика работы и та конфигурация что работала на 13.3 на версиях старше 15 работать не будет. Так как для dynamic-profile по умолчанию работает demux. Как обойти пока не ясно.
19 минут назад, pingz сказал:
@ats А что нужно от старших версий??
Доброго, нужно терминировать абонентские QinQ С-Vlan DHCP через juniper не проходит. Есть конфиг который работает на МХ-104 13.3 но не работает на MX-204 18.2  Файл с примером конфигураций на обоих устройствах и описанием действий прикрепил.
Перенос конфигурации с MX-104 на MX-204
Edited by ats
