Есть сабж, который используется для ЮЛ (выделенная линия со статической маршрутизацией).
gi0/0 — аплинк с внешним IP.
gi0/1 — родительский интерфейс, на котором создана пачка SVI, настроенных примерно так:
interface GigabitEthernet0/1.830
 description ...
 encapsulation dot1Q 830
 ip address aaa.aaa.125.209 255.255.255.248
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 rate-limit input ...
 rate-limit output ...
Сегодня менял одному клиенту IP-адрес: shutdown на SVI, no ip address, ip address ..., no shutdown.
Как только сделал no ip address — отвалился аплинк.
Точнее физически линк остался, MAC-адреса не пропали, но IP-пакеты через gi0/0 проходить перестали.
При этом клиенты с данной железки пинговались, и у клиентов пинговался шлюз, но внешних сервисов не было.
Времени особо разбираться не было, но в логах никаких сбоев не было, высокой утилизации CPU не наблюдалось, чистка ARP и маршрутов ничего не дала.
Перегрузил железку, после перезагрузки все заработало.
Месяц или два назад было что-то похожее, подвязывал клиенту дополнительные IP-адреса (через ip route) и тоже отвалилась внешняя маршрутизация, после перезагрузки заработало.
Что это может быть?
При этом на эту железку 3-4 раза в день по SSH заходит робот и редактирует конфигурацию (меняет rate-limit, ставит или убирает shutdown и выполняет некоторые другие действия).
10 минут назад, alibek сказал:
 description ...
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
Что это может быть?
IOS?
14 часов назад, alibek сказал:
c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T5
А с литерой T на конце - это не тестовые ветки?
У меня вот лежит c7200-advipservicesk9-mz.124-24.T2.bin , но как-то не рискую на него переехать.
PS. c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T5 не лезет на флэш
c7204_core#dir
Directory of disk2:/
    1  -rw-        6950  Jun 17 2016 03:14:02 +05:00  running-config
    2  -rw-        6898  Jun 17 2016 03:14:16 +05:00  startup-config
    3  -rw-    20440488  Jun 15 2015 16:44:22 +05:00  c7200-is-mz.122-31.SB11.bin
    4  -rw-      191217  Feb 17 2020 08:43:38 +05:00  crashinfo_20200217-034338
    5  -rw-      173134  Feb 17 2020 09:42:26 +05:00  crashinfo_20200217-044226
63971328 bytes total (43143168 bytes free)
1 час назад, Andrei сказал:
не лезет на флэш
У меня G2, к тому же малость проапгрейженный:
Cisco 7201 (c7201) processor (revision B) with 1966080K/65536K bytes of memory.
MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2
1 slot midplane, Version 2.1
Last reset from power-on
1 FastEthernet interface
4 Gigabit Ethernet interfaces
2045K bytes of NVRAM.
250880K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Но не думаю, что причина в IOS, он уже не меньше 10 лет работает, с аптаймами до года.
ЕМНИП IOS один на всю платформу 7200.
Просто в зависимости от фич на определенных моделях определенные версии могут быть недоступны.
Какие-то нюансы с K9 были, но я про них уже не помню.
А глюк в 1м сообщении любопытный. Т.е. вы работали с сабом на gi0/1, а трафик перестал ходить через gi0/0 ? И такое только при работе с консоли? При работе робота такого нет?
Да, перестал работать интерфейс именно на gi0/0 — ни снаружи не пинговался, ни изнутри наружу не было выхода. На gi0/1 пинговались клиентские CE, у клиентов в свою очередь пинговался шлюз PE.
В таблице маршрутов дефолтный маршрут (через gi0/0) сохранялся, clear ip route не помог, помогла перезагрузка.
Работал я с ним по ssh (через mgmt-интерфейс fa0), робот работает точно так же, только с другим логином (с ограниченными привилегиями и списком разрешенных команд).
mgmt-интерфейс также продолжал нормально работать (и другие служебные сети оставались доступными через него).
На всякой случай под спойлер ложу более полный конфиг, вдруг по нему будут предположения.
Скрытый текст
upgrade fpd auto
version 12.4
parser config cache interface
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime localtime show-timezone year
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname BRAS11-C7201
boot-start-marker
boot system flash disk0:c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T5.bin
boot config disk0:configfile
boot bootldr bootflash:c7200p-kboot-mz.124-24.T1.bin
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 200000
logging reload informational
logging persistent size 67108864 filesize 65536
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
clock timezone MSK 3
clock calendar-valid
no ip source-route
ip icmp rate-limit unreachable 1000
ip icmp rate-limit unreachable DF 1000
ip cef
no ip bootp server
no ip domain lookup
ip multicast-routing
login delay 5
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh source-interface FastEthernet0/0
ip ssh version 2
interface Loopback0
 description loop-bras11
 ip address 10.0.255.11 255.255.255.255
interface Loopback1
 description loop-bras11.node1
 ip address 10.10.255.11 255.255.255.255
 description MGMT
 ip address 10.1.10.211 255.255.255.0 secondary
 ip address 10.0.201.201 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 load-interval 60
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/0
 description UPLINK
 ip address aaa.aaa.124.242 255.255.255.248
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 load-interval 60
 duplex full
 speed 1000
 media-type sfp
 no negotiation auto
 no cdp enable
 description CLIENT
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 load-interval 60
 duplex full
 speed 1000
 media-type sfp
 no negotiation auto
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1.103
 description HIP-MULTICAST
 encapsulation dot1Q 103
 ip address 172.23.231.2 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip pim bsr-border
 ip pim sparse-mode
 ip multicast boundary IPTV-HIP filter-autorp
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1.801
 description ...
 encapsulation dot1Q 801
 ip address aaa.aaa.125.9 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/2
 description IPTV
 ip address 10.1.127.254 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip pim sparse-mode
 ip igmp query-interval 125
 duplex full
 speed 1000
 no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3
 description NTV+LINK
 no ip address
 duplex full
 speed 1000
 no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3.100
 description NTV+MIDDLEWARE
 encapsulation dot1Q 100
 ip address xx.xx.154.92 255.255.255.192
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 shutdown
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/3.101
 description NTV+MULTICAST
 encapsulation dot1Q 101
 ip address xx.xx.154.129 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip pim sparse-mode
 ip multicast boundary IPTV-NTV filter-autorp
 shutdown
 no cdp enable
router bgp 56580
 bgp router-id xx.xx.154.129
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor xx.xx.154.65 remote-as 50473
 neighbor xx.xx.154.65 description NTV+MIDDLEWARE
 neighbor xx.xx.154.130 remote-as 50473
 neighbor xx.xx.154.130 description NTV+MULTICAST
 neighbor 172.23.231.1 remote-as 64901
 neighbor 172.23.231.1 description HIP-MULTICAST
 address-family ipv4
  neighbor xx.xx.154.65 activate
  neighbor xx.xx.154.130 activate
  no neighbor 172.23.231.1 activate
  no auto-summary
  no synchronization
 exit-address-family
 address-family ipv4 multicast
  neighbor 172.23.231.1 next-hop-self
  neighbor 172.23.231.1 maximum-prefix 20 restart 60
  no auto-summary
 exit-address-family
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 aaa.aaa.124.241 name INTERNET
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.201.200
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0 254 name PRIVATE
ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.10.250 name TMP
ip route xx.xx.154.64 255.255.255.192 Null0 254 name STUB
ip route xx.xx.154.128 255.255.255.252 Null0 254 name STUB
ip route xx.xx.156.173 255.255.255.255 Null0 254 name STUB
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0 254 name LOOP
ip route 169.254.0.0 255.255.0.0 Null0 254 name LOCAL
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0 254 name PRIVATE
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0 254 name PRIVATE
ip route aaa.aaa.125.0 255.255.255.0 Null0 254 name SELF
ip route aaa.aaa.126.0 255.255.255.0 Null0 254 name SELF
no ip http server
no ip http secure-server
ip pim rp-address xx.xx.156.173 IPTV-NTV override
ip pim rp-address 172.23.231.2 IPTV-HIP override
ip msdp peer 172.23.231.1 remote-as 64901
ip msdp description 172.23.231.1 HOME-IP-TV
logging source-interface FastEthernet0/0
control-plane
ntp source FastEthernet0/0
ntp master
ntp update-calendar
ntp server 10.1.128.11
ntp server 10.1.128.12
1 час назад, alibek сказал:
Немного не так.
Для G2 название начинается на c7200p
Для G1 и моложе на c7200
