Всем доброго здравия! Сегодня возник не совсем обычный (и может кто-то посчитает неэтичным) вопрос - как зафризить поток видеосигнала с аналоговой камеры?
jovision jvs-a815-ywc
Камера в кабинете, доступ к ней есть, питание и сигналы грубо говоря оголенные. Вместо коаксиала используется витуха 8жил, по 4 на канал сигнала. Расстояние до регистратора от 50 до 150метров.
В кабинете стоит комп, возможно ли его использовать каким либо образом чтобы временно включать\выключать поток в реальном времени?
пардон, в описании пишут
Уличная камера высокого разрешения 2 MP передает цифровой сигнал по аналоговому проводу.
Edited by xphoenix305
@xphoenix305
Судя по всему это просто HD-аналоговая камера.
https://safetrade-rostov.ru/shop/ulichnaya-ahd-kamera-jvs-a815-ywc-2-mp/\
http://en.jovision.com/static/resources/attachment/8cca3850082c41ea8c98296666bc180f.pdf
То бишь AHD.
Самое простое для вас будет физически рвать линию видеосигнала с помощью отдельного тумблера на видеолинии от камеры по витой паре. Нажал, цепь разомкнулась, сигнал пропал. Можно поставить радиореле, запитав его от той же витой пары, по которой вероятно и питание идёт.
6 часов назад, xphoenix305 сказал:
Нет там никакого цифрового сигнала. Обычная аналоговая AHD камера.
8 часов назад, straus сказал:
Я тоже так решил, но подумал возможно имеет значение...
К регистратору конечно нет... Но к камере да, её контактам и кабелям. тут же рядом стоит комп. Может можно каким-то образом подключить камеру к компу, а от компа уже к регистратору, сделать какой-то переключатель. Или программно принимать картинку с камеры и отправлять на регистратор.
