Добрый день, вопрос такой есть.
Есть всем понятный и известный способ реализации IP телефонии с помощью настройки отдельного WLAN на коммутаторе (чтобы отделить голосовой трафик от остального трафика в IP сети).
А есть ещё второй способ, создание отдельной IP сети для IP телефонии ( с закупкой коммутатора).
Зачем нужен второй способ?
Чтобы передать данные кроме голоса?
Какие данные можно передать по IP телефонии кроме голоса?
Edited by danon18rus
День добрый
Видеовызовы
А можно просто приоритет на свичах повесить для голосового трафика, если свичи позволяют)
Все зависит от того, какие вы цели преследуете, отделяя голос в отдельный VLAN.
Опишите, пожалуйста, задачу, которую решаете - мы предложим оптимальное решение)
3 часа назад, danon18rus сказал:
начиная с простого, под телефоны ставят отдельный свич с PoE, который остальным устр-вам не нужен и заканчивая какой-нибудь хитрой сетью для передачи аудио по IP (не путать с голосом) или другого мультимедиа контента.
22 часа назад, Sergey Taskin сказал:
День добрый
Видеовызовы
Есть готовая IP сеть, в которой крутятся потоки данных обычных пк. В этой же сети стоит атс с ип телефонией и ип телефоны, они отделены wlan'ами. В данный момент через софтфон на пк передают только речь, но вдруг понадобится передавать и файлы мультимедийные: видео,картинки,файлы и т.д. Что нужно для этого сделать? Какой коммутатор закупить для передачи файлов мультимедия и видеовызовов? На шлюз поставить маршрутизатор?
21 час назад, Goog сказал:
Можно поподробнее?) Что для этого закупить и куда поставить, что прописать, чтобы в итоге передавались данные мультимедиа в ип телефонии через те же софтфоны на пк например
А зачем сейчас делать VLANы для голоса?
Это было актуально 100 лет назад, когда инет был дорогой и каналы были узкие.
Когда у вас канал постоянно в полку забит и вот вам нужно сделать звонок, чтобы голос растолкал всех в канале и втиснулся.
Но сейчас то зачем такие огороды городить?
Я понимаю например случай что у вас инет со спутника и вам там дали 128к и вот там вам надо туда все впихнуть - тогда понятно.
И то, как правило у спутниковых модемов встроенный приоритет голоса - т.е. даже там ничего делать не надо.
Это все какая-то олдскульная архаика в IT.
Не надо сейчас этим заморачиваться, имхо..
задача ТС больше походит на какой то курсовик, где требуется ответить на вопросы, "а что будет если".
есть реальная проблема с голосом на софтфонах? опишите!
теоретически конечно, если все потребители на доступе воткнуты в свитч 10/100 и аплинк у свитча тоже 10/100 и в этой схеме к примеру бухи с толстых клиентов работают со своей 1С или иной базой не в терминальном режиме, ну или если загрузка/установка ОС через PXE можно спокойно перегрузить аплинк, ну тут будут все страдать, на голосе будет более заметно.
День добрый
В 15.11.2019 в 09:39, danon18rus сказал:
Пока не вижу проблемы или задачи)
При передачи видео по этой сети есть проблемы с голосом?
Какая пропускная способность сети? Аплинки, даунлинки? Свичи поддерживают QoS?
