HAP AC 2. Скорость WiFi в инет меньше чем по локалке
Добрый день, уважаемые форумчане!
Обновил себе дома старенький Hap lite на Hap AC2 чтобы пользоваться гигабитными портами и более скоростным wifi.
И не могу решить одну загадку.
У меня есть локальный NAS, подключенный в микрот по 1Гб порту. Есть макбук про, поддерживающий MIMO.
Микрот настроен на 5Г диапазон, мощность небольшая, все по учебнику. Вайфай бегает, ноут показывает 400 Мбит канальную скорость. Все ок.
Запускаю копирование большого файла с NAS на ноутбук. WiFi интерфейс на микротике показывает честные 200 Мбит. То есть, все хорошо, вайфай работает как надо.
Далее, включаю ноут кабелем в микрот, запускаю спитдест на провайдера. Скорость 95 Мбит на прием и отдачу. Провайдер дает 100 Мбит, так что тоже все честно.
Теперь главное - запускаю на ноуте, подключенном к тому же wifi что и для тестов по локалке, и включаю тот же спидтест - и получаю 40Мбит на прием и 95 на отдачу.
Какого ?? Грешил на fast track. Пробовал включать/выключать. Никакой разницы. Сброс конфигов, настройка заново ничего не дали. Прошивка, естественно, самая свежая.
В итоге, я в тупике. Это не проблемы настройки wifi, ибо по локалке все бегает как надо. Это не проблемы провайдера, ибо он отдает все честно. Почему именно в цепочке wifi-интернет скорость падает, а в любых других вариантах все ок?
Целый день гугления не дал даже похожей темы где-то на форумах.
Так что, может кто подскажет разумную идею?
Дмитрий
9 минут назад, chetkiyparen сказал:
убей все настройки файервола на микротике полным сбросом настроек, подними соединение до провайдера, маскардинг и проверь
Так я и работаю сейчас после полного сброса настроек. Правила файервола на дефолте.
[admin@MikroTik] > /ip firewall export
# nov/09/2019 18:13:17 by RouterOS 6.45.7
# software id = P1BB-0WFQ
# model = RBD52G-5HacD2HnD
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
я тебе и говорю убить эту дефолтную настройку полностью и настроить соединение и nat вручную. Полный сброс -  это когда при сбросе ставишь галочку на No Default Configuration !
Edited by chetkiyparen
10 минут назад, chetkiyparen сказал:
Убил все, оставил один нат. Разницы никакой.
# nov/09/2019 18:25:32 by RouterOS 6.45.7
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat  out-interface-list=WAN
1. в ip filter и mangle  точно ничего нет?
2. попробуй откатить на прошивку long-term 6.44.6, чтобы исключить косяки в прошивке... на 6.44.6 такой проблемы не замечал точно
3. отрубить все устройства от микротика, кроме ноута для теста, т.к. по локалке бриджа может летать трафик, который может на это повлиять
17 минут назад, chetkiyparen сказал:
1. Там только одно правило маскарадинга и все. Остальные удалены. Специально просканил себя из мира - роутер голый светится всеми портами
2. MikroTik RouterOS 6.44.6 (c) 1999-2019  Откатил.
3. Вырубил все.
Изменений никаких... :( Мистика.
7 минут назад, dtep сказал:
3. Вырубил все.
настройки wi-fi в студию и скрины состояния с подключенным клиентом-ноутом и что там с mtu ?
2 минуты назад, chetkiyparen сказал:
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz name=2G tx-power=12
add band=5ghz-n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ceee name=5G tx-power=12
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=12345
/caps-man configuration
add channel=2G country=ukraine datapath=datapath1 distance=indoors hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=ap name=Config_2G rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=AP_106 tx-chains=0,1,2,3
add channel=5G country=ukraine datapath=datapath1 distance=indoors installation=indoor mode=ap name=Config_5G rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=AP5_106 tx-chains=0,1,2,3
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man manager interface
add disabled=no interface=ether2
add disabled=no interface=ether3
add disabled=no interface=bridge
add disabled=no interface=ether4
add disabled=no interface=ether5
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=Config_2G
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=an master-configuration=Config_5G
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2452/20-Ce/gn(12dBm), SSID: AP_106, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-E5DFE1 wireless-protocol=802.11
# channel: 5180/20-Ceee/ac(12dBm), SSID: AP5_106, local forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=ukraine disabled=no frequency-mode=regulatory-domain hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge ssid=MikroTik tx-power-mode=all-rates-fixed
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=12345
/interface wireless cap
set bridge=bridge caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
11 минут назад, chetkiyparen сказал:
а откуда капсман, если только один роутер hap ac2 ?
Что за прикол.. Похоже, новичкам на форуме ограничение по числу сообщений? Хотя нигде в правилах этого нет..
Я и не говорил что роутер один ;) У меня было три hap light разбросанные по квартире, так как одна точка не пробивала через толстые стены. Сейчас я light заменил на ac2 чтобы можно было до гигабита проапгрейдиться. Проблема с низкой скоростью была и раньше, но я все грешил что это старые роутеры, которые просто не тянули даже на 5Г нормально ничего.
Что касается настроек, то после замены роутера, я и с капсманом и без него тестировал. Эффект тот же самый.
Вот настройки без капсмана. Работает только интерфейс 5G.  Эффект по скорости точно такой же.
/interface bridge
add admin-mac=74:4D:28:E5:DF:DD auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-E5DFE1 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=ukraine disabled=no frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik \
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
1. если есть возможность протесть через другое устройство, кроме ноута
2. спектрал скан сделай, и поиграйся с частотами, выставляя вручную
3. оставь только режим N/AC в настройках
4. скрины скинь wireless registration
2 часа назад, chetkiyparen сказал:
Тестил еще с телефона. Galaxy Note 8. Таблица регистрации ниже. Видно что канальная скорость и там и там хорошая.
С частотами игрался, становилось только хуже. Сейчас канал оптимальный.
Опять же, вопрос в том, что чисто вайфай с файлами по локалке работает на хорошей скорости. Тут какая то проблема при выходе с вайфая во внешний мир. Действительно, похоже на файервол, но отключение всех правил ничего не меняет.
Как вариант, попробую как будет время, сделать из второго микрота еще один роутер, а эту железку воткнуть в него. Чтобы зайти на хранилку через роутер, и проверить какая будет в этом случае скорость. То есть, проверю роутер и файервол, но без реального интернета.
Для начала воткните вместо микротика вообще что-то другое. Так хоть будет понятно проблема в микротике или вовсе не в нём.
А то так и будете "долго искать чёрную кошку в тёмной комнате...".
10 часов назад, sdy_moscow сказал:
Так подключал другие роутеры. В чем и загадка. Нет проблем с интернет каналом, нет проблем с клиентскими устройствами.
Проблема исключительно на стыке wifi и выхода в интернет с микрота.
По локалке wifi работает на максимуме, по проводу интернет канал работает на максимуме. А с wifi выхожу в интернет - и режет именно вход. Причем на графике интерфейса микрота четко видна полочка в 60 Мбит. Как будто шейпер какой-то работает.
1 час назад, d_tep сказал:
... Так подключал другие роутеры ....
Без микротиков в цепочке? И какие результаты? Если то-же самое (есть проблемы), то при чем тут настройки микротика? Копайте в сторону размера пакетов, качества связи, настроек протоколов, сниферните трафик "до" и "после".
2 часа назад, sdy_moscow сказал:
Нет, при установке другого роутера вместо микрота, по цепочке: Ноут (вайфай) -> Интернет, все работает стабильно. Ноут показывает честные 100 Мбит.
Опять же, если бы была проблема с вайфай, то у меня скорость была бы плохой хоть при выходе в интернет, хоть при работе с локальной хранилкой. Загрузка же с  хранилки отдает 250 Мбит без проблем. А в интернет 60 максимум. То есть, не похоже на то, что проблемы с радио частью.
19 часов назад, dtep сказал:
19 часов назад, d_tep сказал:
Если все порты в бридже то зачем capsman искать на каждом порту отдельно оставьте только искать в бридже
А еще лучше вообще настроить по IP
Копайте в сторону MTU у Вас в локалке и у провайдера он разный. Вероятно у провайдера чуть меньше посмотрите на вкладке Interface list.
PS Что бы исключить радиочасть смотрим на параметры подключения в момент теста скорости, если нет провала то радио не причем. (При условии что в цепочке это единственный радиоканал.)
При Capsman ширину канала выбирать только 20 в 2.4G и 20/40 в 5G и при этом все устройства на каналах 1-6-11 или им подобных не пересекающихся тройках.
Edited by Корпич
6 часов назад, Корпич сказал:
Капсман я уже убрал, настроил все просто на интерфейсе, так как нашел обсуждения, где упоминалось возможное влияние капсмана на скорость.
С радио перебрал кучу параметров. Сейчас у меня стоят наиболее оптимальные, потому что другие частоты или параметры только снижали скорость загрузки.
МTU проверил. У провайдера 1500. В микроте везде 1500. Тест пингами также показал, что по локалке, в интернет, с вайфая или провода везде одно и то же значение. MTU было бы логичным объяснением, но оно одинаковое.
10 часов назад, chetkiyparen сказал:
вы сбрасывали роутер с удалением дефолтных настроек или просто выключили правила в файерволе?
Сбрасывал на дефолтные настройки, но при тестах пробовал и удалять правила целиком, и потом просто отключать их.
Цитата
Однопоточный спидтест по кабелю равен многопоточному ?
Да, равен.
Между локальным трафиком и интернетом всего одна разница - NAT. Попробуйте для теста разнести задачи - wifi на одном микротике, а NAT на другом, через провод. Как говорил один небезызвестный человек на форуме - нужно больше микротиков.
