Сигнал с двух аналоговых камер в один канал видеорегистратора"
Интересует вопрос возможности впихнуть временно картинку с двух аналоговых камер в один канал видеорегистратора.
Имеется система видеонаблюдения из 9 аналоговых камер и видеорегистратора на 8 каналов. нужно временно работать с 9 камерами. Видется следующее решение-взять сигнал с двух не самых важных камер и объединить в один через автоматический переключатель, который будет выводить на видеорегистратор сигнал с первой камеры, например, в течении 1 секунды а потом со второй в течении секунды.
Есть ли подобные готовые решения?
Будет ли вестись запись по движению или будет просто писаться постоянно, раз картинка все время меняется?. (вообще на обоих камерах почти нет движения и, в основном, виден только лес.
Спасибо, про такое оборудование не знал.
Но будет постоянная картинка с обоих камер, при этом, либо уменьшается размер картинки каждой камеры (при том-же выходе на видеорегистратор), либо нужно настраивать квадратор (если возможно) на больший размер картинки. Во втором случае возрастет нагрузка на видеорегистратор и не факт что он это переварит.
Для "покадровой" запси случайно нет вариантов? Колхозить врятли имеет смысл только если что-то простое)
Мне думается что подымается вопрос в качестве и разрешении итоговой картинки. Когда вы два видео 16:9 в одно мешаете получается несколько другой формат, поэтому и по 4 камеры совмещают. Не проще все же 16-канальный регистратор взять?)
23 часа назад, Blacklotus сказал:
Либо к 8-канальному добавить 4-канальный, они вообще по цене грязи нынче.
Я тоже в некотором роде любитель "поколхозить" (был?). Но Ваш топик сразу навевает на мысли об известной фразе: "Кроилово ведет к попадалову". Не парьтесь и поменяйте регистратор на с большим числом каналов - дешевле обойдётся. Поверьте опытному "колхозоиду".:):):):)
Edited by DAF
В 28.09.2019 в 02:02, sdy_moscow сказал:
Я согласен. Еще учитывая время, которое нужно потратить на колхоз
В 01.10.2019 в 20:46, straus сказал:
Костыли костылями, но единая система по-удобнее будет
4 часа назад, Blacklotus сказал:
Согласен. Но докупить один 4-канальный намного дешевле, чем 16-канальный. К тому же ТС написал, что это необходимо временно.
