Есть ли знатоки по сабжу? В частности по модели RX200S8.
У меня с этими серверами следующее затруднение.
На серверах установлена Windows Server 2012, включено автоматическое обновление.
Ряд обновлений требует перезагрузки системы. Если в этот момент есть интерактивная сессия (подключение к рабочему столу), то периодически вылезает запрос с предложением перегрузить систему или отложить перезагрузку. Если выбрать вариант перезагрузки системы (или ничего не делать и тогда этот вариант будет выбран по таймеру), то после этого сервер не загружается.
Если подключить монитор, то на экране висит заставка BIOS и в нижней строке статуса выводится "Board: 3302".
В этом состоянии сервер не загружается, хоть используй reset, хоть удерживай power для отключения сервера — при загрузке снова заставка с сообщением "Board: 3302". Опытным путем был найден следующий алгоритм — нужно физически отключить шнуры питания секунд на 40, затем включить (сервер индикацией покажет аварию по питанию), удерживать power в течение 8 секунд (чтобы сбросить аварию по питанию) и включить обычным образом. Но это требует физического присутствия, с помощью iRMC запустить сервер нельзя.
Обращение в ТП не помогло, Фуджитсу переводит стрелки на Майкрософт, те переводят стрелки на Фуджитсу, каждый не видит на своей стороне проблем.
Я уже заводил тему ранее, но в BIOS и диагностических утилитах никаких аномалий не нашел (раздела MEI я вообще в BIOS не нашел, в iRMC и в Server Suite все в норме). С тех пор приходилось учитывать этот «нюанс», но иногда я не успевал отклонить запрос на перезагрузку и тогда приходилось выезжать. Сейчас сервер находится далеко и не слишком доступен, и снова столкнуться с отключением сервера бы не хотелось.
Никто с таким не сталкивался?
Загрузка UEFI? Сочувствую, у этой балалайки нет соответствия UEFI 2.3.1eС, только 2.3.1, и Win в некоторых случаях может отправить некорректную команду BIOS (например, не получится перезагрузить в режим восстановления из Windows Settings). Fujitsu невозбранно забила йух.
Вендор ничего не говорит, общение с ним напоминает общение с роботом.
Сначала затребовали сформировать репорт в Server Suite - и неважно, что это production-сервер и я не хотел на него ставить пару сотен мегабайт невнятных утилит, которые постоянно активны, тратят память и что-то делают. Пришлось ставить, формировать репорт и отправлять.
После недели изучения логов сказали, что с сервером все в порядке. А проблемы из-за Windows.
Да, загрузка UEFI.
При автоматической перезагрузке после обновлений все нормально. При ручной перезагрузке тоже нормально. Проблема только тогда, когда перезагружаю по запросу системы после обновления при интерактивной сессии.
