alibek Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 Сегодня уже второй раз столкнулся с проблемой. На сервер установились обновления Windows, сервер перезагрузился и не восстановился. Если подключить к серверу монитор, то там заставка Fujitsu, в нижней строке экрана написано Board: 3302 - BIOS R1.8.0 На передней панели сервера горит зеленым индикатор питания (Power), все остальные индикаторы не горят. Сервер не реагирует на клавиатуру, перезагрузка кнопкой питания не помогает (после выключения и включения сервера вновь появлялась эта заставка). Помогает только физическое отключение питания (отключение шнуров из всех БП). После включения питания индикатор Power показывает аварию (мигает оранжевым и красным), после долгого удержания кнопки питания сервер наконец включается и загружается. В саппорт Fujitsu в прошлый раз я обращался, они запросили логи PrimeCollect. Когда я прислал логи, они сообщили что не были собраны аппаратные логи, нужно установить ServerView и агентов. Ставить кучу подобного софта я бы не хотел, к тому же я не вижу связи между логами и тем, что сервер не загружается в принципе (заставка появляется до загрузки ОС и даже до инициализации RAID-контроллера и проверки памяти). Может кто сталкивался, что это за непонятный режим загрузки BIOS на серверах Fujitsu? Вставить ник Quote
tartila Posted May 15, 2016 Posted May 15, 2016 Сегодня уже второй раз столкнулся с проблемой. На сервер установились обновления Windows, сервер перезагрузился и не восстановился. Если подключить к серверу монитор, то там заставка Fujitsu, в нижней строке экрана написано Board: 3302 - BIOS R1.8.0 На передней панели сервера горит зеленым индикатор питания (Power), все остальные индикаторы не горят. Сервер не реагирует на клавиатуру, перезагрузка кнопкой питания не помогает (после выключения и включения сервера вновь появлялась эта заставка). Помогает только физическое отключение питания (отключение шнуров из всех БП). После включения питания индикатор Power показывает аварию (мигает оранжевым и красным), после долгого удержания кнопки питания сервер наконец включается и загружается. В саппорт Fujitsu в прошлый раз я обращался, они запросили логи PrimeCollect. Когда я прислал логи, они сообщили что не были собраны аппаратные логи, нужно установить ServerView и агентов. Ставить кучу подобного софта я бы не хотел, к тому же я не вижу связи между логами и тем, что сервер не загружается в принципе (заставка появляется до загрузки ОС и даже до инициализации RAID-контроллера и проверки памяти). Может кто сталкивался, что это за непонятный режим загрузки BIOS на серверах Fujitsu? POST карту воткните и увидете, где его корячит... Вполне возможно, что либо памяти одна планка подохла или южный мост наелся. Так тяжело сказать. В операционке, например, набортный звук или набортный LAN работают? Вставить ник Quote
myth Posted May 15, 2016 Posted May 15, 2016 (edited) Видел подобное на supermicro из-за криво обновленного MEI (State - Recovery). Штатными средствами прошиваться он отказывался. Пришлось использовать программатор. Edited May 15, 2016 by myth Вставить ник Quote
alibek Posted May 15, 2016 Author Posted May 15, 2016 В загруженной системе все работает (память 64ГБ, утилизуется процентов на 70, сетевой трафик на уровне 3-4 Гбит/с, CPU утилизуется процентов на 30-40). В работе сервера проблем вообще не вижу. Проблема в том, что при перезагрузке он почему-то иногда вылетает в этот режим и не перегружается сам. Вставить ник Quote
myth Posted May 15, 2016 Posted May 15, 2016 Аналогично и было. Смотри в биосе статус MEI Вставить ник Quote
