Доброго дня!
Ситуация:
Когда-то построенная Unifi сеть, "родной" контроллер утрачен, бэкапа нет. Всё как мы любим )
Краткий забег по форумам, еду на объект, ставлю новый контроллер, который требует апгрейда прошивки точек, с инетом плохо, лью руками через scp + ssh syswrapper.sh upgrade2 &.
Дальше происходит следующее:
точки, которые были подняты с 3.6.2799 до 4.0.42.10433 работают, но под контроллер не идут. ADOPTING - PROVISIONING - DISCONNECT - ADOPTION FAILED, после чего точка висит в сети с адресом 192.168.1.20 и статусом ADOPTION FAILED, либо (если сделать Forget device) MANAGED BY OTHER, ни на что не отзывается, выглядит так, словно часть конфига на точку пролилась, но с контроллером она договариваться не хочет и DHCP (рабочая подсеть другая) ей побоку. После сброса кнопкой точка опять готова к ADOPT, но результат такой же.
лезу в логи контроллера, вижу попытки промежуточного апгрейда до 4.0.10, меняю последовательность своих действий:
3.6.2799 -> ручной апгрейд до 4.0.10.9653 -> Adopt -> апгрейд контроллером до 4.0.42.10433 = и всё работает нормально
Что я умудрился сломать на "неправильных" точках, и как вернуть их в рабочее состояние?
downgrade с 4.0.42 на 4.0.10 не проходит (что, если верить форумам, ожидаемо). reset, set-default, set-inform, set-default, etc результата не дают.
1 час назад, NewUse сказал:
ручками зайти на точку по ссш, сбросить настройки и указать контроллер вручную...
Не единожды делал, не помогает. С перезагрузки после provision точка уже не возвращается. Я несколько дней угробил, перепробовал почти всё, что не требует программатора.
Пока ждал ответа тут, накопал еще про DNS option 43 - попробую. Хотя, судя по нежеланию даже IP получать - это будет бантиком, не решающим проблему.
Вам нужно делать urescue для даунгрейда на старую версию (хотя я бы снчала попытался перепрошить таким же образом текущую). Понадобятся:
- USB TTL кобель
- tftp сервер
- несколько скрепок
- удача. На случай отсутствия - терпение и пара крепких слов
Процедурки описаны на форуме:
https://community.ui.com/questions/HOWTO-Unbrick-your-UniFi-AP/b6d2079f-38be-4a91-aea0-7ca5d14c470c
55 минут назад, jffulcrum сказал:
звал urescue - меня молча выкидывало обратно на приглашение.
делал чуть иначе: кнопкой переводил точку в tftp режим и лил старую прошивку. от залитой таким манером 4.0.10 точка превращается в тыкву, оживляется заливкой 4.0.42.
tftpboot еще можно пробовать, но, думаю, результат будет тот же.
55 минут назад, NewUse сказал:
эмм, зайди на точку сбрось, зайди по ssh, сконфигурируй ip, укажи адрес контроллера....
там можно прописать IP так, что он не слетит после ребута? С этого места поподробнее пожалуйста.
Edited by МутаборЩ
typo: 4.0.43 -> 4.0.42
@МутаборЩ Если хотите сохранять IP - посмотрите советы с правкой файлов в https://community.ui.com/questions/Change-IP-Address-via-CLISSH/9ae66495-dec5-42e9-863a-71c7e661699c
Файлы можно править и через SCP. Но контроллер после провизионинга это все зачистит, скорее всего
8 минут назад, jffulcrum сказал:
Вот такие же мысли о провизионинге. Но на фоне угробленного на две НЛО времени - можно попробовать
Частенько добавляю точки в вирт. контроллер по L3 через SSH set-inform. Точки получают адреса по dhcp, без опций и тп.
Была когда-то давно похожая проблема как у тс, решилось всё установкой последней версии контроллера, прошивкой точек и проверкой маршрутов до контроллера (со всеми вытекающими правилами файервола).
Проверить доступность контроллера легко и непринуждённо - пинговать его с точки.
