Видимо да.
Врезные ещё куда ни шло, хотя в любой планируемой системе их быть не должно, они возникают в процессе эксплуатации.
А за джеки даже в офисной локалке по рукам нужно давать.
Согласен, но иногда от отсутствия других вариантов приходится своими руками сей костыль воздвигать. Делаешь и плачешь :(
Или вообще из  двойной и  одинарной розеток сооружать "раздвоятор", чтобы по одной витухе два 100М линка выдать...
Edited by DAF
4 minutes ago, alibek said:
Его используют только для измерений и проверок.
Использовать постоянно — это и есть признак криворукости.
Их постоянное использование может оказаться признаком криворукости проектировщиков/монтажников, но всплывает это только в процессе эксплуатации и обслуживания.
2 минуты назад, alibek сказал:
Можно использовать FTP. UTP тоже можно использовать.
А что лучше использовать? Максимальное расстояние между камерами и видеорегистратором метров 30
8 часов назад, SergOops сказал:
UTP используйте. Один фиг ни заземления нет, ни коннекторов с экраном, ни оборудования, которое на этот коннектор землю подаст.
В существующих (не новых) LAN никакими стандартами шарить кабели не запрещено (это я про раздвояторы). Если Вы хотите воспользоваться например 25парником кат 5е это что для каждого линка свой 25парник нужен? :) Иногда без шаринга нукуда - например съемные офисы или объекты культурного наследия где делать ничего нельзя. Конечно надежнее зашарить кабель чем делать гирлянду свичей. Лишитесь гигабита но не факт что он нужен.
Соединялки ссылку на которые я дал прекрасно работают не отваливаются со временем и в отличии от тех кто указал автор или скотч-локов проходят сертификацию при проверке линии. В новых линиях конечно лучше коннекторы не применять хотя явного запрета нет. Но иногда бывает необходимость. Например при повреждении линии которая идет в штробе - ну и какой тут вариант?
