GEpon оборудование, альтернатива bdcom?
2 часа назад, Ser сказал:
то, если от клиента из вланов 81-84 придет пакет с опцией82, то он не будет переписан?
да, не должен переписываться. на стенде во всяком случае работало.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 05.07.2019 в 00:52, sexp сказал:
Добрый день, коллеги.
подскажите, что адекватное есть, кроме бдком из дешевого сегмента? Кто что скажет про qtech, c-data, gateray?
Еще волнует вопрос, есть ли рабочие девайсы wi-fi+onu в одном ?
В эксплуатации 6 OLT С-Data. Никаких головных болей и сюрпризов, в работе примерно полтора года, все хорошо. Что касается терминалов с вайфаем, они есть, работают вполне годно и стабильно, апдейты периодически выкладываются производителем...  Стоимость как минимум на 35-40% дешевле БДКОМ, разницы по качеству не заметили, хотя изначально приобретали БДКОМ.
Share this post
Link to post
использую и елтекс  и епон сдата, все нравится, все работает
Share this post
Link to post
использую 11 шт BDCOM P3310C - 1 раз в месяц слетают настройки у ONU. 1 раз в 2 месяца полностью слетают все порядковые номера онушек(перепутываются). Если обновлять прошивки на них, с большой долей вероятности отваливается TV.
Если не брать эти проблемы в расчет, работают стабильно.
Edited by gawric
Share this post
Link to post
10 часов назад, gawric сказал:
Используем BDCOm 3310C - настройки с ONU ни разу не слетали. ONU c-data, bdcom, qtech. Порядковые номера ONU не менялись ни разу.
P3310C Software, Version 10.1.0E Build 36039
P3310C Software, Version 10.1.0E Build 37276
P3310C Software, Version 10.1.0E Build 46085
P3310C Software, Version 10.1.0E Build 43480
Share this post
Link to post
Вспомнил у Eltex непонятную штуку.
Это было два раза. На разных ONU.
GPON-port 1 ONT connected list
        ##          Serial    ONT ID    GPON-port    Status    RSSI[dBm]       Version    EquipmentID    Description
         1    ELTX62013FA8         1            1        OK       -16.82      3.26.3.2          NTU-1
         2    ELTX62016038         2            1        OK       -21.25      3.26.3.2          NTU-1
         3    ELTX09000B43         3            1        OK       -17.90    3.25.2.274         NTP-2C
         4    ELTX62016D3C         4            1        OK       -20.51      3.26.3.2          NTU-1
         5    ELTX62016BBC         5            1        OK       -19.39      3.26.3.2          NTU-1
         6    ELTX62017868         6            1        OK       -20.00      3.26.3.2          NTU-1
         7    ELTX62017678        7            1        OK       -18.07      3.26.3.2          NTU-1
         8    ELTX620924D4        8            1    FWUPDATING       -22.01    RTL9600V1.01          NTU-1
         9    ELTX62017494         9            1       FWUPDATING       -20.21     RTL9600V1.01                   NTU-1
         10    ELTX6207DCB8        10            1    FWUPDATING       -21.95    RTL9600V1.01          NTU-1
Слетели прошивки на NTU-1.
RTL9600V1.01 я не знаю что такое. Пошло автоматом обновляться. Успел засечь случайно.
Нагуглить название этой "прошивки" не получилось. Думал, может абоненты как то так сделали.
И вторая штука.
Впервые за последние 3 недели поменяли терминалы у троих абонентов. Терминал на терминал.
NTP-2C с CATV портом.
Все три начали сыпать CATV с жуткой деградацией доступа в интернет.
Параметры у всех прекрасные. OLT разные. Единственное что их объединяло - это кипятильник корпуса.
До этого ни один терминал не разваливался.
NTU-1 греется заметно меньше. NTP лежат на полках, обычно. Комнатная температура, никуда их не запрятывали в батареи.
Просто вот. Ситуация. Терминалы в работе от 1 до 2 лет.
Share this post
Link to post
ELTEX
ONT-NTU-SFP-100
Включен в 25 порт коммутатора длинк)
DES-3200-28:5#sh ddm po sta
Command: show ddm ports status
 Port    Temperature   Voltage    Bias Current   TX Power     RX Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (mW)         (mW)
  25       52.8477      3.3          7.628        2            0.0312
  26       51           3.3616       28.514       0.1921       0.0955
  27         -            -            -            -            -
  28         -            -            -            -            -
26 порт - прямая волса до другого свича. Просто вставки.
Со стороны OLT
LTP-8X# show interface ont 0/1 laser
[ONT0/1] laser state
    Voltage:             3.30 [V]
    Bias current:        6.99 [mA]
    Temperature:         49.85 [C]
    Tx power:            3.06 [dBm]*
    Rx power:            -15.70 [dBm]*
    Tranciever P/N:      n/a
    RF port status:      n/a
    Video power:         n/a
В логах коммутатора страх:
1827  2019-12-27 12:56:07 DDM Port 26 optic module TX power exceeded the low war
                          ning threshold
1826  2019-12-27 12:56:07 DDM Port 26 optic module TX power exceeded the low ala
                          rm threshold
1825  2019-12-27 10:27:14 DDM Port 26 optic module TX power recovered from the l
                          ow warning threshold
1824  2019-12-27 10:27:14 DDM Port 26 optic module TX power recovered from the l
                          ow alarm threshold
1823  2019-12-27 10:27:14 DDM Port 26 optic module bias current recovered from t
                          he low warning threshold
1822  2019-12-27 10:27:14 DDM Port 26 optic module bias current recovered from t
                          he low alarm threshold
1796  2019-12-26 12:49:14 DDM Port 26 optic module TX power recovered from the h
                          igh warning threshold
1795  2019-12-26 12:48:15 DDM Port 26 optic module TX power exceeded the high wa
                          rning threshold
1788  2019-12-26 07:30:54 Port 12 link up, 100Mbps  FULL duplex
1787  2019-12-26 07:30:52 Port 12 link down
1786  2019-12-26 07:30:31 Port 12 link up, 100Mbps  FULL duplex
1785  2019-12-26 07:23:07 Port 25 link up, 1000Mbps  FULL duplex
1784  2019-12-26 07:23:00 Port 25 link down
Падает 25 порт (гпон ону) - а станция говорит что онуха не падает. Вообще не падает)
26 (обычная вставка) порт не падает, а просто ругается.
Параметры ВОЛС не плавают.
Свичу капец? Или устали/поджарились оптический порты на длинке?
Коммутатору год. Новый из коробки. Но длинк.
Share this post
Link to post
На пробу отключить ddm и понаблюдать. Кроме того можно попробовать поменять модули местами и тоже набрать статистику.
Share this post
Link to post
Привет.
Не, это действительно свич всё.
Поменял на другой и все нормально стало. С обоими портами.
На сетке около 800 коммутаторов. Есть 1 с горелыми 1Г портами. В принципе сойдет статистика.
Теперь их два)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
