42 минуты назад, asteroid сказал:
Просьба ткнуть меня носом, в мои ошибки
1. Нет vlan-smart-qinq. Я понимаю, с таким конфигом башка не дала включить послав лесом...
2. Про ONU 1/2/1:1 умолчим, но... Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: Какой влан у ONU 1/2/1:2 ? 140? 1001?
interface gpon-olt_1/2/1
  onu 1 type ZTE-F601 sn ZTEG...
  onu 2 type ZTE-F601 sn ZTEG...
interface gpon-onu_1/2/1:1
  switchport mode hybrid vport 1
interface gpon-onu_1/2/1:2
  service-port 1 vport 1 user-vlan 140 vlan 140
pon-onu-mng gpon-onu_1/2/1:1
pon-onu-mng gpon-onu_1/2/1:2
  gemport 1 flow 1
  vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 1001
  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Спасибо! Помогло!
Заработало как надо.
Впервые такую железку запускаю, посему были косяки.
  • 2 weeks later...
Добрый день коллеги!
Есть ZTE C320, в качестве клиента F660.
Только начал знакомиться с ZTE gpon, на сети стоит BDCOM 3310, разница в технологии есть и прошу помощи поделиться конфигом для осмысления.
Стоит задача клиентские вланы 301....399 упаковывать в svlan и дальше на аплинк, в моем случае на клиента по одному vlan. Смотрю мануал и есть 2 решения как это сделать через vlan-smart-qinq или через service-port, но склонен к service-port, вроде более гибкое решение, поправьте плиз если ошибаюсь.
Увидел что можно ONU настраивать через профайлы, пытался сделать не получилось, поделитесь конфигом как настроить ону F660 с 4fe, wi-fi, nat, на wan порт надо навешать 301 vlan.
Заранее благодарен!
Спасибо всем кто отозвался. Помогла НАГовская статья.
Но не могу разобраться с профилями для автонастройки Wi-Fi
pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
 service 1 gemport 1 vlan 10
 wan-ip .....
это работает. а с вафлей беда... может кто то использует такой метод или это не кашерно?
  • 1 year later...
Ребята подскажите кто, как на новой прошивке (2.1.0) через ону прогнать несколько вланов (tagged) и не распаковывать на ней их.
Вот так выглядел старый конф:
interface gpon-onu_1/1/3:2
  sn-bind enable sn
  tcont 1 name ABON profile UP-1000Mb
  gemport 1 name ABON-D unicast tcont 1 dir both
  switchport vlan 130-133,222,1208  tag vport 1
pon-onu-mng gpon-onu_1/1/3:2
  gemport 1 flow 1
  vlan port eth_0/1 mode trunk
  vlan port eth_0/1 vlan 130-133,222,1208
теперь команда "switchport vlan 130-133,222,1208  tag vport 1" просто не принимается.
Edited by Zeph0n
Нашел решение, может кому поможет тоже.
  sn-bind enable sn
  gemport 1 name ABON-D tcont 1
  service-port 1 vport 1 user-vlan 130-1208 transparent
  gemport 1 flow 1
Edited by Zeph0n
  • 5 months later...
Добрый день. Задача стоит связать две "тупые" железки в одну сеть, в одном влане. Одна подключена от ОНУ, другая подключена медиком. ОНУ и медик должны быть untagged. Вообщем вопрос в том, каким образом выдать на ОНУ untagged? Почему то за пределы OLT не получается это реализовать, мак адреса появляются, но обмена трафика между железками нет, пинг не идет. P.s. только начал осваивать данную OLT.
В 08.09.2021 в 12:08, AntFeo сказал:
Решено, не актуально
  • 1 month later...
Всем привет
Просьба поделиться негативными или позитивными отзывами о данном железе. В частности в сравнении с Huawei. Имеем небольшой опыт с о вторым. А первое предлагают сейчас в качестве альтернативы.
Насколько я понимаю, совместимость между OLT и ONT разных вендоров в данной технологии не предусмотрена вообще либо не гарантируется?
И в частности интересует, нет ли проблем с функционалом IPTV multicast-vlan MVR?
Ничем эта железка не отличается в плане gpon от хуавей.
На gpon понятие mvr не применимо вообще. для epon не знаю, потому что не имею опыта вообще с этим стандартом
9 часов назад, eddy_mut сказал:
Не правда, нужно уметь настраивать - это ксается 95% случаев
Edited by seregaelcin
На Хуавей есть и работает. Настроили по шпаргалке. Но пару раз зависало с необходимостью ребутать всю железку
Quote
Спасибо за инфо
В 18.10.2021 в 13:07, eddy_mut сказал:
Предусмотрена стандартом, но не гарантируется вендорами. Кроме того, стандарта обмена служебной информацияй два (G.984.4 и G.988), и некоторые вендоры могут работать даже на очень свежих OLT только в одном из них, хотя они и являются условно совместимыми.
То есть, если в терминале есть возможность выбора между двумя этими стандартами то это больше шанс совместимости?
46 минут назад, eddy_mut сказал:
Ниразу не видел, чтобы такая была. Но если в характеристиках указаны оба, то шанс больше, чем eсли указан один.
Как правило, делается прошивка с поддеркой стандарта OLT заказчика, и ONU отгружаются именно с ней. Т.е. от прошивки зависит, переключателя в конфигурации вы как правило не найдете.
В 19.10.2021 в 09:02, eddy_mut сказал:
Спасибо за инфо
На хуавей как и зте это отдельный gem port 4095 через который и льется мультикаст. для олт Nokia это будет 2047. Eltex тоже скорее всего 4095, потому что их онт на это значение залочены. Ни разу кстате не вис телек))))Единственный случай был когда сделал перемаркировку vlan multicast для ont в формфакторе SFP на езернет порту модуля а не до него. Проблему решил слив query без трансляции
А любой другой трафик передается в других gem отличных от мультикастового, даже igmp query или  igmp report
Huawei
display  gpon  global-config
  GPON base GEM port                              : 128
  GPON DBA bandwidth type                         : GPON
  GPON DBA bandwidth assignment mode              : max-bandwidth-usage
  GPON multicast GEM port                         : 4095
  XG-PON multicast GEM port                       : 65534
  GPON ONT password renew interval(min)           : -
  GPON T-CONT auto-combine switch                 : disable
  GPON T-CONT auto-create switch                  : disable
  GPON interoperability standard                  : ITU-T
  GPON interoperability multicast authentication  : ONT control
  GPON interoperability T-CONT PQ priority reverse: disable
  GPON interoperability ONT WAN config mode       : set-by-create
  GPON ONT home gateway config method             : default
  GPON anti-dos PLOAM switch                      : disable
  GPON ONT SN format                              : default
  GPON ONT vlan tag operation mode                : modify single tag
  GPON ONT multicast vlan filter                  : default
ZTE
show  gpon olt config gpon-olt_1/2/1
OLT: gpon-olt_1/2/1  Name: OLT-1
   Discovering ONU:         10                     Missing ONU:         5
   Uncfg ONU aging time:    300(s)
   Auto learn:              disable
   SCB port:                4095
   Resource ID assign mode: mode1
   Multicast encryption:    disable
   PON-ID:                  3200201(ASCII)
в подтверждение своих слов на Huawei, когда льется мультикаст на онт, посмотрите нагрузку на сервис порту - там будет ноль
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
В 07.12.2021 в 21:26, Mechanic сказал:
как снять внешний тэг на qinq влане, на конечном оборудовании?
Копните в сторону TLS VLAN (в ZTE это обычный port-based VLAN)
В 28.12.2021 в 13:36, klimovotv сказал:
как с головы залить конфиг на терминал?
Как вам уже сказали выше, башка (OLT) конфигурирует терминал (ONT/ONU)
В 28.12.2021 в 13:54, asteroid сказал:
Именно конфиг? Или удаленно прошивку поменять в ONU какая у абона? Потому как конфиг ONU получает от OLT.
Именно конфиг. Голова с320, онуха Хуа 8245Н-256М
Я не применял не ZTE-ONU но тут я бы попробовал так. Создал бы новый класс ONU
pon
  onu-type HUA-8245Н gpon description Huawei-8245H
  onu-type-if HUA-8245Н eth_0/1
  onu-type-if HUA-8245Н eth_0/2
  onu-type-if HUA-8245Н eth_0/3
  onu-type-if HUA-8245Н eth_0/4  (или сколько там портов, то указал бы)
  uncfg-onu-display-info model sn pw
А далее пробуем регистрировать.
ZXAN(config)#interface gpon-olt_1/1/1  (или какой том у Вас)
ZXAN(config-if)#onu 35 type HUA-8245Н sn такой то
Далее накатываем предварительно созданные профиля LINE и Remote (создать надо до того)
ZXAN(config-if)#onu 35 profile line LP_ONU-1G remote SERVICE-FTTH
Далее смотрим, появилась она или не.
ZXAN(config-if)#show gpon onu state
Далее в зависимости уже от задачи, останется привертеть логику.
Только у меня одни задачи, у Вас может быть другие.
У меня все в QinQ (это то же предварительно надо на голове настроить)
Пример конфига ONU
interface gpon-onu_1/2/2:1
  description user_2_1
  switchport mode trunk vport 1
pon-onu-mng gpon-onu_1/2/2:1
  loop-detect ethuni eth_0/1 enable
  • 1 month later...
вроде запустилось, насколько правильный такой конфиг? Может где ошибся?
gpon
  profile tcont UP-1G type 4 maximum 1024000
  profile traffic DOWN-1G sir 1024000 pir 1024000
  tcont 1 profile UP-1G
  gemport 1 tcont 1
  gemport 1 traffic-limit downstream DOWN-1G
  service-port 1 vport 1 user-vlan 40 vlan 40
  service-port 2 vport 1 user-vlan 50 vlan 50
  gemport 1 flow 1
  vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 40
  vlan port eth_0/1 vlan 40,50
40-untagged и 50-tagged
  • 3 weeks later...
помогите пожалуйста запустить pppoe клиента на абонентском устройстве
выдаёт вот такое
test_1009(gpon-onu-mng 1/1/1:4)#pppoe 1 user vev4 password 12345 nat enable auth chap connect always
%Code 63993-GPONRM : ONT return error:unknown ME.
прошивка 2.1.0
