eddy_mut
Активный участник
  • Content Count
    306
  • Joined
  • Last visited
About eddy_mut
  • Rank
    Студент
  • Birthday 03/31/1980
Контакты
  • MSN
    eddy_mut@mail.ru
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    191112630
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Admin
Город
  • Город
    Voskresensk, MSK
  1. спасибо попробую сам роутер используется не в продакшене а лишь как часть стенда для экспериментов
  2. Туннеля мне вполне хватает. Но столкнулся с тем что извне кроме пинга ничего не пускают. Поэтому и задался вопросом добавить кастом правило. Еще есть проблема что сам тоннель периодически "засыпает". Пока с роутера или из внутреннего клиента не пинганешь внешний ipv6 ресурс, сам роутер или клиенты извне недоступны.
  3. Допустим мне нужно добавить кастомное ip6tables правило. Может лучше мне его в nvram добавить?
  4. Роутер асус с wive-ng-rtnl надо добавить правило iptables при загрузке делаю так vi /etc/macipfilter fs save reboot ничего не сохранилось что я делаю не так?
  5. Как вариант можно обратиться к определенному разработчику middleware. У них свои наработки и выходы на правообладателей. Вы покупаете их middleware, а они нам в довесок возможность продавать "контент по запросу" от лидеров рынка. К кому именно обращаться найдете в гугле или на выставке CSTB (второй вариант предпочтительнее, ибо живое общение с продавцом).
  6. Если вы спрашивали про транслируемые федеральные мультиплексы с 55 градуса, то по данным satbeams.com они не зашифрованы.
  7. Указал параметры как у него: ffmpeg -i "udp://234.5.100.5:1234" -vcodec mpeg2video -flags cgop+ilme -sc_threshold 1000000000 -b:v 2M -minrate:v 2M -maxrate:v 2M -bufsize:v 1.4M -b:a 192k -flush_packets 0 -f mpegts "udp://234.5.100.230:1234?pkt_size=1316" И действительно в VLC воспроизводится более менее нормально, но битрейт низковат, да и артефакты нет-нет да и проявятся, правда очень редко. Хотелось бы конечно получше. Стоит чуть повыше поставить битрейт как количество потерь резко возрастает.
  8. Вы имеете ввиду статью Creating DVB-T compatible MPEG2 streams using FFMPEG?
  9. См. первый пост. Я с этого начинал. Но одного pkt_size=1316 недостаточно, надо еще указывать -flush_packets 0 minrate, maxrate ничего не меняет, bitrate прыгает, артефакты сыпят.... ffmpeg -i "udp://234.5.100.5:1234" -vcodec mpeg2video -b:v 4M -minrate:v 4M -maxrate:v 4M -b:a 192k -flush_packets 0 -f mpegts "udp://234.5.100.230:1234?pkt_size=1316"
  10. Впринципе ГС нормально реагирует на VBR. Дело было в рандомности размера пакета UDP. Теперь только разобраться с артефактами надо
  11. Вопрос про PCR снят: https://trac.ffmpeg.org/ticket/2748 - транскодер выдавал неравномерные по размеру пакеты UDP, в самом конце топика есть маленькая приписка "also note that to get constant packets you need "-flush_packets 0"" Добавление данной опции позволяет получать поток с фиксированным размером пакета 1316 байт и головная станция перестает ругаться на поток. НО!! при воспроизведении в VLC данный поток по прежнему пикселит. Пытаюсь играться с такими параметрами как -q:v <1...31> или -b:v <200k...10M> Первый параметр, как я понимаю создает VBR поток с фиксированным качеством, но в результате экспериментов я могу добиться либо хорошего качества но с артефактами либо наоборот - сильная пережатка но без артефактов. Второй параметр создает CBR (хотя не очень похоже). Эксперименты дают аналогичный результат - или/или Где то надо еще подкручивать :)
  12. Присоединяюсь к вопросу - почему PCR кривые и как с этим бороться?
  13. ГС реагирует как то так: см. скриншот. Первые два потока от нормальных источников, третий и четвертый от транскодера, битрейт все время прыгает от нуля до максимума.
  14. Задача: имеется головная станция аналогового ТВ с поддержкой только IP/UDP mpeg2. Источник сигнала - федеральный DVB-T2 в формате mpeg4. Нужно транскодировать на лету несколько multicast udp потоков в формате mpeg4 в mpeg2 В ходе изучения мануала и экспериментов вывел вот такую строку ffmpeg -i "udp://234.5.100.8:1234" -vcodec mpeg2video -q:v 3 -b:a 192k -f mpegts "udp://234.5.100.231:1234?pkt_size=1316&buffer_size=65535" Но на выходе получается картинка с артефактами и ГС принимает этот поток с ошибками. Пробовал вместо "-q:v 3" указывать "-b:v <требуемый bitrate>" - артефакты, кроме случаев когда указываю запредельно низкий битрейт, но тогда картинка сильно теряет в качестве. Подскажите, если есть у кого опыт, какие параметры надо указывать для правильного транскодинга?
