Здравствуйте.
Приобрели сабж. До консоли добрались. Есть ли маны по настройке этого чуда? Или хотя бы просто понятия общие, что такое RACK, SHELF, CARD и ONU?
Спасибо.
  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Кому доводилось это чудо настраивать?
Пятый час с доками бьюсь. Понять не могу, нафига ей куча vlan'ов?
Цитата
#service-port 1 vport 1 user-vlan 2 vlan 8 svlan 1
%Code 36657: Invalid port.
А в доке все норм)
Как сделать 1 железку на 1 vlan, например vlan 800, а аплинк нетегированный для vlan1?
@default_vlan
Пример конфига с боевой железки. Версия прошивки 2.1.0
interface gpon-onu_1/1/1:4
  tcont 1 name internet profile 200M
  gemport 1 name internet tcont 1
  encrypt 1 enable downstream
  service-port 1 vport 1 user-vlan 151 vlan 151
  traffic-profile DOWN_200M vport 1 direction egress
pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:4
  service Internet gemport 1 iphost 1 vlan 151
  ip-host 1 ip 10.101.136.18 mask 255.255.248.0 gateway 10.101.136.1
  ip-host 1 primary-dns x.x.x.x.x second-dns y.y.y.y.y
  security-mgmt 1 state enable mode forward protocol web
interface gei_1/3/3
  no shutdown
  hybrid-attribute copper
  negotiation auto
  flowcontrol disable
  linktrap enable
  description ...........Link-To...........
  smartgroup 1 mode passive
  switchport mode trunk
  switchport vlan 1,50,150-182,314 tag
  switchport vlan 777,2004 tag
  qos trust dscp
  port-protect disable
  uplink-isolate disable
11 часов назад, Phantom Of Death сказал:
А как проверить?
Цитата
ZXAN#show version-running
PhyLoc  FileType   VerType    VerTag            BuildTime           VerLength
1/1/1   GTGOG      MVR        V1.2.5P3          2015-01-05 03:47:57 5595416
1/1/1   PM         FW         V1.2.5P3          2017-03-23 17:03:31 2135
1/1/1   GTGOG      BT         V4.0.5            2014-12-17 13:37:43 524288
1/1/3   SMXA       MVR        V1.2.5P3          2015-01-05 03:50:18 14818071
1/1/3   SMXA       BT         V4.0.13           2017-04-26  9:53:13 524288
1/1/4   SMXA       MVR        V1.2.5P3          2015-01-05 03:50:18 14818071
1/1/4   SMXA       BT         V4.0.13           2017-04-26  9:53:13 524288
Просто у меня на создании gemport вот такое:
ZXAN(config-if)#gemport 1 name internet ?
  portid   Real port ID
  unicast  Unicast
Спасибо
5 минут назад, TriKS сказал:
что, простите?
Клиенты находятся в своем vlan, сервер доступа в своем. Т.к. клиенты ONU поддерживает только PPPoE или IPoE, то оперативно развернули PPPoE сервер. Насколько я помню, принцип работы PPPoE в том, что он отвечает на бродкаст запросы. Как итог, машина, находящаяся в одном VLAN с сервером, подключается, клиент из другого VLAN - не подключится.
52 минуты назад, TriKS сказал:
что, простите?
Решил проблему так:
interface gpon-onu_1/1/1:1
  sn-bind enable sn
  tcont 1 name INTERNET profile 10M
  gemport 1 name INTERNET unicast tcont 1 dir both
  service-port 1 vport 1 user-vlan 5 vlan 1
не знаю правильно ли, но работает.
4 минуты назад, TriKS сказал:
Так я не понял, вам влан вывернуть нужно на клиента?
Может и так. Я с pppoe мало работал.
Был вариант затегировать порт сервера для клиентского vlan, но это не то.
@default_vlan
У Вас версия прошики 1.2.5.3
Синтаксис CLI несколько отличается между версиями 1.2.5 и 2.x.x
Вам надо смотреть мануалы от прошивки 1.2.5
SJ-20130912164358-005-ZXA10 C320 (V1.2.5P1) Optical Access Convergence Equipment Configuration Manual (CLI).pdf
И напишите, подробней, а лучше схему нарисуйте что у Вас к чему, и в какой режиме вы хотите настроить абонентский терминал(ONU), в режиме бриджа, или в режиме роутера.
Edited by Phantom Of Death
Всем добрый день!
А кто нибудь сталкивался с настройкой защиты от шторма на этой железке? Мультикаст, бродкаст, юникаст.
В мануалах ничего подобного не нашел, к сожалению.
@v.petrenko
pon-onu-mng gpon-onu_1/1/2:10
 broadcast-limit ethuni eth_0/1 50
  broadcast-limit ethuni eth_0/2 50
  broadcast-limit ethuni eth_0/3 50
  broadcast-limit ethuni eth_0/4 50
Мультикаст и юникаст должен по идее аналогично конфигурироваться
может быть дебильный вопрос, но все же.
Как-то реально избежать пункта:
Цитата
onu 2 type ZXHN-F623 sn ZTEG....
В перспективе ожидается 800 - 1000 человек. У меня железо, мягко сказать, удивится от такого количества записей в конфиге.
Как быть?
В принципе проблемы решил.
Может подскажет кто, как multicast завести? На вышестоящей cisco он multicast vlan 2. Пробовал как в доке - не идет. Подозреваю, что проблема в нативном vlan, т.к. в том же SNR есть возможность его указать, а в ZTE нет.
Спасибо.
@default_vlan
vlan 777
  name IPTV
  description Multicast_IPTV
  multicast-packet drop-unknown
igmp enable
igmp general-leave enable
igmp mvlan 777
igmp mvlan 777 work-mode spr
igmp mvlan 777 host-ip 10.101.212.254
igmp mvlan 777 router-ip 10.101.212.254
igmp mvlan 777 version-mode v1 drop
igmp mvlan 777 version-mode v2 accept
igmp mvlan 777 version-mode v3 accept
igmp mvlan 777 snooping-aging-time 260
igmp mvlan 777 last-query-interval 100
igmp mvlan 777 group 225.x.x.x-225.y.y.y.y
igmp mvlan 777 source-port smartgroup1  - указываем порт источника
igmp mvlan 777 receive-port gpon-onu_1/1/1:6 vport 3, порт получателя (клиента), vport 3 потому что
на Onu  такой конфиг
  tcont 3 name IPTV profile IPTV
  service-port 3 vport 3 user-vlan 777 transparent
  igmp fast-leave enable vport 3
  igmp max-groups 3 vport 3
А нативный влан просто на Zte делаете untag и все.
Для примера:
interface gei_1/3/3
  switchport vlan 1,50-70,136,150-182 tag
  switchport vlan 2 untag
В 30.06.2019 в 10:25, Phantom Of Death сказал:
Еще вопрос, если можно.
Как-то можно рулить интерфейсами по SNMP? У меня MIB'ы очень скудные и ни одного интерфейса. Не мониторить, ни рулить.
5 минут назад, Phantom Of Death сказал:
железка заточена на управление через Netnumen
и это грустно. Я не представляю как рубить порты клиентам, которые не оплатили, т.к. в планах DVB-C подать
10 минут назад, default_vlan сказал:
1 минуту назад, default_vlan сказал:
exec?
