kindick Posted June 3, 2019 · Report post Доброго! NVR2108 (беленький, почти квадратный) работал с 3мя камерами. Добавил ещё одну камеру (тоже dahua). Добавилось всё. Запись не идёт. Полез в настройки региона. Там чисто. Само поле чистое, чувствительность и порог на нуле. Выбираю всю область, выставляю чувствительность. Сохраняю. Захожу опять. Там чисто. Настройки не сохраняются. Пробовал через smartPss, веб и прям на регистраторе. Удалил камеру. Подключил заново - не сохраняет. Фактори резет сделал - теперь 2 камеры работают нормально, а две не сохрнаяют регион. Кто-нибудь сталкивался? Как победить? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 5, 2019 · Report post Ау! ) Что делать-то когда не пишет камера по движению? Это косяк регистратора или камеры? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted June 5, 2019 · Report post Недостаточно данных Нужны модели камер, нужны скриншоты, не понятно что в расписании, какой протокол подключения между регистратором и камерами Детектор движения в камере. Камера передает информацию о движении в регистратор (в случае с IP камерами) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 5, 2019 · Report post Dahua NVR2108, подробнее не могу найти инфу о нём. Камера Dahua DH-IPC-HDW1230SP-0280B. Подключены по витой паре. Протокол обмена "частный". Детектор движения настраиваю на регистраторе. На камере пробовал его включать и выключать. Наверное проблема в камере, потому что пробую подключить её к регистратору в другой подсети и на него она тоже не пишет. Хотя причем тут камера если картинка с неё идёт. Попробую подключить ещё одну камеру. Если она будет писать, значит проблема в камере, если не будет - в регистраторе. Запутался уже Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gusevod Posted June 5, 2019 · Report post 50 минут назад, kindick сказал: Dahua NVR2108 50 минут назад, kindick сказал: DH-IPC-HDW1230SP-0280B местные, или с алиэкспресса ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 5, 2019 · Report post Местные. А вот продавец, который мне их продал хз где их брал ) как это проверить? Брал эту партию камер. Все работали хорошо. Уличные работали в -52 без сбоев ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 5, 2019 · Report post "Зона" изначально не сохранялась. Т.е. я заходил туда там было пусто (не было красных квадратов) и чувствительность и регион стояли в 0. Я (повторюсь) пытался выставить это через смарт псс, веб интерфейс и на самом регистраторе, подключив туда монитор. Но смарт псс для mac OS смог сохранить эти настройки и теперь их видно и из под винды. Но запись по движению так и не идёт. Расписание настроено для всех камер одинаково. И вообще все настройки идентичны. На самой камере (через веб интерфейс) может нужно что-нибудь включать? Но вроде как обнаружение движения должно быть включено только на регистраторе Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted June 5, 2019 · Report post Махните рукой прямо перед камерой вплотную. Может недостаточно большие движения у вас. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 5, 2019 · Report post да я пробовал ) всяко разно. Попробую ещё одну такую камеру. Если найду в чем дело. Отпишусь Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gusevod Posted June 5, 2019 (edited) · Report post 2 часа назад, kindick сказал: Dahua NVR2108, подробнее не могу найти инфу о нём. нужно полное название с шильды (сзади или на дне) потому как по имеющейся информации (беленький) есть как минимум две совершенно разные модели https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/2581 https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/18931 Edited June 5, 2019 by gusevod Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 5, 2019 · Report post 1 hour ago, gusevod said: (сзади или на дне) оказалось что он DHI-NVR1108-P Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gusevod Posted June 5, 2019 · Report post 44 минуты назад, kindick сказал: оказалось что он DHI-NVR1108-P ему наверно скорости не хватает что-бы все это (4 по 2 мегапикселя) провернуть а попробуйте разрешение всех камер задушить до 720p будет работать детекция ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 5, 2019 (edited) · Report post спасибо. попробую. у меня на таком же регистраторе 5 камер висит. ничего вроде. тянет ) а тут только 4. процессор не нагружен особо. канал с запасом вообще я планировал туда все 8 подключить )) Edited June 5, 2019 by kindick Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gusevod Posted June 5, 2019 · Report post 1 час назад, kindick сказал: у меня на таком же регистраторе 5 камер висит. ничего вроде. тянет ) на таком-же, или на похожем (что на шильде) ? все камеры тоже 2х мегапиксельные ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 6, 2019 · Report post 10 hours ago, gusevod said: все камеры тоже 2х мегапиксельные ? вот такие Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gusevod Posted June 6, 2019 · Report post 2 шт по 1.3мп 2 шт по 1.0мп 1 шт 2.0мп вероятно поэтому он и справляется но это не точно :D Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted June 6, 2019 · Report post Когда регистратор не справляется он скидывает канал из добавленных. Если поток с добавленных камер идет стабильно, постоянная запись производится корректно то дальше в сторону битрейтов и разрешения можно не смотреть, тут все нормально. Нужно смотреть настройки регистратора и камеры, проверять зависимость Например, проверить как работает детектор движения в камерах отдельно от регистратора. Сделать так: добавить камеры отдельно в Smart-PSS и настроить запись по движению на жесткий диск компьютера. Для этого в Smart-PSS есть программный NVR. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 7, 2019 (edited) · Report post 7 hours ago, Stepan Alekseev said: Сделать так: добавить камеры отдельно в Smart-PSS и настроить запись по движению на жесткий диск компьютера. Отличная идея! Попробую. Только вопрос. Когда камера подключена к регистратору, чей детектор движения используется? Камеры или регистратора? И есть где-нибудь, кроме snmp (не во всех регистраторах есть) возможность посмотреть загрузку процессора? 8 hours ago, gusevod said: вероятно поэтому он и справляется но это не точно :D Да ) но основной поток со всех камеры летит и даже не задумывается ) Edited June 7, 2019 by kindick Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted June 7, 2019 · Report post 2 часа назад, kindick сказал: чей детектор движения используется? Камеры или регистратора? В 05.06.2019 в 12:32, Stepan Alekseev сказал: Детектор движения в камере. Камера передает информацию о движении в регистратор (в случае с IP камерами) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 7, 2019 · Report post ок. Извините за невнимательность Когда захожу на камеру. И жму там регион (естественно пусто всё). Ставлю порог и область. Она начинает сразу подсвечиваться, т.е. срабатывает. Жму ок. Жму сохранить, "ошибка сохранения" говорит. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kindick Posted June 7, 2019 · Report post О чудо!!! Люди, спасибо вам за все советы. Оно завелось!!! Ещё раз напишу что делал. Вдруг кому-то поможет: Если область захвата не запоминается: Пробуем по разному. Главное чтоб сохранилось: Через смарт псс (pc и mac),веб интерфейс и т.д. Может быть такое как в моём случае, что все настройки разом не сохраняются. Только по одной. Я зашел на камеру. Настройки событий. по умолчанию. Сохранить. Потом отдельно сначала выставил порог и чувствительность. Сохранил. Потом уже область всю выделил. И только тогда оно сохранилось. В настройках регистратора может быть та же ерунда. В моём случае облать сохранялась только через smart pss для mac os. Ура! ) Славься бубен ))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 17, 2019 · Report post А что, регистраторы не осуществляют контроль движения и это делает камера? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted June 18, 2019 · Report post 19 часов назад, Saab95 сказал: А что, регистраторы не осуществляют контроль движения и это делает камера? Коробочные NVR не осуществляют. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 18, 2019 · Report post Получается софт на ПК все сохраняет у себя. В случае выходя из строя камеры, достаточно поменять камеру и все, прежние настройки останутся в силе. А у коробочных систем придется еще и настройки датчика движения вновь настраивать на камере. Не удобно. Тогда не понятна экономия, если в последствии, придется тратить средства на оплату работ по дополнительным настройкам камер. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LostSoul Posted December 25, 2019 · Report post У меня с самого начала не задавались регионы никакой аналитики через firefox. через internet explorer задалось корректно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
