широкополосная помеха или мертвая поляризация?
Добрый!
Собсно имеем труднодоступную AP dlb-2-90
Стояла себе пару тройку мес в безгрозовом режиме. Показывала отличные результаты и более менее(радио к клиентам никогда не было идеальным) ровные показания сигнала по поляризациям. Все это было зимой.
В один прекрасный момент было замечено что сильно перекосило одну поляризацию от сектора к клиенту(до 20 единиц). Если бы была возможность легко подменить антену, уже бы проверили.
Но... Менялись частоты много и сильно. Кардинально ситуацию не меняет.
При встроенном тесте скорости входящая на клиента упала раза в два, исходящая почти ни у кого не мерится и вылетает с ошибкой.
Была похожая ситуация с клиентами после грозы. Перекос однйо поляризации относительно другой на 20 единиц. Перегорали так понимаю один из двух усилителей по поляризациям. Меняли антенны. Но тут не было ни гроз, ни проблем с электричеством.
Не так далеко стоят обсосы и стояли все время, но не в створ.
Вопрос: как однозначно отделить теплое от мягкого?
помеху от сдохшей поляризации.
П.С. в тех же частотах(проверялась) стоит и отлично работает такая же антена(АП) ниже метров на 10(то есть перексов таких нет, но там препядствие и радио овно), но правда уже имеет частичные перекрытия от опсосов. Стоит давно и успешно, но стала перекрываться застройкой от целевой аудитории и поднялись выше, а эту еще не сняли.
Как же можно сделать вывод? С Апшки картинку прилагаю. Клиенты dlb-2-14.
Edited by Kirk
Share this post
Link to post
Share on other sites
56 минут назад, Kirk сказал:
Помеха не влияет на уровень сигнала. Уровень сигнала от клиентов в норме, значит проблемы с антенной (соединением) нет. Остается только проблема с усилителем АР в одной поляризации. Отправляйте своему продавцу по гарантии - отремонтируют или заменят на новую.
Share this post
Link to post
1 час назад, xabarov сказал:
Хм. Мы в своей практике на разном железе сталкивались в том числе с падением сигнала от сильных помех.
Хотя бывает по разному. Бывает и ничего не падает и даже кволити капасити у убнт в норме или чуть проседает, но при этом прокачки почти нет. Поэтому здесь тоже допускалась какая-то сильная помеха.
К сожалению устройство долго лежало на складе и уже не гарантийное, хотя по факту почти новое.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Kirk сказал:
Никогда такого не видел. Если вы один выступаете в большом зале, то вас все слышат. Если в этом зале все начинают говорить, то вы ваш голос от этого тише не станет - ваш разговор просто невозможно будет разобрать. Так же и здесь - помеха никак не может повлиять на уровень сигнала, она лишь создает шум, который мешает в полном объеме принимать информацию.
3 часа назад, Kirk сказал:
Сколько времени прошло с момента покупки? Есть что-нибудь на подмену?
Share this post
Link to post
Проблему решили?
Share this post
Link to post
В 12.08.2019 в 12:45, Fint сказал:
Проблему решили?
Да решили, заменой сектора. Цифры в одной из поляризаций поднялись на 10-15 единиц.
Непонятно только что делать с антеной. Гарантия продавана кончилась,так как долго лежала. Антена почти не постояла.
Тут столкнулись с очень странным случаем. Схема следующая микрот-роутер. в него два сектора dlb-2-90. И с некоторых времен без всякиз особых причин начинали переставать пинговаться сектора и проходящие вланы отшиюало хаотически. Не помогало ничего. Одтин раз помогла замена пое, другой раз перешив антенн. Меняли и микрот. Что только не делали. И потом чисто случайно нарвались на антену клиента аж через неск месяцев, которуб прозвали антеной убийцей. Нахождение ее на секторе приводило к таким проблемам. Заменили и все проблем нет. ЕЕ и резетили и шили, ничего не помогает. Тоже неясно что с ней делать, гарантия прошла.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Kirk сказал:
разобрать и пропаять.
выкинуть ее на помойку и выкинуть проблемму с головы.
Share this post
Link to post
печально другое. куплено было всего около 30 устройств. и около 5 с разными косяками. времена разные.
Share this post
Link to post
В 29.08.2019 в 00:15, Kirk сказал:
Ну это брак. Разъём одного чейна не пропаян. Было такое, меняли по гарантии. Разберите сами, пропаяйте.
Как нашли "антену убийцу"? Аналогичная ситуация. Только сектор доступен, но трафик не ходит, пока нашел решение использованием ipool2, в нем в этот момент все клиенты отваливаются и тут же конектятся, продолжают работать нормально. Следующее зависание может быть как через час так и через 2е суток. Так себе костыль, но лучшего нет пока...
Edited by Fint
Share this post
Link to post
3 часа назад, Fint сказал:
сначала все ок было
Нашли случайно. Потому что поменяно было все, кроме секторов и выглядело как кольцо и совпало с отключением питания. Никто даже и думать не мог искать проблему у клиентов.
Вланы клиентов отклюались, антены перетасовывались по секторам и все было непонятно и неочевидно. Вроде бы помогало и поотм внезапно опять и вроде бы ухудшалось с появлением трафика а ночью могло даже пару часов не глючить. Потом просто отсеканием этой антены решился вопрос сразу. Потом ее шили, заново настраивали. Ничего не меняло это. Новая антена и ок. Те же самые прошивки, тот же самый конфиг.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Kirk сказал:
если даже такой клиент есть у меня, я даже представить не могу как его найти. Это нужно минимум на сутки выключать ему антенну и смотреть... Нереально.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Fint сказал:
Непонятно что это. У нас это была опять же новая антена, которая полежала на складе, которая исправно работала и потом вот так.
Микрот ругался на кольцо. Но по факту никакого кольца не было. Все отключали от нее. Как только она попадала на сектор, все начинало лагать, микот отрубал порты. Пытались один сектор отрубать. В общем не помогало ничего. А изоляция антены решала все. Так что изолируйте. Может сначала кучками, а потом разбирать их.
Share this post
Link to post
В 03.09.2019 в 14:59, Kirk сказал:
Поставить вторую базу и на неё перекинуть часть клиентов, ну это вариант, займусь.
Share this post
Link to post
