bootal Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 (edited) Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: Есть hap lite. На нем проброшено куча портов и все они работают. Возникла необходимость пробросить порт от камеры снаружи до регистратора за NAT. Но к сожалению правило не работает, во вкладке firewall счетчик пакетов тикает, в NAT не тикает. По логу эти пакеты показывают Скрытый текст 15:27:12 firewall,info dstnat: in:ether1 out:(unknown 0), src-mac c4:64:13:fa:2f:d9, proto TCP (SYN), 195.34.74.171:41199->82.144.202.120:5073, len 52 15:27:12 firewall,info 111 forward: in:ether1 out:bridge, src-mac c4:64:13:fa:2f:d9, proto TCP (SYN), 195.34.74.171:41199->192.168.10.73:5073, NAT 195.34.74.171:41199->(82.144.202.120:5073->192.168.10.73:5073), len 52 15:27:12 firewall,info 111 forward: in:ether1 out:bridge, src-mac c4:64:13:fa:2f:d9, proto TCP (ACK), 195.34.74.171:41199->192.168.10.73:5073, NAT 195.34.74.171:41199->(82.144.202.120:5073->192.168.10.73:5073), len 40 15:27:12 firewall,info 111 forward: in:ether1 out:bridge, src-mac c4:64:13:fa:2f:d9, proto TCP (ACK), 195.34.74.171:41199->192.168.10.73:5073, NAT 195.34.74.171:41199->(82.144.202.120:5073->192.168.10.73:5073), len 40 15:27:12 firewall,info 111 forward: in:ether1 out:bridge, src-mac c4:64:13:fa:2f:d9, proto TCP (ACK,FIN), 195.34.74.171:41199->192.168.10.73:5073, NAT 195.34.74.171:41199->(82.144.202.120:5073->192.168.10.73:5073), len 40 Скрытый текст chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=5073 log=yes log-prefix="" chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.10.73 to-ports=5073 connection-limit=100,32 protocol=tcp dst-address=82.144.202.120 in-interface=ether1 dst-port=5073 limit=1,5:packet dst-limit=1,5,dst-address/1m40s log=yes log-prefix=" Edited April 10, 2019 by bootal Вставить ник Quote
VolanD666 Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 На камеру точно трафик не идет? Вставить ник Quote
bootal Posted April 10, 2019 Author Posted April 10, 2019 8 минут назад, VolanD666 сказал: На камеру точно трафик не идет? Скорей всего идет, это порт аналитики Вставить ник Quote
VolanD666 Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 Я в смысле трафик точно на регистратор не идет от этой камеры? Вставить ник Quote
bootal Posted April 10, 2019 Author Posted April 10, 2019 1 минуту назад, VolanD666 сказал: Я в смысле трафик точно на регистратор не идет от этой камеры? По этому порту нет, видео приходит Вставить ник Quote
VolanD666 Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 А на микроте вы трафик видите прям с этой камеры, до ната? Вставить ник Quote
bootal Posted April 10, 2019 Author Posted April 10, 2019 К сожалению не настолько специалист что бы полностью посмотреть трафик, по этому ориентируюсь по счетчикам возле правил. И в фаерволе он меняется а НАТ он по нулям. До этого был TP-link на нем все работало Вставить ник Quote
fractal Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 6 часов назад, bootal сказал: К сожалению не настолько специалист что бы полностью посмотреть трафик, по этому ориентируюсь по счетчикам возле правил. И в фаерволе он меняется а НАТ он по нулям. До этого был TP-link на нем все работало протелнеть снаружи Вставить ник Quote
boav Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 @bootal пуркуа вам правило в filter rules? Достаточно для проброса правила нат. Проверьте в камере есть ли шлюз и микротик там айпишник или другой кааой Вставить ник Quote
maxkst Posted April 15, 2019 Posted April 15, 2019 В 10.04.2019 в 13:49, boav сказал: Проверьте в камере есть ли шлюз и микротик там айпишник или другой кааой @bootal Правильный совет. Если микрот прописан шлюзом - одного dstnat rule достаточно. А если нет - то еще и src правило понадобится. Сам с таким частенько сталкиваюсь при пробросе портов. Вставить ник Quote
Prochor Posted November 11, 2019 Posted November 11, 2019 Вопрос если камера имеет прямой ip ( ZIP-262ER9-X10DU ) , то причем тут нат. Согласно эти данным https://www.ergozoom.ru/catalog/ip_camera/ipc262er9_x10du/ Протоколы: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP Совместимость: ONVIF, API СМОТРИТЕ /ip firewall filter - Правила chain=forward по tcp или udp Вставить ник Quote
VolanD666 Posted November 11, 2019 Posted November 11, 2019 1 минуту назад, Prochor сказал: Вопрос если камера имеет прямой ip ( ZIP-262ER9-X10DU ) , то причем тут нат. Согласно эти данным https://www.ergozoom.ru/catalog/ip_camera/ipc262er9_x10du/ Протоколы: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP Совместимость: ONVIF, API СМОТРИТЕ /ip firewall filter - Правила chain=forward по tcp или udp Да Вставить ник Quote
Prochor Posted November 11, 2019 Posted November 11, 2019 Пример рабочей конфы на базе системы Линия от DEVLINE. Подключение снаружи к Серверу видео наблюдения. А так же Подключение из локальной сети к Серверу видео наблюдения. /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment="DEVLINE EXT" dst-address=ВНЕШИЙ_IP dst-port=9779 protocol=tcp to-addresses=192.168.3.200 to-ports=9779 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=ВНЕШИЙ_IP dst-port=9780 protocol=tcp to-addresses=192.168.3.200 to-ports=9780 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=ВНЕШИЙ_IP dst-port=9786 protocol=tcp to-addresses=192.168.3.200 to-ports=9786 add action=masquerade chain=srcnat comment="DEVLINE LOC" dst-address=192.168.3.200 dst-port=9779 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24 add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.3.200 dst-port=9780 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24 add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.3.200 dst-port=9786 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24 Вставить ник Quote
