Народ не пинайте сильно.
Нужно подключить бюджетное видео наблюдение. 16 ip камер на 1 пиксель. И 32 канальный ip регистратор. Подключаться будем интернет кабелем 2 пары на камеру вторые 2 пары на питание. Как все правельно настроить? Зарание спасибо за советы.
Если совсем правильно, то надо купить 2 PoE свитча на 9 каналов или 1 на 16-24. Они будут вместо блоков питания. Тогда просто обжать кабель на 8 жил и воткнуть в камеры. Или использовать дополнительную линию ШВВП 2х0.75 для подачи питания. Вот это разделение на 2 пары очень криво по итогу и глупо.
Да. Модели камер и регистратора не забывай писать и давать ссылку.
Подключить 16 IP-камер на столе - это одно, а на конкретном объекте - совсем другое.
Лучше начать с плана территории, а то может раскидано на километр туда-сюда.
И у камер скорее всего не 1 пиксель а один миллион пикселей :)
Подключил все как описывал выше. Но есть 1 но камеры то видет то невидет регистратор. Видео сигнал то появляеться то исчезает. И так все камеры. В чем может быть причина? Кабель самое большое расстояние 30м. Приходит по нему 11.57вольта. На самой короткой 12.37 вольта. Тестер кабеля показывает, что жилы целые. Куда можно еще капнуть?
Подключал сам сигнал на 2 пары. На другие 2 пары питание. Блоки питания 12вольт 7 ампер
На каждом блоке по 4 камеры. Потребление камер 0.5 ампера.
Подключить к сети с камерами компьютер, в командной строке набрать
ping <IP камеры> -t
Смотрим, в момент пропадания изображения проходит пинг или нет.
