Всем доброго времени суток.
Ни у кого случаем нет полного списка/таблицы каналов DWDM по длине волны и частоте для сеток с шагом от 12.5 GHz до 200 GHz?
Я поискал, но найти не смог такого полного списка по ITU-T, а самому посчитать и составить согласно рекомендации ITU-T G694.1 не получилось, быстро запутался. :(
3 часа назад, Связной (С) сказал:
Таблица в ITU-T G.694.1 -
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.694.1-201202-I/en
Да, я уже ознакомился с рекомендациями ITU. Это не полная таблица, а примеры. Там видны многоточия в таблице, что означает что она не полная. Плюс в оглавлении таблицы написано "Example nominal", т.е. это примеры.
Я нашёл вот такую табличку, но тут она не полная, пределы технологии она не показывает.
DWDM-ITU Grid Spec.pdf
Edited by awm
В 10.02.2019 в 23:59, awm сказал:
для какого вендора?
В 10.02.2019 в 21:59, awm сказал:
РД 45.286-2002, таблица 4.6.
вопрос:
ваш ответ
44 минуты назад, vols-vl сказал:
шаг сетки сколько?
по таблице
"Допускается увеличение числа центральных частот в сетке таблицы 4.6 с расстоянием между оптическими каналами 50 ГГц и 25 ГГц."
поддержка гранулярности сетки 12.5, 25, 50 и количество каналов, реализуемых при этом, зависят от вендора, ИМХО
4 часа назад, Goog сказал:
For channel spacings of 12.5 GHz on a fibre, the allowed channel frequencies (in THz) are defined by:
 193.1 + n × 0.0125 where n is a positive or negative integer including 0
For channel spacings of 25 GHz on a fibre, the allowed channel frequencies (in THz) are defined by:
 193.1 + n × 0.025 where n is a positive or negative integer including 0
For channel spacings of 50 GHz on a fibre, the allowed channel frequencies (in THz) are defined by:
 193.1 + n × 0.05 where n is a positive or negative integer including 0
For channel spacings of 100 GHz or more on a fibre, the allowed channel frequencies (in THz) are defined by:
 193.1 + n × 0.1 where n is a positive or negative integer including 0
For the flexible DWDM grid, the allowed frequency slots have a nominal central frequency (in THz) defined by:
 193.1 + n × 0.00625 where n is a positive or negative integer including 0 and 0.00625 is the nominal central frequency granularity in THz
and a slot width defined by: 12.5 × m where m is a positive integer and 12.5 is the slot width granularity in GHz.
3 часа назад, awm сказал:
Ciena и Juniper.
А точнее?
на вскидку Juniper TCX1000 Programmable ROADM
The TCX1000-RDM20 supports an extended C-band spectrum from 191.325 to 196.125 THz (1528.578 nm to 1566.928 nm) which is consistent with 96 channel operation (196.1 to 191.35 THz channel centers) on a 50 GHz ITU channel grid.
ваша задача считается  в excel одной формулой из арифметики начальной школы
14 минут назад, Goog сказал:
А точнее?
Ciena Waveserver, Ciena Waveserver Ai, Ciena 6500. Вот эти наиболее интересны.
1 час назад, vols-vl сказал:
Ага, пункт 6 в рекомендации ITU-T G694.1
Указано что это фиксированные значения. Но вот нигде абсолютно полностью заполненной таблицы нет.
1 час назад, awm сказал:
у вендора запросить религия не позволяет?
вы что узнать хотите?
сама по себе таблица - это сферический конь в ваккумуе (был в РФ такой анекдот) и пользы от нее 1.000E-100.
Ну вот вам ссылка, что Cisco пишет  https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/15000r7_0/dwdm/planning/guide/70epg/d7ovw.html#wp1107239
Table 1-2 is the official ITU-T C-band grid. It shows 81 wavelengths with 25-GHz spacing.
Эти знания вам помогут?
28 минут назад, Goog сказал:
Есть такой момент тоже. У меня нет юр. лица, от имени которого я могу оформить RFI.
29 минут назад, Goog сказал:
Ух ты, обширный материал. Однозначно помогут, спасибо большое.
