alibek Posted February 6, 2019 Posted February 6, 2019 Есть RB3011, версия 6.43.11. В порт 1 подключен аплинк1, дающий доступ по выделенной линии (IP-адреса прописаны статикой), интерфейс называется eth1-pri. В порт 2 подключен аплинк2, дающий доступ по PPPoE (IP-адрес динамический, может быть серым), физический интерфейс называется eth2-alt, PPPoE-интерфейс называется pppoe-alt. Оба интерфейса включены в группу inet. Локальные интерфейсы объединены в два моста, bridge-lan и bridge-vpn. Есть два address-list: acl-internet (содержит 192.168.xxx.0/24) и acl-alt (содержит отдельные хосты из 192.168.xxx.0/24). acl-internet должен ходить в интернет через аплинк1, acl-alt должен ходить в интернет через аплинк2. Сейчас задана следующая конфигурация: ... /ip firewall filter add action=accept chain=forward connection-state=established /ip firewall filter add action=accept chain=forward connection-state=related /ip firewall filter add action=accept chain=forward protocol=icmp /ip firewall filter add action=accept chain=forward out-interface-list=inet src-address-list=acl-internet ... /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=alt passthrough=yes src-address-list=acl-alt ... /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-alt src-address-list=acl-alt /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eth1-pri protocol=icmp src-address-list=acl-internet to-addresses=A.B.C.D /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eth1-pri protocol=tcp src-address-list=acl-internet to-addresses=A.B.C.D to-ports=1024-49151 /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eth1-pri protocol=udp src-address-list=acl-internet to-addresses=A.B.C.D to-ports=1024-49151 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=inet src-address-list=acl-internet ... /ip route add distance=1 gateway=pppoe-alt routing-mark=alt /ip route add distance=2 gateway=A.B.C.X /ip route add distance=5 gateway=pppoe-alt ... По моей задумке должно получится следующее: В firewall разрешается форвардинг наружу. В таблицу маршрутов добавляется три маршрута: альтернативный для помеченных пакетов, основной для всего остального и альтернативный в качестве резервного (если вдруг основной аплинк упадет). Для пакетов из acl-alt проставляется routing-mark=alt. Для пакетов из acl-alt, ходящих через аплинк2 (в соответствии с таблицей маршрутизации) делается маскарадинг. Для icmp/tcp/udp делается src-nat через аплинк1. Для остального (которого в нормальном случае быть не должно) делается маскарадинг через какой-нибудь внешний интерфейс. Все верно? Вставить ник Quote
.None Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 IMHO 1,2,3 верно 4 работать будет, но не имеет смысла фильтровать в правилах src-nat/masquerade по каким либо критериям, кроме указания out-interface. любой пакет вылетевший с интерфейса аплинка должен иметь ip адрес этого интерфейса, независимо от протокола и адреса источника, поэтому правила /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-alt src-address-list=acl-alt /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eth1-pri protocol=icmp src-address-list=acl-internet to-addresses=A.B.C.D /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eth1-pri protocol=tcp src-address-list=acl-internet to-addresses=A.B.C.D to-ports=1024-49151 /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eth1-pri protocol=udp src-address-list=acl-internet to-addresses=A.B.C.D to-ports=1024-49151 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=inet src-address-list=acl-internet можно заменить 1 правилом /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=inet а любую фильтрацию необходимо делать в firewall filter Вставить ник Quote
alibek Posted February 7, 2019 Author Posted February 7, 2019 Я слышал, что маскарадинг в микротиках работает очень загадочно и его при любой возможности нужно заменять на src-nat. А для src-nat нужно задавать протоколы и порты. Вставить ник Quote
.None Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 нормально работает, и особой разницы по производительности между маскарадом и src-nat, в вашем случае не заметите Вставить ник Quote
McSea Posted February 7, 2019 Posted February 7, 2019 7 hours ago, alibek said: Я слышал, что маскарадинг в микротиках работает очень загадочно и его при любой возможности нужно заменять на src-nat. А для src-nat нужно задавать протоколы и порты. Не загадочно, а есть рекомендации при возможности (постоянные IP) использовать src-nat вместо маскарадинга. (См. https://mum.mikrotik.com/presentations/EU17/presentation_4058_1490948376.pdf) Т.е. /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eth1-pri to-addresses=<Public_IP> + одно правило маскарадинга для PPPoE /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-alt Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 8, 2019 Posted February 8, 2019 Там в этими правилами в интернете много чего указано. Просто каждая настройка подходит для своих нужд, а вот работа с out-interface как раз и не рекомендуется. Если взять пример выше, то статический IP можно делать через SRCNAT, а вот зачем у него указывать out-interface, если уже есть привязка к IP и микротик сам знает на каком интерфейсе он установлен? Аналогично и второму правилу с PPPoE - там достаточно указать маскард, не привязывая к интерфейсу. И все распределение трафика какие абоненты куда ходят делать в манглах, отправляя нужный на белый IP, а все остальное пойдет через маршрут по умолчанию. Вставить ник Quote
McSea Posted February 8, 2019 Posted February 8, 2019 (edited) 12 hours ago, Saab95 said: Просто каждая настройка подходит для своих нужд, а вот работа с out-interface как раз и не рекомендуется. Кем и где не рекомендуется ? Я привел пример не "в интернете", а из презентации на MUM. А маскарад без указания интерфейса приводит к NAT-у между внутренними подсетями, когда там обычно нужен простой роутинг. Edited February 8, 2019 by McSea Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 В 08.02.2019 в 15:55, McSea сказал: Кем и где не рекомендуется ? Я привел пример не "в интернете", а из презентации на MUM. На этих презентациях многие делятся рассказами вида "как я провел это лето". В 08.02.2019 в 15:55, McSea сказал: А маскарад без указания интерфейса приводит к NAT-у между внутренними подсетями, когда там обычно нужен простой роутинг. Что бы такого не случалось, достаточно указать исключения вида src адрес такой, то, dst адрес - не локалка. Если адресов много - создать списки для каждого направления. Вставить ник Quote
McSea Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 (edited) 1 hour ago, Saab95 said: На этих презентациях многие делятся рассказами вида "как я провел это лето". Данная презентация от самого микротика, иначе я бы не стал на нее ссылаться. 1 hour ago, Saab95 said: Что бы такого не случалось, достаточно указать исключения вида src адрес такой, то, dst адрес - не локалка. Если адресов много - создать списки для каждого направления. И чем это лучше указания выходного интернет интерфейса(ов) ? Когда точно известно, что весь трафик выходящий из него надо натить. Edited February 10, 2019 by McSea Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 2 часа назад, McSea сказал: И чем это лучше указания выходного интернет интерфейса(ов) ? Когда точно известно, что весь трафик выходящий из него надо натить. Все прелести начнутся, когда поверх этого интерфейса какой-то туннель поднимут. Тут можно бесконечно обсуждать лучше или хуже, только надо понимать одну вещь - всегда отсутствие каких-то привязок лучше. И там, где этого можно избежать, работать только с IP протоколами. Вставить ник Quote
LostSoul Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 2 часа назад, McSea сказал: Данная презентация от самого микротика, иначе я бы не стал на нее ссылаться. И чем это лучше указания выходного интернет интерфейса(ов) ? Когда точно известно, что весь трафик выходящий из него надо натить. тем , что микротик может начать NAT-ить и локально порожденный им трафик неожиданным и противоестественным образом. Вставить ник Quote
McSea Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 23 minutes ago, LostSoul said: тем , что микротик может начать NAT-ить и локально порожденный им трафик неожиданным и противоестественным образом. Отсутствие прописанного выходного интерфейса в правиле маскарадинга никак не поможет исключить такой трафик. В любом случае, чтобы исключить какой-то конкретный трафик, понадобятся дополнительные условия в правиле. Убрав выходной интерфейс из правила, мы никаких доп. условий не добавляем, а наоборот, расширяем действие правила. 37 minutes ago, Saab95 said: Все прелести начнутся, когда поверх этого интерфейса какой-то туннель поднимут. Для исключения туннельного трафика просто добавляется соответствующее условие, например для ipsec это будет ipsec-policy=out,none Прописывая внешний интерфейс в правило маскарадинга, не делается никаких привязок. А добавляется дополнительный критерий, который повышает эффективность работы файрвола, т.к. под такое правило маскарадинга будет попадать меньше трафика. Вставить ник Quote
LostSoul Posted February 10, 2019 Posted February 10, 2019 41 минуту назад, McSea сказал: ipsec-policy=out,none А добавляется дополнительный критерий, который повышает эффективность работы файрвола, т.к. под такое правило маскарадинга будет попадать меньше трафика. Кривовато вы свой тезис обьясняете Понятнее будет сказать так: операция сравнения "входит ли IP-адрес в подсеть" стоит дороже ( в процессорном времени ) , чем операция "совпадение интерефейса по порядковому номеру". При наличии в правиле и того и другого критерия, сначала будет выполнено самое "дешевое" сравнение, и уже только при его совпадении - более ресурсоемкое. Поэтому, если у нас через роутер проходит 90% трафика который не нужно NAT-ить ( например локальный ) и 10% который натить нужно, то "выгоднее" интерфейс указать, чтоб 90% нагрузки по проверке данного правила было срублено на "дешевой" стадии проверки. Если же весь трафик проходящий через роутер нужно натить, то выйгрыша в производительности не получится. Но любые правила файрвола всегда лучше писать продуманно и максимально подробно, уже из соображений безопасности. ( разумеется, если вы четко понимаете что делаете ) Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 13 часов назад, McSea сказал: Для исключения туннельного трафика просто добавляется соответствующее условие, например для ipsec это будет А если другие типы туннелей, разные и много? 13 часов назад, LostSoul сказал: Поэтому, если у нас через роутер проходит 90% трафика который не нужно NAT-ить ( например локальный ) и 10% который натить нужно, то "выгоднее" интерфейс указать, чтоб 90% нагрузки по проверке данного правила было срублено на "дешевой" стадии проверки. А если это роутер, у которого нет четкого выходного интерфейса, как быть? Например при работе на BGP? Вставить ник Quote
LostSoul Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 1 час назад, Saab95 сказал: А если это роутер, у которого нет четкого выходного интерфейса, как быть? Например при работе на BGP? Ну что значит "нету"? Если на одном( нескольких ) из интерфейсов данного роутера висит какая-то внутренняя подсеть , которую нужно "маскарадить" ( натить ) - то это будут внутренние интерфейсы. А все те интерфейсы , которые связаны по bgp с внешними сетями - будут внешние. То есть что-то вроде /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface-list=WANS src-address=192.168.0.0/24 action=src-nat to-addresses=185.246.1.1 Не знаю , честно говоря, что в микротике "дешевле" - два отдельных правила с interface-out или одно с interface list на 2 интерфейса. если же это просто обычный bgp роутер без клиентской сети , то зачем на нем что-либо NAT-ить? Вставить ник Quote
McSea Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 (edited) 6 hours ago, Saab95 said: А если другие типы туннелей, разные и много? Что-то я сходу не могу вспомнить другой тип туннеля без своего интерфейса, кроме ipsec. Не подскажете, какой ? Потом, я не предлагал ограничиться исключительно указанием выходного интерфейса в правиле маскарадинга, если для какой-то конфигурации нужны дополнительные условия, пусть они будут. Edited February 11, 2019 by McSea Вставить ник Quote
