Имею стек о двух WS-C3750X-12S (15.0(2)SE9). По факту - старое ядро (о которого избавлюсь в ближайшие пару месяцев), но с несколькими критичными сервисами (один очень критичен днём, другой - ночью). Аптайм около трёх лет.
На прошлой неделе обнаружил странность: 1) при программном выключении/включении порта (sh/no sh) порт умирает (становится down/not_connected); 2) при хардварном выдёргивании/подключении кабеля порт моргает зелёным, пишет connected, но трафик через него перестаёт ходить. При всём этом (даже при not_connected) на удалённом конце порт вполне себе up и connected и пакеты на него (tx) уходят, но ничего не принимается (rx). Замена SFPшек на другие не помогает.
Сталкивался ли кто с таким? Поможет ли ребут (можно попробовать выкроить 15-минутный интервал ночью)? Или есть риск превратить карету в тыкву (например, по причине дутых кондёров)?
В логах тишина, окромя события изменения статуса порта. Проблема наблюдается на обеих балалайках в стеке.
Edited by dr Tr0jan
2 минуты назад, dr Tr0jan сказал:
Тогда я бы не трогал.
Однажды после перезагрузки коммутатора с зависшим портом его пришлось срочно менять.
35 минут назад, alibek сказал:
+1
WS-C3750 с похожими симптомами, после перезагрузки, уехала на перепайку памяти в сервис.
Есть четыре таких свитча (два в стеке, два сами по себе), купленные с интервалом в несколько лет. Проблемы те же самые, на всех четырех. Было проделано множество экспериментов с разными IOS и вариантами конфигов. Порты умирают, и ожить их заставляет только выключение/включение питания свитча.
7 часов назад, Umux сказал:
тогда если у ТС стэк собран для подключения сервером/свитчей так, что сделана агрегация по каналам с физически разных железок стэка, то можно попробовать выключить питание на одном из свитчей. Может после включения с портами станёт всё ок
...ну если загрузится :)
  • 2 weeks later...
Не помирают. Ребутнули - всё OK.
Ядро вывели из эксплуатации, коммутаторы поедут в стек с другим ядром. :)
