Уважаемые знатоки, доброго времени суток.
Имеется действующая схема - маршрутизатор Cisco 1760 обеспечивает исходящие вызовы (местные и мобильные номера) из VoIP сети в сеть ТфОП (ISDN PRI).
[VOIP (SIP)] => {Cisco 1760} => [ТфОП (ISDN PRI)]
Для этого используются dial-peer:
dial-peer voice 100 pots
 description «местные»
 destination-pattern .......$ (семизначный номер)
dial-peer voice 110 pots
description «мобильные»
destination-pattern 89.........$
Вызовы из VoIP сети успешно проходят, с использованием данных dial-peer.
Задача:
По аналогии с VoIP, к маршрутизатору добавился поток T1 (non-ISDN) от мини-АТС,
для совершения исходящих вызовов в сеть ТфОП (ISDN PRI).
[T1 (non-ISDN)] => Cisco 1760 => [ТфОП (ISDN PRI)]
Вопрос:
Вызовы абонента ТфОП (семизначный номер) со стороны T1 (non-ISDN) успешно обрабатываются по «destination-pattern .......$».
При этом вызовы мобильного номера (в отличие вызова осуществляемого из VoIP сети)
попадает в обработку того же  «destination-pattern .......$», игнорируя существующий «destination-pattern 89.........$». То есть набирается 89xxxxx$ вместо 89xxxxxxxxx$.
Аналогичная ситуация происходит с вызовами по «destination-pattern 89.........$», если в маршрутизатор установить модуль FXS карты и позвонить с аналогово ТА в сеть ТфОП (ISDN PRI).
Если dial-peer voice 100 pots отключить, вызовы пройдут успешно.
Пожалуйста, подскажите как правильно указывать dial-peer исходящих вызовов от устройств non-ISDN и не VoIP, в данной схеме.
Заранее благодарю.
Никогда не занимался подобным, но если эти pots аналогичны роут мапам, то я бы поменял их местами, т.е. вместо pots 100, сделал бы pots 200. Возможно оно просто по приоритету "первое совпавшее" улетает не туда.
P.s. на рамках догадок о логике цисок
P.p.s.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/14074-in-dial-peer-match.html
The longest prefix matching criteria applies while each step is performed. At each step, if multiple matches are found, the one with the longest explicit match is chosen
В 10.10.2018 в 00:15, vurd сказал:
P.p.s.
Vurd, здравствуйте.
К сожалению, изменение номера pots, не является важным параметром в обработке звонков - вызовы проходят по такой же схеме.
В 10.10.2018 в 06:26, Sergey Taskin сказал:
Кроме destination-pattern можно юзать answer-address и incoming called-number.
Не пробовали?
Sergey Taskin, здравствуйте.
Данные команды мне знакомы, просто не хотелось бы, строить очень мощные «костыли», с захватом входящего вызова.
При том, что VoIP "звонит" совершенно спокойно, будучи "non-ISDN" в данной схеме.
Была надежда разрешить вопрос «малой кровью», но похоже не получится.
11 часов назад, SUrov_IBM сказал:
Vurd, здравствуйте.
Там в доке матч паттерны довольно хорошо расписаны, почитайте. Думаю, если вникнуть, то всё получится.
Готовогг рецепта у меня, к сожалению, нет.
Мне в свои времена, когда я 2801 настраивал e1<>SIP, помогла эта статья http://subnets.ru/blog/?p=1299 , может там что-то из картинки прохождения вызова удастся почерпнуть, по крайней мере я по ней  смог починить свою проблему заворота входящего вызова обратно в поток откуда он пришел(у меня мой диапазон как есть как на sip, так и на e1, циска ставилась для g729/t38, т.к основная атс смогла без глюков только G711 в sip).
Уважаемые знатоки, спасибо за Ваши советы и ссылки на статьи!
В общем, мою проблему удалось разрешить кране простым, но возможно не правильным образом.
destination-pattern .......$ в dial-peer voice 100 pots, был заменён на [1234679]......$
Что позволило осуществить исходящие (семизначные) звонки в ТфОП, если номер не начинается с цифры «8».
Согласно реестру нумерации, в префиксе 812 (Санкт-Петербург) я не нашёл семизначных номеров начинающихся с цифры «8»,
поэтому пока решил оставить схему исходящего вызова в таком виде:
 description All-Russian mobile calls
 description Local Saint-Petersburg city calls
 destination-pattern [1234679]......$
Edited by SUrov_IBM
Диалпиры не определяют pots/неpots. И там могучие регеэкспы, умеющие дофига. Ну или если лень - можно манипулировать подстановками номеров хоть в A хоть в Б. Ну и в стиле циско - список соответствий определяется номером правила, тот что что меньше - сначала, и если в него попало - дальше фишка не идёт.
