Доброго времени суток. Есть ли люди кто может объяснить или дать пример, как настроить приоритет трафика.
Например:
1 место Управление. А именно управляющий vlan
2 место pppoe трафик. На Dlink это делалось через ACL и хорошо работало. Допустим порт 5522 по которому вещалось iptv
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp src_port 5522 dst_port 5522 port 1 permit priority 7 replace_dscp_with 56
3 место остальной трафик.
Читал что делается через помечание трафика...но до меня это почему то не доходит...Посоветуйте или дайте пример пожалуйста как этого добиться?
Edited by Kroys
@Kroys, доброго!
Для настройки приоритетов по очередям на порту примените:
mls qos queue wrr weight <w0> <w1> <w2> <w3> <w4> <w5> <w6> <w7>
Если задать вес очереди равным нулю, то она будет обрабатываться алгоритмом strict priority (очередь обрабатывается пока в ней трафик).
Для маркировки трафика на портах можно воспользоваться service-policy,например :
mac-access-list extended pppoe
  permit any-source-mac any-destination-mac ethertype 34915
  permit any-source-mac any-destination-mac ethertype 34916
  deny any-source-mac any-destination-mac
  exit
class-map pppoe
 match access-group pppoe
policy-map pppoe_cos_4
 class pppoe
 set cos 4
 set internal-priority 4
 exit
Interface Ethernet1/0/28
 service-policy input pppoe_cos_4
20 hours ago, Victor Tkachenko said:
@Kroys, доброго!
  exit
class-map pppoe
 class pppoe
 set cos 4
 exit
Спасибо большое что откликнулись на мой вопрос. Возник вопрос. А как повысить приоритет на определённый интернет порт (например 5522) либо на определённый ip адрес. Так же хотелось бы уточнить по поводу set internal-priority 4  . Видел что их 7. Можно ли узнать какое они имеют значение? Так же хотел узнать можно ли повесить на интерфейс несколько service-policy , не будет ли конфликта или других проблем? Заранее прошу прощение за глупые вопросы. Пытаюсь в этом всём разобраться.
2 минуты назад, Kroys сказал:
Составить ACL и назначить для ACL приоритет.
@Kroys, как уже подсказали выше, нужно составить соответствующий ACL, например:
ip access-list extended priority-ports
  permit tcp any-source any-destination d-port 5522
  permit tcp any-source s-port 5522 any-destination
  exit
Internal-priority всего 8 (0-7), номер по умолчанию такоей же, как CoS.
Internal-priority назначается кадру при его получении коммутатором (в соответствии с картой cos-to-intp или dscp-to-intp) для передачи в конкретную очередь.
  • 2 weeks later...
В 22.09.2018 в 13:13, Kroys сказал:
 Вы хотите коммутатору L2 назначить задания на уровне L3 ? qos работает или внутри коммутатора l2, или c ним  соседями, которые умеют эти биты обрабатывать. Извращениями от блинка - не интересуюсь, ибо трафик пойдёт мимо асика прямо в cpu.
В 03.10.2018 в 09:03, Victor Tkachenko сказал:
@YuryD, трафик в CPU не пойдет, L2-L4 ACL реализованы на уровне ASIC.
 Правда ? т.е. в асик впихнули полноценный ip-стек, со всеми прелестями типа фрагментации. Или просто сигнатуру похожую в полном пакете ловите ? Хотя - я сильно устарел, возможно что уже и в асиках стек уже есть...
 Или запилили свой протокол, который кроме tos-битов еще чего-то сможет в заголовок пакета впихать ? КМК - единственно возможная на L3 возможность - спихнуть пакет на анализ в цпу, а затем асику сказать, что данный обмен приоритетен, а асик кроме обслуживаемых физических  портов и маков на них - вроде ничего не умеет. Что поменялось в этом мире коммутаторов ?
13 часов назад, YuryD сказал:
Во всех современных ASIC это делается через TCAM, L2-L4 заголовок пакета матчится по значению/маске,  далее с пакетом можно производить ряд действий  - дропнуть пакет, переслать  дальше без изменений, отправить в CPU либо поменять некоторые поля в заголовке (Vlan, DSCP, COS). Всё это на wire-speed без участия CPU.
В 05.10.2018 в 08:46, Mikhail Burnin сказал:
 Да всё замечательно, пока вы руками  напишете в ацл, что и как должно матчиться. Ок, например, пометили вы пакет как rtp , внутри матрицы всё прекрасно - пакет приоритетный. Ура, все внутри ликуют, и для соседства внутри со своими коммутаторами даже tos-биты развесили, или в отдельный влан вынесли. Но как жить в зоопарке, где не каждый вендор способен даже tos-биты пережевать ? Не говоря уж об инете вообще, там даже не зоопарк, а заказник для идиотов.
 Пока какой-нибудь суперчип-асик, способный сам, без указания свыше, определять, что в приоритете, а что нет не появится...
 p.s. Мои неглубокие познания и разочарования в qos начались с коммутаторов киско, весь qos возможен был лишь только внутри матрицы, и иногда с соседями, где всё это настроено. Сейчас - при скоростях коммутации по гигабиту, смысл маркировки пропал. И даже монстры, которым мы даем ластмили, как правило дают просто отдельный физический порт для своих критичных услуг, типа воип, или гарантированного канала.
16 минут назад, YuryD сказал:
В таком зоопарке ни о каком классе обслуживания речи быть не может.
Чтобы гарантировать класс обслуживания, сеть должна соответствовать определенным минимальным требованиям - у всех коммутаторов должны быть очереди и буферы, они должны понимать метки, между разными вендорами должны быть маппинги.
3 минуты назад, alibek сказал:
 Замечательно, только все почти гигабитные коммутаторы - store&forward. Т.о. все имеют буфера, возможно различные под разные очереди... Но мы уже не 20м веке, встроенной матрице коммутаторов гиг - не нагрузка. Битов tos - мягко говоря в заголовке пакета немного, других пока в стандарте езернета не придумали. А то , что инет - даже не зоосад - ну с провайдером поговорите, про канал с нужным джиттером и потерями, и гарантированной скоростью. Но - инет - всё пережуёт. Тут видеотрансляцию наша ветклиника на весь мир запросила, и всё получилось. Их говённый  тплинк по их говённому каналу с впн со скоростью 50М, таки смог выложить в онлайне всю операцию собаки.
 Никаких qos при этой трансляции не пострадало было. Я просто поднял им скорость радиус-атрибутом.
Ничего не понял. Вроде бы и написано много, а о чем и почему - мне непонятно.
Причем тут QoS и скорость в интернете? Класс обслуживания может обеспечиваться только в контролируемой сети.
23 часа назад, alibek сказал:
 О том, что многие продаваны об этом знают, а покупатели сидят с лапшой на ушах. Ведь продаваны говорят о том, что наше оборудование обеспечит qos , умалчивая  что только внутри себя. А то, что и внутри себя этот qos мягко говоря - нафиг не нужен, ну тоже умалчивают... Пример лишних разводок - внутренняя видеосвязь. Заикается и квадратит, может тут траблема в ином ?
Отчего же QoS не нужен? Для IPTV очень даже нужен, например.
Чот странное. YuryD, а вы ожидали, что кос это настроил одну железку и все остальные подхватили настройки? Любой сетевой инженер должен иметь представление о технологии и в случае чего открыть design guide по end to end qos.
Для воипа, мультика и другого сигналинга кос нужен.
3 часа назад, zhenya` сказал:
 Ну тут так, многие юные падаваны так думают, а думы им внедряют эффективные продаваны. А я против, как та баба-яга :) Учить за свой счёт падаванов, чтобы передать им вековую мудрость - у меня желания просто уже не стало. А те, кто их учит - сурово не следуют базису, а вот курсы от вендоров - они с этого зарабатывают.
 Про qos в своей сети - да без особых траблем построю, кое-где кое-что древнее  заменив. Про иптв - это не техническая траблема, правообладатели заиппут...
1 час назад, YuryD сказал:
Неверно.
Пока не будут полностью устранены все возможные проблемы на транспорте, про IPTV думать рано.
В случае с юникастом будет проще, нужно только достаточную пропускную способность обеспечить; IPTV не будет работать в юникасте только если сеть вообще дерьмо.
В случае мультикаста никакой халтуры на сети не допускается, все сетевые устройства оператора должны соответствовать определенным минимальным требованиям, а с определенного (и достаточно небольшого) масштаба классификация трафика просто обязательна. И разумеется если сеть построена на неуправляемом оборудовании или древнем хламе, то про мультикаст в сети лучше забыть, все равно ничего приличного не получится.
И когда все технические проблемы будут решены и транспорт будет в состоянии гарантировать определенный уровень сервиса во всей сети, только после этого можно уже думать про правообладателей и прочие организационные вопросы, которые на самом деле вполне решаемы.
46 минут назад, alibek сказал:
Неверно.
 Решаемы, а зачем и какой ценой ? Смарттв самсунга или от сони вполне пережевывают в обычном инете все свои трансляции, не считая ХД и платных. на обычном тарифе инет до 10мбит. А иптв - это уже и мультикаст, и бесплатные приставки, и таки договора с вещателями, не говоря уж о софте для подписок. Но хотя, если есть люди, способные из кучи гуано из зомбояжиков, еще и за это платить, доите.... Причём дойка вполне конкретная, вот вам мильон каналов, выбирайте и подписывайтесь. Человек мыслящий, может и будет выбирать жемчуга из навоза, остальным - впаривают, вот гуано, но в нём и жемчуг бывает - ройтесь. Чего в тысяче каналов тв нету, из того, что есть в 20 бесплатных двт-т2 ? Причём в бесплатные дуплексы пролезли совсем не самые мелкие каналы, а самые мелкие отчего-то не попали совсем....
21 минуту назад, YuryD сказал:
OTT — это чужое готовое решение, костыли, чтобы не приводить в порядок свою транспортную сеть.
Работает до того момента, пока OTT вдруг не решит поменять условия. Либо пока не случится открытие Олимпиады или что-то аналогичное.
Мультикаст идеально подходит для ТВ-вещания. Для интерактивного ТВ или VOD мультикаст очевидно не подходит (хотя непонятно, о чем тут спорить, мультикаст для таких задач никто и не использует).
Но транспортную сеть стоит приводить в порядок даже в том случае, если мультикаст для IPTV не используется, времена пионернетов закончились.
В 08.10.2018 в 22:20, alibek сказал:
 Вы не у ертелекома работаете?  Яйцефоны тоже попёрлись в рынок, РТ не отставал. Результат в моём подъезде куча говноящиков даже с оптикой внутри, 9 этажей, и чо ? один подключенец на этаже, мой сосед по тамбуру, ему хотелось елефон стационарный, ему впарили сип от рт, тв - хз какое, от рт, в двух кобелях. Несмотря на то, что у меня раньше был елефон от местной электросвязи, затем они прикупили кобельное - а это уже тоже  было у меня в хате. Прям коаксиал, прям  в елевизор. Перекоммутация у них - видимо инженеров сократили всех. Ну и аудит частных клиентов - отсутствует.
