Всем привет,
Попала в руки онушка P1501DT и нужно мне в нее зайти через Telnet,
при входе просит лог/пароль . Стандартный набор, который подходил для предыдущих версий ону, тут не подошел, может кто подсказать лог и пасс от нее?
  • 1 month later...
В 21.10.2018 в 14:31, alex1600 сказал:
Хоть кто то может сказать лог/пароль на веб интерфейс  админа онушка P1501DT
у нее нет веба, это "управляемый свич"
Вот веб ONU P1501BD
Точно такой же веб и на ONU P1501d1 и на P1501dt
Но зайти на P1501dt только можно по IP 10.0.0.10 и пот ходит лог/пароль user/user
а вот поменять настройки нет возможности нужен вход пот админом.
Вот веб ONU P1501BD
  • 3 weeks later...
22 часа назад, AlexTik сказал:
Ну что народ, никаких подвижек по данному вопросу нет?
Уже бы запросили у производителя
  • 2 weeks later...
On 09.11.2018 at 9:16 AM, semop said:
admin
super&123
Я очень благодарный вам за пароль, все правильно с паролем.
Делали запрос у китайцев bdcom? отписались так, что логин и пароль стандартный admin/admin.
  • 9 months later...
Ребят доброго времени суток.
Подключил интернет, терминал от провайдера BDCOM P1501DT. Проблема в том, что не могу войти на веб интерфес по адресу 10.200.104.1 (настройки IPv4 выдаются автоматом). Через телнет тоже пробовал заходить по этому адресу, безуспешно. При этом пингуется нормально, фото прилагаю.
Сбросить терминал через reset тоже нельзя, дабы не похерить настройки провайдера.
Как войти на веб интерфейс?
Спасибо.
Edited by Malki
обновил
1. Это адрес шлюза, а не онушки.
2. Вас на онушку никто и не пустит. По идеи ее управление, если оно нужно провайдеру вынесено в отдельную сеть.
А разве 1510 не тупая бридж железка?
Если ее сбросить - она автоматом подцепится в станции и все получит по новой.
Да и вообще, какая разница, нажал абонент ресет или нет. Управляемая/неуправляемая - получит конфиг при любом раскладе.
Ну, по крайней мере это очевидные вещи которые надо сделать инженерам, если это не сделано)
При пинге подозреваемой ONU если сделать на ПК arp -a это ипшник будет соответствовать маку ОНУ?
  • 2 weeks later...
В 20.09.2019 в 11:40, semop сказал:
Модель не 1510, а 1501.
Написал в cmd команду "arp -a", адрес с маком онушки отсутствует.
На 10.0.0.10 не заходит. И не пингуется.
Если сбросить через reset, возможно и зайдет. Но так я похерю все настройки от провайдера (рисковать не буду).
Edited by Malki
Да там просто ипшники переколотили на другие подишто и всё))
Вот на 1501dt зашел.
Никаких бриджей не делается, роутером он не умеет быть, какие хоть тут настройки от провайдера. Это просто "медиаконвертер".
IP у вас серый. Значит интернет по l2tp какому нибудь. Или l3 + nat. Или пппое, но с ipoe для возможного подключения ИПТВ приставок.
Это все добро подозреваю настроено на роутере или ПК.
@semop В роутере wan ip 10.200.105.x (то бишь серый я так понимаю). Снаружи (проверяю на 2ip.ru) отображается как 188.43.227.x
В настройках роутера тип подключения на WAN интерфейсе стоит "Динамический IP адрес".
Если даже роутер исключить, то есть напрямую воткнуть сетевой кабель из P1501DT в компьютер, то зайти на веб интерфейс не смогу. Если хотите даже тимвьювер дам )))
Практически уверен, что ничего не выйдет, доступ на веб интерфейс провайдер как-то закрыл.
@Malki я понял, вот и говорю что они просто ипшник другой туда заколотили и всё.
Там минимум настроек в терминале. Можно сказать не знаю даже какой смысл туда залезать, потому что там нет ничего)
В 01.10.2019 в 16:09, semop сказал:
а теперь попробуйте зайти под логином user и паролем user
18 часов назад, yKpon сказал:
так прав меньше станет, я проверил на всякий, чтоб наверняка
логично вроде
20 часов назад, Juriuri сказал:
не могу найти прошивку
http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/1501D1/
532 которая на скриншоте - точно мультикаст не бьет. Но ее больше нет на наге. Другие не пробовал.
